.. или возбуждается. Переключателем S2 подключается генератор импульсов низкой частоты, выполненный на микросхеме DD1. Прибор имеет размеры футляра от зубной щетки с поисковым электродом в виде закругленной иглы диаметром 1 мм. Второй ...
.. передачи во всем диапазоне рабочих частот. Подстроечными резисторами R2 и R6 устанавливают чувствительность прибора. Измерительный прибор PAI подключают к ВЧ вольтметрам переключателем S1. Прибор лучше всего выполнить в виде ...
.. пожалуйста, как можно доработать многоканальный измеритель пиковых напряжений, возможно применение в телемеханике или устройствах сопряжения с объктом, можно и ...
.. VC9805A тоже стоит плевок, но уже все предусмотрено для установки ICL7106(572ПВ5). Чтобы мерять индуктивность и не покупать прибор разработано много конструкций. Я недавно делал для приятеля и решил, что ,может, и еще кому-нибудь будет ...
Для оценки состояния батареи или пригодности для конкретного применения часто бывает желательно определить ее внутреннее сопротивление. Точное определение сопротивления батареи осложняется наличием емкостных составляющих параметров, искажающих ...
It is often desirable to determine a battery’s internal resistance to evaluate its condition or suitability for an application. Accurate battery resistance determination is complicated by inherent capacitive terms which corrupt results taken ...
Это ошибка ППЗУ, очевидно слетела калибровка. Кто знает, где найти ремонтную документацию???? Китай на свой брак документацию не выдает. На форумы весовщиков сходи:kkm.info и gerik.borda. А весы немецкие или итальянские. а по чему ты думаеш что ...
.. чтобы построить устройство, которое анализирует силу, которая возникает из-за так называемого тангенциального ускорения. Прибор измеряет силу, выталкивающую вас из сидения автомобиля при резком повороте в сторону, противоположную ...
.. емкость или индуктивность, тем самым обеспечивая наиболее точные прецизионные измерения. Нажмите, для увеличения LC Meter Kit with Green Backlight LCD Display 16 x 1 16 x 2 LCD modules with backlight (front) both LCDs can be used ...
.. and simplest LC inductance / capacitance Meters that one can find, yet one that you can easily build yourself. This LC Meter allows to measure incredibly small inductances starting from 10 nH to 1000 nH, 1 uH to 1000 uH, 1 mH to 100 mH ...
.. Ефремов, М. Нисневич ВРЛ 90 Для самоконтроля пульса будет полезен предлагаемый небольшой цифровой прибор, к датчику которого достаточно приложить палец и через 12 с светодиодное табло покажет результат. Технические ...
