Здравствуйте! Отличная стиральная машина, прослужила 15 лет. К сожалению начались проблемы. Сгорели резисторы R24 и R44 на плате модуля. Буду рад получить от Вас информацию по данным резисторам. Может кто-то сможет поделиться подробной схемой платы ...
.. При напряжении V S равном 1 В частота вспышек увеличивается примерно до 0.75 Гц, а коэффициент заполнения уменьшается до 44%. Пороговые напряжения триггера Шмитта V LT и V TU обычно составляют приблизительно 0.7 В и 1.2 В при V S = 1.5 В и ...
.. a duty cycle of 66%. With a V S of 1 V, the flash rate increases to approximately 0.75 Hz but with a lower duty cycle of 44%. The Schmitt-trigger thresholds, V TL and V TU , are typically approximately 0.7 V and 1.2 V at V S = 1.5 V, falling ...
.. заметку.. Если в двух словах, то отличить на слух нереально. Из даташита: Sampling Rate: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, or 48 kHz. Частота дискретизации или частота семплирования sample rate. Тут всем заинтересовавшимся стоит ...
Низкочастотные фильтры, особенно для звуковых частот, обычно делаются в виде активных фильтров. Эти фильтры позволяют отказаться от дорогостоящих дросселей с многовитковыми обмотками. Как аналоговые, так и цифровые активные фильтры наиболее ...
Low-frequency filters, particularly at audio frequencies, usually take the form of active filters. These filters eliminate expensive inductors with windings of many turns. Both analog and digital active filters are most compatible with large-scale ...
.. Спасибо за участие. Процессор-то хоть запитан ? Аварийно не греется ? Процессор ES6698FDF Vibratto2 На выв. 1, 10, 19, 34, 44.. +5в; на выв. 27, 71, 87,.. +2,2в За 5...7 мин. без радиатора нагрелся до 40гр Там, похоже, 3.3 должно быть, если ...
.. подскажите в чём может быть причина: стиральная машина samsung r833 на части программ (деликатная, быстрая, хлопок, цветная) включает цикл стирки но при этом вода не ...
.. стандартного ряда). Таблица 1. Примеры сопротивлений R1 для выбранных порогов температур T R1 C K кОм 50 323 3.24 70 343 3.44 100 373 3.74 150 423 4.24 Результат этапа сравнения порогов (T больше или меньше порога) выбирается и сохраняется на ...
.. resistor values). Table 1. Some example R1 values for selected setpoint temperatures T R1 C K kΩ 50 323 3.24 70 343 3.44 100 373 3.74 150 423 4.24 The result (T or than setpoint) of the comparison step is sampled and held on C2. Step #2 ...
.. без обвызки, может всё-же билеты на живые концерты? Самая скверная ситуация со смартфонами, они воспроизводят только на 44,1кГц и через блютус выводят так себе звук, но в принципе заходит для радиольщиков. ЦАП можно эксплуатировать чтобы ...
Проверил с помощью компаса около двух десятков длинных вертикально стоящих металлических предметов. В качестве объектов были старые кресты на кладбище (новые еще не успели намагнититься), решетки, ограды, столбики. Интересно, что все они ...
