.. диапазоне 30 вольт. Гыыы. Прямо создан для ремонта автомобильного усилителя с преобразователем. Например как Deep Space Box Bass 1. Или флайбака какого нибудь. И указать на недостатки - не значит говнить. А цена - его большой недостаток. Ну и ...
.. систему для ПК. В первую очередь для прослушивания музыки, в основном инструментальной, вокальной и электронной (Drum'n' Bass, house, trance, technoid, jungle, breakcore, breakstep, future bass, jazzstep, big beat ...), просмотр фильмов, ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2020 Henno Normet Electronic Design Усилитель стандартного AV-ресивера может стать полностью регулируемым трехфазным источником питания после добавления к нему операционного усилителя общего назначения, нескольких ...
.. of the receiver. Before connecting, set the receiver volume control to its minimum setting and the balance, treble, and bass controls to their center positions. The three-phase supply’s output circuit consists of two 100-VA/24-V ...
Ремонт старого аудиомикшера заставил меня внимательнее присмотреться к измерителям уровня. Их стрелки совершали довольно ужасные броски от одного крайнего положения шкалы 100 мкА до другого, а управляющая электроника состояла всего лишь из диода ...
.. stability. A1 buffers the input signal to avoid any significant load of the source (Figure 2). C1 and R1 roll off bass components ( 3 dB at ~159 Hz) to avoid spurii from rumbling vinyl and woodling cassette tapes. Drive into A2 is ...
Портативные устройства с батарейным питанием часто проводят бóльшую часть своей жизни в режиме ожидания, в котором ток покоя внутреннего повышающего преобразователя постоянно разряжает аккумулятор. Ток, потребляемый в режиме ожидания, может ...
.. battery-powered devices often spend most of their life in standby mode, in which the quiescent current of an internal boost converter continuously bleeds the battery. The quiescent current during standby can be larger than the actual ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2020 Ajmal Godil Electronic Design Использование светодиодов в потребительском секторе постоянно расширяется. Теперь вы можете найти их в домашнем освещении, освещении салона самолета, в автомобильных огнях, MP3-плеерах и в ...
.. much higher current before they start emitting light. Therefore, most of today's industry-standard LED drivers use a boost topology, since the current can be up to a few amps. For battery-powered handheld applications, such as cell ...
.. в видеокарту (читай в аудиопроцессор, который у всех одинаковый) микрофонного усилителя. Нужно искать опцию «Microphone Boost” и активировать её для текущего входа. Шумоподавитель при захвате видео, действительно, создаёт некоторую ...
Данный преобразователь напряжения предназначен для использования специально в автомобильной сети. У вас когда-нибудь были проблемы с отключением магнитолы при запуске двигателя? Или ваша автомобильная охранная система работает плохо? Все это ...
.. well. Because the input voltage can be either above or below the desired output of 12 v, the converter needed to be a buck-boost configuration. This project is now in the general electronics section, because I no longer use it in my MP3 ...
.. 36 вольт,примерно мощностью 50-60 ват, зарание спасибо если кто откликнется[/QUOTE я делал себе для бука в машину по схеме BOOST 20V на 5А переделать на 36В и 2А несложно. Если галваническая развязка не нужна даже если сделать такой наворот ...
Преобразователь строчной развертки служит источником электропитания с ограничением по току для зарядки батарей кислотных аккумуляторов. Контроллер MAX773 с регулировкой по току ограничивает ток на выходе, в то время как выходной трансформатор ...
.. voltage necessary to maintain 0.001 C can be determined from the battery manufacturer's Tafel curves. In Figure 1, the boost converter (IC1) applies a constant voltage of nominally 15.2 V to the 12 V lead-acid battery until it is fully ...
