Схемы: AC fuse T4A 250V BNT - 7
Поиск по: "AC fuse T4A 250V BNT"
Добавлены слова из словаря: "предохранитель"
Найдено: 1,406 Вывод: 61-70   В том числе: fuse (791); AC (627); 250V (40); BNT (9); T4A (0).
  1. Разобрали трансформатор, чтобы поменять первичную обмотку с КЗ, а ничего не посчитали и не запомнили.. Проблема такая: нужны данные обмоток трансформатора, а именно количество витков в каждой обмотке и порядок их намотки, а то говорят вторичная ...
    7 января 2011
  1. .. продолжительности оттайки намного больше чем надо и в камере поднимается пар и в этой прилавке ,стоит электро контролер Ki&BNT LTS-200 .можно ли отрегулировать время оттайки или все таки вставить датчик оттайки ? [ATTACH]13589[/ATTACH]Я ...
    26 августа 2013
  1. Philip Karantzalis
    В малошумящих аналоговых схемах входные усилители с большим коэффициентом усиления позволяют увеличить отношение сигнал/шум. Усиление входного каскада определяется уровнем входного сигнала; наибольшего усиления требуют низкоуровневые сигналы. Также ...
    Philip Karantzalis
    .. provides dynamic adjustment to variations in input-signal level and spectrum. Figure 1 shows a simplified circuit for an ac amplifier with control of both gain and bandwidth. The amplifier's input is a PGA (programmable-gain amplifier) ...
    5 сентября 2020
  2. T A Babu
    .. из сети, величиной, которую можно рассчитать с помощью следующей формулы: где I RMS среднеквадратичное значение тока; V AC напряжение сети; X AC реактивное сопротивление конденсатора; F частота сети; C емкость конденсатора. Металлооксидный ...
    T A Babu
    .. is opening the door to a variety of high-power-illumination applications. The circuit in Figure 1 can let you know when ac power is available. To drive a power LED from the ac line requires a converter or a similar arrangement. In this ...
    26 июля 2020
  3. .. Цветков Новости электроники 11, 2007 Домашние энергетические установки на основе DC/AC-инверторов компании Mean Well могут стать неотъемлемой частью системы умный дом . Основой таких установок могут ...
    9 августа 2007
  4. Схемы Питание Силовая электроника International Rectifier IR1166SPbF IR1167ASPbF IR1167BSPbF IR1167APbF IR1167BPbF IRFB3307PBF IRFB3507PBF IRF7854PBF IRFB4110PBF IRFB4310PBF IRFB4410PBF IRFB4610PBF IRF7853PBF IRFB4227PBF
    Сергей Пичугин Новости Электроники 7, 2007 Необходимо повысить КПД и уменьшить габариты однотактного обратноходового или двухтактного преобразователя? Хотите уменьшить потери на выпрямителе? В этом Вам поможет новый контроллер синхронного ...
    29 июня 2007
  5. Нужна схема и основные параметры микросхемы CD74AC74E помогите или дайте ссылу.Заранее благодарен. смотри здесь http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=CD74AC74E
    25 января 2007
  6. .. электроники 9, 2007 Вы проектируете системы электропитания? Широкий выбор компонентов для создания высокоэффективных AC/DC- и DC/DC преобразователей производит компания Texas Instruments . В статье дан краткий обзор электронных ...
    10 сентября 2007
  7. .. найти схему адаптера питания AC-L25A к видеокамере SONY DCR-H46E. Очень нужно к отпуску. А в чем проблема? Как правило надо литики менять. Меня ...
    4 мая 2007
  8. .. Староверов Новости Элетроники 3, 2007 Статья посвящена обзору новой для компании PEAK продукции модулей AC/DC-преобразователей мощностью 5...20 Вт для монтажа на печатную плату. Прежде компания PEAK была известна только как ...
    25 марта 2008
Поиск "AC fuse T4A 250V BNT" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
