Схемы: Mystery - 7
Поиск по: "Mystery"
Найдено: 71 Вывод: 61-70
  1. .. Loudspeaker Impedance Profile Using the AD5933, Analog Devices. MT-031 Tutorial, Grounding Data Converters and Solving the Mystery of AGND and DGND, Analog Devices. MT-101 Tutorial, Decoupling Techniques. Analog Devices. Voltage Reference ...
    11 сентября 2015
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2016 Analog Devices Circuit Note CN-0032 Функции и преимущества схемы Во многих приложениях несимметричный входной сигнал либо однополярный, либо двуполярный бывает необходимо преобразовать с помощью АЦП высокого ...
    .. Chapter 2, “Optimizing Data Converter Interfaces.” MT-031 Tutorial, Grounding Data Converters and Solving the Mystery of AGND and DGND. Analog Devices. MT-035 Tutorial, Op Amp Inputs, Outputs, Single-Supply, and Rail-to-Rail ...
    14 марта 2017
  1. Схемы Аудио Texas Instruments LM317 LM337 LM1117 NE5534 TL072
    .. на ОУ NE5532. Рисунок 21. Внешний вид АС с применением ЭМОС по смещению блок ЭМОС стоит на АС. Динамик, использованный в АС MYSTERY MJS12F (12 дюймов). Анализируя Рисунки 18, 19, 20 и сравнивая звучание низкочастотного музыкального сигнала ...
    12 сентября 2018
  2. Robert Houtman
    Старинные осциллографы со ждущей разверткой находят применение во многих приложениях. Однако из-за отсутствия внутренней линии задержки они не могут отображать импульс, запускающий развертку. Те же ранние лабораторные осциллографы, у которых была ...
    Robert Houtman
    .. delay to display such pulses during a uniform portion of the sweep. With such oscilloscopes, the true pulse shape remains a mystery. You can circumvent these limitations if you add an external delay line and equalizer. The scope can then ...
    7 декабря 2021
  3. James Wilson
    Так что же, тайна раскрыта? Не совсем. Я сделал тестовый образец выходной линии передачи и измерил его характеристики. В перекрестной области с ростом частоты он показал потери всего 0.04 дБ, что намного меньше измеренного результата. Я снова ...
    James Wilson
    Mystery solved? Not quite. I made a test coupon of the output transmission line and measured it. Over the crossover ...
    9 января 2025
  4. Stephen Woodward
    Классический набор, который вы увидите в большинстве винтажных детективных фильмов, это комната для допросов с двусторонним зеркалом на одной из стен. Эта классная штука позволяет свидетелям видеть подозреваемых из другой комнаты, в то время как ...
    Stephen Woodward
    .. classic set you’ll see in most гvintage mystery movies is an interrogation room with a “two-way” mirror in one wall. This cool gadget lets the ...
    22 мая 2025
  5. .. копать дальше не пойму. Осциллографа нет. Есть только мультиметр и транзистор тестер. Схема БП и оконечников подходит от Mystery MR2.75. Фото с тырнета. На выходе сейчас правый - 0,3 в, левый - 0 в. Закоротивших транзисторов, диодов не ...
    12 апреля 2016
  6. .. есть усилитель BLAUPUNKT GTA 275 и сабвуфер MYSTERY MO 12S с двумя обмотками по 4 Ома. Хочу подключить этот сабвуфер к вышеописанному усилителю так чтобы ...
    18 февраля 2013
  7. .. подсказать название шимки или аналогов по коду AB3VG в телевизоре MYSTERY LED Model: MTV-4030LT2 Panel: V400HJ6-PE1 LED backlight: LED40D12-ZC14-04(A) p-n 30340012203 LED driver ...
    2 февраля 2020
  8. .. заменить микросхему TDA7378 которая стоит в автомагнитоле Mystery MAR-717U,на более мощную без переделок и доработок?Заранее благодарен!!!!!!!!! TDA7377 TDA7375 (7375 на ...
    17 мая 2020
Поиск "Mystery" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
