.. и барометр и отрегулируйте соответствующим образом. Полезный инструмент для этого можно найти здесь [ 3 ]. Наконец, есть цифровой мультиметр, с которым это будет использоваться. Входное сопротивление большинства мультиметров равно 10 ...
.. increases drive. I was driven to produce the circuit in this design idea by my increasing frustration with a collection of digital thermometers, all of which claimed accuracy to within 0.1 C but the readings of which were mismatched by ...
Выдержка из книги Кристофера Пола Анализ характеристик ШИМ (ЦАП). Часть 1 Устранение ошибок [ 1 ]: Я был удивлен, обнаружив, что когда выход популярного микропроцессора, который я использовал, настроен на постоянный низкий или высокий логический ...
.. popular µP I’ve been using is configured to be a constant logic low or high and is loaded only by a 10 MΩ-input digital multimeter, the voltage levels are in some cases more than 100 mV from supply voltage V DD and ground ...
.. , уважаемые форумчане! У меня опять задача нетривиальная. Заказчик дал задание сделать приставку к цифровой носимой радиостанции. Название пока не пишу. С выносом приёма и передачи всё понятно, но управление ...
.. R2 выполнять функции как входного аттенюатора, так и регулятора выходного усиления. Недавно мне стало интересно, сможет ли цифровой потенциометр (ЦП) работать вместо механического потенциометра R2 на Рисунке 1. Вероятная топология с‑ЦП ...
.. 1. Grounded wiper makes R2 serve as both input attenuator and output gain set. Recently I started wondering whether a digital pot (Dpot) would work in place of Figure 1’s mechanical R2. Figure 2 shows what seemed like a likely ...
.. для получения старших 8 бит ЦАП высокого разрешения (16 бит), тогда как младшие 8 бит обеспечивает другая технология (цифровой потенциометр, ЦП). Затем два выходных сигнала пассивно суммируются в простом резистивном делителе ...
.. width modulation (PWM) is a terrific basis for digital to analog conversion. Credit goes to features like simplicity and (theoretically) perfect differential and ...
.. что. Потребление было жуть. Габариты платы огромные. Поставили мы недавно эти микросхемы в программу для обучения основам цифровой схемотехники начинающим. А по сути все программисты с них и начинали. Все моделируются. Есть кое что из ...
.. выбор оптимальных сопротивлений компонентов на Рисунке 1 очевидным и простым. Но если в приложении требуется использовать цифровой потенциометр (ЦП), ситуация становится более кхм интересной. По сравнению с ручными потенциометрами ЦП ...
.. makes optimum choices of Figure 1’s component values obvious and easy. But if an application calls for using a digital potentiometer (Dpot), the situation gets more ahem interesting. Dpots are only available in a relatively ...
Немного найдется методов аналого-цифрового преобразования, которые были бы более зрелыми , чем классическая комбинация преобразователя напряжения в частоту (ПНЧ) со счетчиком. Дискретизация с помощью ПНЧ основана на интегрировании, поэтому она ...
Автоматическое отключение удобно в измерительных приборах с автономным питанием Портативные тестеры оптических кабелей с батарейным питанием измеряют уровень света, выходящего из оптического волокна, под небольшим давлением зажатого в V-образном ...
.. phosphor-bronze-plated wire against a gold post, an almost no-cost and no-real-estate switch. Without a processor or a digital clock, the function uses a spare op amp and a handful of components (Figure 1). Figure 1. Employing an RC ...
.. а на другой тип, пленка лучше. В ряде случаев когда владельцы щепетильно относятся к внешнему виду и всего бояться я ставлю цифровой приемник и его фотодиод вывожу на проводочках на маленькую точку на морде за стеклом. Во многих ...
