Схемы: fan - 7
Поиск по: "fan"
Найдено: 83 Вывод: 61-70
  1. Здравствуйте! Имеется нерабочий монитор - LG Flatron L1915SN ARRUEP Модель - L19NS-5. При подключении питания не включается. При вскрытии обнаружена сгоревшая микросхема FAN7601N и под ней на одной из дорожек сгоревшая деталь с маркировкой R117, по ...
    24 ноября 2014
  1. Состав аппарата: Micom - MT8202FG CPU - MT8202FB EEPROM - 24C256BN SMPS - Q0165R + MC33067P HDMI - MT8293AE Audio Codec - MT8291E Sound Amp.- NTP3000 Tuner - HTM-6C/235S Logic Control - 74LCX157 UART - MAX232EC Invertor - OZ9641SN всем привет. так ...
    15 декабря 2015
  1. Помогите опознать микросхему, по оставшимся символам. Это шим модулятор для дежурного напряжения, ноутбучного БП. По мимо этой микросхемы, есть на плате основной шим: LTA301P, на выходе tsm103a. Корпуса БП нет, названия БП соответственно нет. Фото ...
    25 ноября 2016
  2. Power - LKP-SP020LKP-SP017(SP412002B(WY)SP412002A) Main Board MO2A090009 Cpu - TSUMV59XE-Z1 Не прочитать номиналы резисторов в блоке питания (Power supply board) LKP-SP020: R26 и R36 и R70 или может имеется фото. Спасибо. Подскажу простой выход: ...
    9 марта 2017
  3. Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2017 Spehro Pefhany EDN Иногда бывают ситуации, когда трансформатор для питания схемы постоянным током у вас есть, но его выходное напряжение намного превышает величину требуемого постоянного напряжения. После ...
    .. F is the forward drop in the rectifier (approximately 0.7 V). For example, if you require 12 V dc to power a small cooling fan drawing 100 mA and the ac voltage is 18 V, a full-wave rectifier and filter results in a 24 V-dc output. Although ...
    16 мая 2017
  4. .. раскаляется-ложет себя в баиньки. CPU THERMAL OVER. Всему виной оказалось- нужно принудительное отключение в Биосе SMART FAN. В Вашем случае-диагноз мост SOUTH. Мигание- с зависанием. Ищите мосфет питающий оного-поднимите ногу-замерьте ...
    18 мая 2017
  5. Здравствуйте.Есть ли у кого схема блока питания SP-200-24 На подобное НЕТ схем, есть похожие .. Для ремонта - и даром не нужны специалистам! Нужна схема - рисуй САМ - я так и делал и не раз! она есть у производителя. мастеру она не нужна, клиенту ...
    19 июля 2018
  6. На оптопаре IC8:1и2,на выводах 1,2,напряжение 1,5v,нету 5V.Хотя дежурка 5V есть. Стабилитрон? какие по схеме PowerGood появляется после того, как все напряжения станут нормальными после запуска блока. Если блок не запускается, то этого сигнала не ...
    3 августа 2018
  7. Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2018 Ausias Garrigós и José M Blanes EDN Электронные нагрузки нужны разработчикам для тестирования блоков питания и таких источников энергии, как солнечные панели или аккумуляторы, но имеющиеся в продаже ...
    .. MOSFETs in the circuit, the load handles 10 A, and power consumption is greater than 100 W, so using a heat sink and small fan is a good idea. Figure 2. The I-V characteristics of a photovoltaic module, using the electronic load, show the ...
    27 ноября 2018
  8. .. 50N06 ). Взяли бы что нибудь распостранённое типа TL494. Вроде систем дженерал купил ктото и её микрухи теперь называются FAN а не SG. Ну тоже SG3524. Не знаю правда как они на 50 Гц, но вряд ли проблема. Я бы обломился изготавливать транс. ...
    8 декабря 2018
Поиск "fan" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
