Схемы: Electronic ballast T8 DR184B - 8
Поиск по: "Electronic ballast T8 DR184B"
Добавлены слова из словаря: "электронный балласт балластный"
Найдено: 835 Вывод: 71-80   В том числе: Electronic (718); ballast (137); T8 (16); DR184B (2).
  1. Donald Schelle
    Механические кнопочные переключатели переменного действия (push-push switches, alternate-action switches) могут быть крупными и дорогими. В альтернативной электронной версии используется более дешевая нормально разомкнутая кнопка (Рисунок 1). ...
    Donald Schelle
    .. switches (also known as alternate-action or push-on/push-off switches) can be bulky and expensive. As an alternative, an electronic version uses a cheaper, NO (normally open), momentary-on switch (Figure 1). Figure 1. This simple ...
    13 декабря 2022
  1. Peter Demchenko
    Схема на Рисунке 1 представляет собой мощный аналог популярного программируемого параллельного регулятора TL431 . Такая двухвыводная схема удобна, когда сток p-канального полевого транзистора заземлен, поскольку ему не требуется изоляция от ...
    Peter Demchenko
    .. be used as an adjustable clamp capable of high power dissipation, with precise level control and very sharp response. The ballast resistance R B can be replaced with a fuse if desired. Response time is not as fast as a Transil/Transzorb ...
    24 ноября 2022
  1. Vladimir Oleynik
    Предохранители или плавкие вставки широко используются в современном электронном оборудовании для защиты нагрузки и источников питания, особенно батарей, от коротких замыканий и чрезмерного тока. Предохранители просты, недороги и доступны в широком ...
    Vladimir Oleynik
    .. fuses or fusible links see wide use in modern electronic equipment to protect the load and the power supply especially batteries against short circuits and ...
    15 ноября 2022
  2. Raju Baddi
    В этой статье описан метод, позволяющий оценить поток воздуха или жидкости с помощью полупроводникового диода с внешним подогревом. Поток воздуха, обтекающего нагретый диод, снижает его температуру, изменяя падение напряжения на диоде (Рисунок 1). ...
    Raju Baddi
    .. cooled by an applied fluid flow, a heated diode increases its forward voltage. You can use this effect to make a novelty electronic candle as shown in Figure 2a. By placing the sensor diode close to the LED, one can make it turn off ...
    11 ноября 2022
  3. .. контактов, полученных учеными НИУ МИЭТ, уверены в вузе. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Electronic Materials. Суть термоэлектрического преобразования энергии заключаются в получении положительных и ...
    10 ноября 2022
  4. Stephen Woodward
    Применительно к фармацевтическим препаратам термин не по прямому назначению означает (часто обнаруживаемое) практическое и полезное применение лекарственного средства не для того, для чего оно было первоначально разработано. Это происходит и с ...
    Stephen Woodward
    .. practical and beneficial uses for a drug that are different from the one it was originally developed for. This happens for electronic components too, such as the venerable CD4013B dual-D CMOS flip-flop. Despite the 4013’s ...
    28 октября 2022
  5. Корпорация SiTime представила семейство генераторов 32 кГц со сверхмалым энергопотреблением, обеспечивающих точный отсчет времени для современных систем помощи водителю, информационно-развлекательных систем, приборных панелей и электронных блоков ...
    .. that provides accurate time keeping for advanced driver assistance systems (ADAS), infotainment, instrument clusters and electronic control units (ECUs). The unique combination of 4x better stability and up to 20% lower power extends ...
    25 октября 2022
  6. Carlos Cossio
    Беспроводное подключение это растущая тенденция в портативных потребительских гаджетах. Однако конструкции не могут обеспечить истинной мобильности из-за короткого времени автономной работы, поэтому все равно нужен шнур питания, чтобы подключать ...
    Carlos Cossio
    .. to get the required energy or to recharge the batteries. However, thanks to the low-power requirements of today’s electronic devices, it is feasible to power them wirelessly. This Design Idea describes a simple approach to ...
    24 октября 2022
  7. Многие недорогие и портативные системы, в том числе небольшая бытовая электроника, работают от нерегулируемых источников питания, таких как батареи или внешние подключаемые блоки питания. Иногда эти источники питания выдают выходное напряжение ниже ...
    .. low-cost and portable systems, including small consumer electronic products, operate from unregulated power supplies such as batteries or external, plug-in “power ...
    13 октября 2022
  8. Louis Vlemincq
    Устройства подавления пульсаций, также известные как пожиратели пульсаций, гираторы или электронные фильтры, полезны, когда напряжение источника питания должно быть чистым, но абсолютное значение напряжения не имеет значения. Типичными областями ...
    Louis Vlemincq
    .. cancellers, also known as ripple-eaters, gyrators, or electronic filters, are useful when a supply needs to be clean but the absolute supply voltage is unimportant. A ...
    10 октября 2022
Поиск "Electronic ballast T8 DR184B" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
