.. зайчика от белой змейки покрытой гелем. 1 метр сверх яркой ленты жрет 1 А Почитай тут:D http://www.pitaemled.biz/power_led/6-moshhnye-svetodiody-pitaem-pravilno.html http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/71-power-led-driver
.. При этом на первичной обмотке возникают импульсы более 300 В. В механических коммутаторах их пытаются душить конденсатором. Светодиод, подключенный к контактам плюсом к плюсу, должен работать от этих выбросов экстратока. Не забываем про ...
Встретилось следующее видео. Ребята походу решили осветить большой гараж светодиодыми 100Вт. Ну это куда еще нешло, но то куда его хочет установить некий гражданин(в коментах под видео) - меня просто убило. :D P.S. 200 Вт на велосипед и трактор в ...
.. со светодиодами, используемыми в качестве датчиков света фотодиодов. Такое решение позволит реализовать своего рода LED камеру . Для конструкции потребуется любая плата Arduino со свободными линиями ввода/вывода и плата со ...
.. are two reasons for this. If you look at the board layout you will see that this layout allows to either place SMD leds or LED stripes. So if I wanted to place some LED stripe with a common anode then I would need this setup. The other reason ...
Подскажите пожалуйста такую вещь. Была у меня гирлянда на лампочках, захотел поменять их на светодиоды. Посмотрел схему в коробочке (визуально): диодный мост, микросхема QD803, транзисторы, 4 ветки по 25 ламп. На каждой ветке (проверено тестером ...
Семисегментные светодиодные индикаторы очень популярны среди устройств отображения цифровых значений и находят применение в передних панелях микроволновых печей, стиральных машин, цифровых часах, счетчиках, таймерах и др. По сравнению с ЖК ...
.. при поочередном включении светодиодов одной колонки. Во втором режиме в каждый момент времени может включаться только один светодиод матрицы. Загрузки Ассемблерная программа управления 2-символьным дисплеем Ассемблерная программа ...
.. provide a convenient way to electronically display information. Although the seven-segment LED display, arranged in the form of the digit 8, is common, it does not allow the display of some alphanumeric ...
