.. аналог TMPA2155DS или контору которая сможет продать пару штук таких девайсов. Сам из себя он представляет Class-D Audio Power Amplifier 2 канала по 2.7W. Работает на 3х-омную нагрузку. Запакован в SOIC20. За любую информацию буду ...
.. информацией http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=79636 Следует учесть, что на работу ДВС влияет не только мощность искры, но и её длительность. Качестванно проконтолировать работу ситемы зажигания можно только с помощью ...
.. коробке с необходимым количеством розеток. Приведенные в перечне компонентов диоды D1 D6 можно использовать, если мощность нагрузки, подключаемой к ведущей розетке, не превышает 500 Вт. Для нагрузки 800 1000 Вт надо взять диоды ...
.. appliances will be automatically switched off. A further application is the control of a High Fidelity chain, plugging the Power Amplifier in the Control Socket and - for example - CD Player, Tape Recorder, and Tuner in the Switched ...
.. работать при входном напряжении 18 В. Транзистор IRF520 компании Fairchild Semiconductor представляет собой N-канальный, мощный MOSFET-прибор в алюминиевом охлаждающем корпусе с максимальным током 9.2 А и сопротивлением исток-сток в ...
.. универсальным диапазоном входных напряжений и выходом 12 В / 1.25 А на базе микросхемы TNY278P семейства TinySwitch-III от Power Integrations : Входное напряжение 85 265 В AC Выходное напряжение 12 В Выходное ток 1.25 А Микросхема - TNY278P ...
