Схемы: bass boost - 9
Поиск по: "bass boost"
Найдено: 200 Вывод: 81-90   В том числе: boost (181); bass (24).
  1. .. диапазоне 30 вольт. Гыыы. Прямо создан для ремонта автомобильного усилителя с преобразователем. Например как Deep Space Box Bass 1. Или флайбака какого нибудь. И указать на недостатки - не значит говнить. А цена - его большой недостаток. Ну и ...
    6 января 2019
  1. Victor Khasiev
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2018 LT8710 это универсальный контроллер DC/DC преобразователя, поддерживающий SEPIC, повышающую, инвертирующую или обратноходовую конфигурации, и широко используемый в автомобильных и промышленных системах. Особенностью ...
    Victor Khasiev
    .. LT8710 is a versatile DC/DC controller that supports boost, SEPIC, inverting, or flyback configurations, and is widely used in automotive and industrial systems. The ...
    13 декабря 2018
  1. Wayne Rewinkel
    Схема зарядового насоса легко повышает напряжение 3.3 В до 5 В при токе 500 мА (Рисунки 1 и 2). Технически реализуемой и практичной эту схему делает аудио усилитель мощности LM4871LD благодаря своему низкому выходному сопротивлению, дешевизне, ...
    Wayne Rewinkel
    .. a shutdown pin allows you to power down the device to less than 1 µA. Figure 1. You can use a tiny audio amplifier to boost 3.3 V to 5 V with respectable current capability. Figure 2 shows the full circuit schematic, including the ...
    10 декабря 2018
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2018 Hua (Walker) Bai Electronic Design Сфера применения светодиодов постоянно расширяется: подсветка для ЖК-телевизоров, проекторов и компьютерных дисплеев, фотовспышки и велосипедные фонари это лишь небольшая часть ...
    .. component count by using an otherwise unneeded channel of a multichannel LED driver to create a constant-voltage source in boost mode. To use the fourth channel as a voltage source, the channel’s CAP and LED pins must be properly tied ...
    27 ноября 2018
  3. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2018 Mark Cherry EDN В портативных устройствах часто содержатся схемы, получающие питание от внешних источников, например, от USB. При отключении от питания USB к устройству подключается аккумулятор, питающий его через ...
    .. to the battery. The diode's forward voltage drop, however, can reduce battery life and efficiency. The single-cell, boost-converter circuit with external PFET (Figure 2) is an improvement over the diode-OR connection. The PFET, Q 1 , ...
    18 октября 2018
  4. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2018 Martin Rowe Преобразуя отрицательное напряжение в менее отрицательное, необходимо, чтобы изменения входного напряжения не оказывали влияния на выходное. Во всех таких преобразователях имеется источник опорного ...
    .. high as 4 A with efficiencies better than 90%, it generates a negative output with the help of an op amp and a switch-mode boost converter. Closed-loop feedback regulates the output voltage with respect to ground, the most positive rail, ...
    19 сентября 2018
  5. Aurel Gontean
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2018 Линейные регуляторы отличаются простой схемотехникой и имеют лучшие характеристики шумов и дрейфа, чем импульсные преобразователи. Самым большим их недостатком является КПД: избыточная энергия рассеивается в виде ...
    Aurel Gontean
    .. feedback loop uses an operational amplifier, IC 3 . Figure 1. This inexpensive power supply uses a preregulator to boost efficiency. When the servo loop is closed, the feedback voltage for IC 1 is: (1) If R 3 = R 5 and R 4 = R 6 = ...
    2 августа 2018
  6. Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2018 Bin Wu, Analog Devices Design Note 572 Введение Контроллер активного выпрямителя LT8672 (с внешним MOSFET) обеспечивает защиту от обратных токов и выпрямление напряжения в источниках питания автомобильного ...
    .. range: 3 V to 42 V Ultrafast transient response: Rectifies 6 VP-P up to 50 kHz Rectifies 2 VP-P up to 100 kHz Integrated boost regulator for the FET driver performs better than charge pump devices Figure 1 shows a complete protection ...
    14 июня 2018
  7. Scot Lester
    Микросхемы повышающих регуляторов, используемых в портативных приложениях для преобразования напряжения батареи, часто содержат выходные транзисторы, способные управлять накопительными дросселями. Однако максимально допустимое входное напряжение ...
    Scot Lester
    .. use in portable-system applications that require raising a battery's voltage to a higher level, IC boost regulators often include output transistors that can drive storage inductors. However, most boost ...
    23 мая 2018
  8. Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2018 Navid Mostafavi EDN Использование схемы импульсного повышающего преобразователя, изображенной на Рисунке 1, связано с одной проблемой, хорошо знакомой всем разработчикам. Если выключить микросхему повышающего ...
    .. Mostafavi EDN The step-up switching-converter circuit in Figure 1 presents a familiar problem: If you shut down boost converter IC 1 by pulling its /SHDN input low, external inductor L 1 and forward-biased Schottky diode D 1 ...
    10 мая 2018
Поиск "bass boost" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
