.. на рисунках принципиальных схем необходимо поменять местами номиналы резисторов с позиционными обозначениями R7 и R8. схема с изменениями Редакция благодарит дотошных читателей. Схема исправлена. U2 должна быть с Vref 1,24В (расписываю ...
.. регулировать режим работы приемника изменением в небольших пределах стабилизированного напряжения питания. Принципиальная схема приемника приведена на Рисунке 1. Работает приемник следующим образом. Сигнал из антенны через конденсатор С1 ...
.. Импульсы ошибок можно отобразить на осциллографе или подсчитать их с помощью частотомера. На Рисунке 2 показана типичная схема тестовой установки. Радиочастотный генератор модулируется данными с заданной скоростью. Обратите внимание, что ...
.. 3. The simple BER tester uses an adjustable phase shifter and a differentiator. The construction of the system follows the circuitdiagram in Figure 3. It sets an HP8647 RF signal generator at 868.35 MHz, and a function generator provides ...
.. design idea reprises another “1 A, 20 V, PWM controlled current source” ( Ref. 1 ). Like the earlier circuit, this design integrates an LM3x7 adjustable regulator with a PWM DAC to make a programmable 20 V, 1 A ...
.. пьезокерамические, пьезоэлектрические, электромеханические (ЭМФ) и другие фильтры. На Рисунке 2 приведена электрическая схема высокочастотного фильтра с переносом частот, в которой использованы микросхемы аналоговых перемножителей ...
.. электронного запуска. Выключатель с неонкой в выключенном состоянии пропускает небольшой ток, этого тока достаточно чтоб схема электронного балласта начала выпрямлять этот ток и заряжать конденсатор фильтра, когда энергии накопиться ...
.. напряжение равнялось 3.5 В. Повторяйте эту последовательность шагов по подстройке, пока обе точки не будут зафиксированы. Схема на Рисунке 1 с дополнительной цепью имеет наихудшую погрешность измерения при 250 C и сигнале датчика 2.504 В, ...
.. if a microprocessor-driven design is not feasible. With low component count comes the added benefit of a small PCB (printed-circuit-board) footprint. Figure 1. This RTD circuit uses a second-order polynomial to linearize the output of the ...
.. резисторов, нелинейность, ухудшающая разрешение запрограммированного сопротивления, и просто обычная сложность. Конструкция Схема на Рисунке 1 также не является идеальным решением. Но она синтезирует точное запрограммированное сопротивление, ...
.. импульсного питания схемы управления строго в момент перехода сетевого напряжения через ноль. Рисунок 1. Принципиальная схема контроллера 100 Вт. Транзистор Q1 открывается на время около 200 мкс, в течение которого компаратор может ...
.. 5..... Каждое сказанное слово и формула должны находиться в связи с реальными примерами схем и где применялась схема. Для 1. метод бесполезен т.к. он узкополосен для 2. метод применим и реально применяется в ряде схем тюнеров ...
