.. счетчиков. Каждая цифровая микросхема в программе имеет свой тест. Или индикатор Сетевого напряжения. Здесь уже и силовая часть и аналоговая и цифра и АЦП. Такие схемы ставятся в сетевых вилках. А старым радио любителям можно ...
.. Там практику хорошую получил за несколько месяцев работы. Вот и мое измерительное оборудование поменялось. А в силовой электрике Например тестер Ц4380М которым и сейчас пользуюсь просто необходим. Так что приборы есть у меня ...
.. искусственная нагрузка поддерживает постоянный, но регулируемый ток нагрузки в диапазоне напряжений от 1.2 до 50 В. Как мощный MOSFET, так и измерительный резистор используются для рассеивания мощности нагрузки. Питание от аккумулятора ...
.. dummy-load circuit has been in use at Maxim for more than 10 years (see the Figure 1). It's useful for testing power supplies and power amplifiers as well as drivers for LEDs, relays, and solenoids. Plus, it overcomes the ...
.. 20 мм Частота: 113 кГц ( 3 кГц) Емкость в состоянии покоя: 3000 пФ ( 15%) Номинальное напряжение: 70 В (макс.) Допустимая мощность: 2.5 Вт (нормальное использование при 1.5 Вт) Прототип также был успешно испытан с другим ...
.. device is configured to run on a single 5-Vdc to 12-Vdc input, this transducer driver needs a 20-Vdc to 26-Vdc (V_DRIVE) power supply channel in addition to a 5-V regulated DC supply rail. So a dedicated power supply circuitry will be ...
.. Если поворачивайте под любым углом то работают одновременно две оси. Далее идет на аналоговые входы двух МК. И через силовой драйвер шаговые двигатели строго устанавливаются в нужной координате. Уважаемый,Aleksandr52! Не надо дурить ...
Регулируемые источники питания удобные инструменты, которые можно найти на хорошо оборудованных лабораторных столах разработчиков электроники. Еще более удобны симметричные источники питания, которые выдают на выходах одинаковые напряжения ...
.. не может превышать +6 В, поэтому будьте осторожны. Материалы по теме Datasheet Analog Devices ADP1611 Datasheet Efficient Power Conversion EPC2051 Datasheet Taiwan Semiconductor HER107
.. ) of EPC2051 cannot exceed +6 V, so be careful. Materials on the topic Datasheet Analog Devices ADP1611 Datasheet Efficient Power Conversion EPC2051 Datasheet Taiwan Semiconductor HER107
Отключить звук в симметричной сигнальной линии очень просто. Просто закоротите клеммы или прервите путь сигнала. Но когда линия несимметрична и на выходе имеется большое постоянное напряжение смещения, попытка отключить схему такими способами ...
.. four components: a resistor (R), a capacitor (C), a diode (D), and the switch (Sw). When the microphone circuit has power, capacitor C charges until it reaches the output bias voltage. With the switch in the “Mute” ...
Недавно я был удивлен, когда на мою (почти) двухдесятилетней давности идею контроля температуры с возвратом половины [ 1 ] поступил вопрос от читателя Джона Луиса Уогамана. Джон говорит, что ему нужен способ контроля температуры партий ...
.. signal are below setpoint. This allows 120-Hz pulses coupled through C3 to reach Q3’s gate, switch it on, and apply power to the heater. When the heater warms Q1 (and presumably the dough) to the programmed temperature, then the PTAT ...
