Схемы: AUDI Concert CD Grundig - 10
Поиск по: "AUDI Concert CD Grundig"
Найдено: 836 Вывод: 91-100   В том числе: CD (775); Grundig (48); AUDI (16); Concert (2).
  1. Михаил Басков
    Схемы Питание Texas Instruments LM3914 LM431 CD4016BE CD4098BE
    Эта статья не столько про сам коммутатор, сколько о необходимости тщательно оценивать все возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации разрабатываемого устройства, чтобы устранить их на этапе проектирования. Русский мужик задним ...
    27 апреля 2023
  1. Luca Bruno
    Схемы Генераторы Texas Instruments SN74HC00 SN74HC02 CD4001B CD4011B CD4013B
    В этой статье описан простой способ создания надежного автоколебательного или ждущего мультивибратора на основе RS-триггера. Это может оказаться полезным, поскольку позволяет минимизировать количество необходимых в устройстве стандартных цифровых ...
    Luca Bruno
    This Design Idea describes a simple way to form a reliable astable or monostable multivibrator from a set/reset latch. You may find it useful because it lets you minimize the number of standard digital ICs your design requires when absolute ...
    27 апреля 2023
  1. Stephen Woodward
    Существует множество схем генераторов треугольных/пилообразных импульсов, и многие из них основаны на легендарном КМОП аналоговом таймере LMC555 . Но относительно немногие могут управляться напряжением, что затрудняет их программирование с помощью ...
    Stephen Woodward
    Circuit designs abound for linear triangle/sawtooth generators, and many are based on the iconic LMC555 CMOS analog timer. But relatively few are voltage controlled, making them tricky to program with a DAC, and most have unbuffered outputs that ...
    20 апреля 2023
  2. Михаил Басков
    В статье описывается простейшая система одновременной передачи по цепи питания сигналов от двух датчиков, удаленных от приемной станции на значительное расстояние. Рассмотрены некоторые варианты использования датчиков температуры и освещенности. ...
    4 апреля 2023
  3. Михаил Шустов
    Описано устройство, позволяющее включать на заданный интервал времени сигнализацию или иной исполнительный механизм при кратковременном замыкании или размыкании в цепи контактов датчика. В дальнейшем вне зависимости от того, в каком положении ...
    22 февраля 2023
  4. Михаил Шустов
    Ступенчатые регуляторы мощности содержат генератор тактовых импульсов, десятичный счётчик-дешифратор с переключаемыми выходами, бистабильный узел и выходной силовой каскад. Регуляторы позволяют ступенчато регулировать мощность, выделяемую в ...
    17 февраля 2023
  5. .. паровоз задающий ЭТАЛОН ЗВУЧАНИЯ и есть рудименты вроде катушечников. Но есть люди утверждающие что между SACD и обычным CD разницы в качестве нет. Это уже черное колдовство и мракобесие. SACD самый качественный источник, а его частота ...
    25 января 2023
  6. Михаил Басков
    На новогодних каникулах автор решил исполнить давнюю свою задумку сделать плавный пуск и регулировку оборотов вентиляторов радиатора, а также плавное включение фар для своего Меркури Кугар 2000 года рождения. Поскольку задачи в принципе идентичны, ...
    25 января 2023
  7. Harry Bissell Jr
    Трехфазные ГУН (генераторы, управляемые напряжением) используются во многих приложениях, включая инверторные блоки питания и электронные музыкальные синтезаторы, в качестве средств управления и модуляции. В предыдущей статье была описана основа для ...
    Harry Bissell Jr
    Three-phase VCOs (voltage-controlled oscillators) see service in many applications, including power inverters and in electronic-music synthesis as control and modulation sources. A previous Design Idea describes a basis for a simple, three-phase ...
    9 января 2023
  8. Raju Baddi
    КМОП устройства имеют большое входное сопротивление с входными токами порядка 0.01 нА. Добавление цепи обратной связи позволяет создать устройство, похожее на защелку, которое может использоваться для хранения битов, а также работать в более ...
    Raju Baddi
    CMOS devices have large input impedance with input currents on the order of 0.01 nA. Adding feedback circuitry can result in a latch-like device that can be used to store bits, and also operate in a more analog mode as shown in this Design Idea, ...
    8 января 2023
Поиск "AUDI Concert CD Grundig" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
