Datasheets: транзисторов - 3
Поиск по: "транзисторов"
Найдено: 2,021 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. .. N-канальный силовой МОП-транзистор 100 В в корпусе TO-220 В семействе силовых МОП-транзисторов IR MOSFET используются проверенные кремниевые процессы, предлагающие разработчикам широкий спектр ...
  2. 1000 предложений от 7 поставщиков
    Характеристики транзистора КТ3107Е :Структура p-n-pМаксимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 25 ВМаксимально допустимое (импульсное) напряжение …
    Элитан
    BC847C SOT-23 транзистор биполярный TRR (арт. 271186)0.82 ₽
    Транзистор П217А200 ₽
  1. .. силовой МОП-транзистор N-Channel StrongIRFET 30 В в корпусе TO-220 Семейство силовых полевых МОП-транзисторов StrongIRFET оптимизировано для работы с низким R DS ( включено ) и высоким током. Устройства ...
  2. .. N-канальный силовой МОП-транзистор 30 В в корпусе I-Pak Семейство мощных полевых МОП-транзисторов StrongIRFET оптимизировано для работы с низким RDS(on) и высоким током. Устройства идеально ...
  3. .. N-канальный силовой полевой МОП-транзистор StrongIRFET в корпусе DirectFET SH для аудио Семейство силовых полевых МОП-транзисторов StrongIRFET оптимизировано для работы с низким R DS ( включено ) и высоким током. Устройства ...
  4. .. силовой МОП-транзистор StrongIRFET с N-канальным напряжением 150 В в корпусе DirectFET MZ Семейство силовых полевых МОП-транзисторов StrongIRFET оптимизировано для работы с низким R DS ( включено ) и высоким током. Устройства ...
  5. .. A в корпус: 3,3 ° C / Вт Расстояние между выводами: 2,54 мм Тип монтажа: Сквозное Отверстие Количество пинов: 3 Количество транзисторов: 1 На сопротивлении Rds (вкл): 172 МОм Упаковка / чехол: TO-220AB Конфигурация контактов: A ...
  6. Datasheet International Rectifier IRL540NPBF
    .. A: 1,1 ° C / Вт Расстояние между выводами: 2,54 мм Тип монтажа: сквозное отверстие Количество контактов: 3 Количество транзисторов: 1 По государственному сопротивлению: 44 МОм Упаковка / ящик: TO-220AB Рассеиваемая мощность Pd: ...
  7. .. с землей, избегая дополнительных схем драйвера «высокой стороны», обычно используемых при использовании N-канальных МОП-транзисторов. Это позволяет разработчикам сократить количество компонентов, тем самым упрощая схему управления ...
  8. .. с землей, избегая дополнительных схем драйвера «высокой стороны», обычно используемых при использовании N-канальных МОП-транзисторов. Это позволяет разработчикам сократить количество компонентов, тем самым упрощая схему управления ...
  9. Datasheet IXYS IXTP02N50D
    .. высокого напряжения Полевые МОП-транзисторы в режиме истощения, в отличие от обычных полевых МОП-транзисторов, требуют отрицательного смещения затвора для отключения. Следовательно, они остаются на уровне ...
  10. .. с землей, избегая дополнительных схем драйвера «высокой стороны», обычно используемых при использовании N-канальных МОП-транзисторов. Это позволяет разработчикам сократить количество компонентов, тем самым упрощая схему управления ...
  11. .. с землей, избегая дополнительных схем драйвера «высокой стороны», обычно используемых при использовании N-канальных МОП-транзисторов. Это позволяет разработчикам сократить количество компонентов, тем самым упрощая схему управления ...
  12. Datasheet IXYS IXTU02N50D
  13. Datasheet IXYS IXTY02N50D
  14. Datasheet Littelfuse CPC1004N
    .. в открытом состоянии (1-Form-A) в 4-контактном корпусе SOP. В реле используется технология оптически связанных полевых МОП-транзисторов, обеспечивающая изоляцию входа и выхода 1500 В (среднеквадратичное значение). Эффективный ...
  15. Datasheet Littelfuse IXTP02N50D
  16. Datasheet Littelfuse IXTU02N50D
  17. Datasheet Littelfuse IXTY02N50D
  18. Datasheet Magnatec 2N3906
    .. нс Full Power Rating Temperature: 25 C Частота единичного усиления минимальная: 250 МГц DC Current Gain Min: 100 Количество транзисторов: 1 Тип корпуса: TO-92 Pin Configuration: b Рассеиваемая мощность максимальная: 625 мВт Способ ...
  19. .. как с батарейным питанием, так и с платой. Схема управления генератором и четыре переключателя силовых полевых МОП-транзисторов включены в микросхему. Применения включают создание отрицательного напряжения питания логики + 5 ...
Поиск "транзисторов" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
