Клеммные колодки Keen Side
Статьи
Найдено: 2,354 Вывод: 1-10
  1. Damian Bonicatto Phoenix Bonicatto
    Влияние разрешения АЦП и его опорного напряжения Инженеры всегда стремятся получить от своих схем максимум возможного; это касается и аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Чтобы получить АЦП с наилучшими характеристиками, основное внимание, ...
    Impact of ADC resolution and its reference Engineers always want to get all they can from their circuits; this holds for analog-to-digital converters (ADCs). To maximize performance from an ADC, resolution is perhaps the primary spec to focus on. ...
    29 мая 2025
  2. Jerry Steele
    Измерения · Печатные платы Microchip MCP6C02 MCP6V11 MCP6V76 2N7002
    Когда перед разработчиками встает задача измерения тока, как правило, в первую очередь они рассматривают возможность использования специальных резисторов, разработанных для подобных задач. Однако иногда возникает соблазн попытаться измерить ток с ...
    Jerry Steele
    When tasked with a current sensing requirement, designers typically look first to using dedicated resistors designed for this task. Occasionally though there is the temptation to consider sensing current in a printed circuit board (PCB) trace. ...
    28 мая 2025
  1. William Klein
    Схемы преобразования напряжения в ток могут иметь различные формы в зависимости от способа подключения нагрузки. В случаях несимметричной нагрузки, то есть, когда один конец должен быть подключен к земле, и требуется протекание биполярного тока, ...
    William Klein
    Voltage to current conversion circuits can take on several forms depending on the nature of the load connections. In those cases where the load is single ended, that is one end must be connected to ground, and where bipolar current flow is ...
    26 мая 2025
  2. Peter Clarke
    Компания Lace Lithography AS (Берген, Норвегия) разрабатывает форму литографии, в которой атомы, бомбардирующие поверхность, позволяют создавать элементы с разрешением, превосходящим возможности экстремальной ультрафиолетовой литографии. То, что ...
    Peter Clarke
    Lace Lithography AS (Bergen, Norway) is developing a form of lithography that uses atoms fired at a surface to define features at resolutions beyond what is possible using extreme ultraviolet lithography. What Lace Litho calls BEUV can ...
    21 мая 2025
  1. Алексей Медведев
    Рассмотрены архитектуры центральных процессоров для ускорения работы с искусственными нейронными сетями. Приведены примеры отечественных вычислительных модулей и блоков для решения задач машинного зрения, видеоаналитики и оптической навигации. ...
    20 мая 2025
  2. Ellie Gabel
    Квантовые компьютеры одна из самых интересных технологий современности, но их разработка, тестирование и производство требуют беспрецедентной осторожности, чтобы не допустить повреждения их компонентов. Полупроводники очень чувствительны, поэтому ...
    Ellie Gabel
    Quantum computers are among today’s most exciting emerging technologies, but their design, testing, and manufacturing require unparalleled care to avoid damaging their components. Semiconductors are sensitive, so they require production ...
    13 мая 2025
  3. Christopher Paul
    Всегда изобретательный и плодовитый г-н Вудворд предложил Источник постоянного тока на основе регулятора LM317 , программируемого ШИМ [ 1 ], интригующий программируемый источник постоянного тока, который вызвал оживленную дискуссию в разделе ...
    Christopher Paul
    The ever innovative and prolific Mr. Woodward has offered “PWM-programmed LM317 constant current source” [ 1 ], an intriguing programmable constant current source which elicited a lively conversation in its comments section. A Zen ...
    7 мая 2025
  4. Михаил Шустов
    Изложена история создания схем совпадений и антисовпадений. Описаны области практического применения логических элементов Запрет и Импликатор . Приведены примеры реализации этих элементов в двухвходовом и многовходовом исполнении. Показана схема ...
    5 мая 2025
  5. Михаил Шустов
    Предложен способ многоканальной одновременный трансляции цифровой информации от n источников по двухпроводной линии или радиоканалу. Для реализации способа использован входной формирователь импульсов, обеспечивающий соотношение амплитуд входных ...
    5 мая 2025
  6. Frederik Dostal
    Существует множество различных топологий импульсных регуляторов. Некоторые из них, такие как классический понижающий преобразователь, очень широко распространены. Однако есть также несколько менее известных импульсных DC/DC преобразователей, ...
    Frederik Dostal
    Many different switching regulator topologies exist. Some, such as the classic stepdown converter, also known as a buck converter, are very widespread. However, there are also a few lesser known switch-mode dc-to-dc converters, including the zeta ...
    1 мая 2025
