Клеммные колодки Keen Side
Статьи
Найдено: 2,346 Вывод: 1-10
  1. Christopher Paul
    Всегда изобретательный и плодовитый г-н Вудворд предложил Источник постоянного тока на основе регулятора LM317 , программируемого ШИМ [ 1 ], интригующий программируемый источник постоянного тока, который вызвал оживленную дискуссию в разделе ...
    Christopher Paul
    The ever innovative and prolific Mr. Woodward has offered “PWM-programmed LM317 constant current source” [ 1 ], an intriguing programmable constant current source which elicited a lively conversation in its comments section. A Zen ...
    7 мая 2025
  2. Михаил Шустов
    Изложена история создания схем совпадений и антисовпадений. Описаны области практического применения логических элементов Запрет и Импликатор . Приведены примеры реализации этих элементов в двухвходовом и многовходовом исполнении. Показана схема ...
    5 мая 2025
  1. Михаил Шустов
    Предложен способ многоканальной одновременный трансляции цифровой информации от n источников по двухпроводной линии или радиоканалу. Для реализации способа использован входной формирователь импульсов, обеспечивающий соотношение амплитуд входных ...
    5 мая 2025
  2. Недавно израильская компания VisIC Technologies успешно испытала на динамометрическом испытательном стенде крупного автомобильного завода 650-вольтовый полумостовой силовой модуль с сопротивлением в открытом состоянии 2.2 мОм, состоящий из четырех ...
    14 апреля 2025
  1. Михаил Шустов
    Предложена схема устройства, позволяющего возвести входной сигнал в степень +n и n, где n = 1,2,3 Устройство, показанное на Рисунке 1, позволяет возводить уровень входного сигнала в целочисленную степень от 1 до n, где n = 1,2,3 , что может быть ...
    3 апреля 2025
  2. Алексей Медведев
    В статье рассматриваются особенности и преимущества использования компьютерных модулей при разработке промышленных вычислительных систем и комплексов. Приведены обзор наиболее популярных стандартов и примеры их применения. Введение Разработчики ...
    1 апреля 2025
  3. Michael Wyatt
    Внешняя синхронизация [ 1 ] может не только улучшить стабильность частоты генератора и фазовый шум, но и действовать как селективный делитель частоты [ 2 ], [ 3 ]. Примеры простого двухтранзисторного LC-генератора Пельца (Рисунок 1), действующего ...
    Michael Wyatt
    Injection locking [ 1 ] can not only improve oscillator frequency stability and phase noise, but act as a selective frequency divider as well [ 2 ], [ 3 ]. You can find sample setups of a simple two-transistor LC-based Peltz oscillator (Figure 1) ...
    31 марта 2025
  4. Arthur Kay
    Большинство операционных усилителей имеют входные и выходные диоды защиты от электростатических разрядов (ЭСР), показанные на Рисунке 1. Эти диоды предназначены для защиты от повреждения электростатическими разрядами во время тестирования ...
    Arthur Kay
    Most operational amplifiers (op amps) have input and output electrostatic discharge (ESD) protection diodes, as shown in Figure 1. These diodes are designed for protection from ESD damage during device testing and product assembly. Figure 1. Op ...
    26 марта 2025
  5. Jerry Madalvanos
    Одно из эмпирических правил гласит, что для обеспечения устойчивости операционных усилителей запас по фазе должен составлять 45 градусов. В других рекомендациях по проектированию утверждается, что лучший вариант это 60 градусов, а в третьих что ...
    Jerry Madalvanos
    In operational amplifier stability, one rule of thumb is to allow 45 degrees of phase margin. Other design guidelines state that 60 degrees is best; still others say that 30 degrees is sufficient. These numbers are all attempts to ensure stable ...
    25 марта 2025
  6. Компания Changan Automobile представила первое в мире коммерческое бортовое зарядное устройство на основе нитрида галлия (GaN), интегрированное в недавно выпущенный электромобиль Qiyuan E07. Китайский автопроизводитель, один из старейших в стране, ...
    24 марта 2025
