Публикации: IPPON Smart Power Pro 1000 - 8
Поиск по: "IPPON Smart Power Pro 1000"
Добавлены слова из словаря: "мощность мощный силовая силовой"
Найдено: 151,872 Вывод: 71-80   В том числе: Power (146978); 1000 (7235); Smart (2024); Pro (908); IPPON (27).
  1. .. 28 В Alpha and Omega Semiconductor (AOS) анонсировала выпуск нового переключателя защиты входов для приложений USB Type-C Power Delivery, рассчитанного на входные напряжения до 28 В. Интеллектуальный выключатель AOZ1376 с полной ...
    .. AOZ1376 доступны для заказа в промышленных объемах со сроком поставки 12 недель. Цена одной микросхемы в партии из 1000 приборов составляет $2.25.
    Smart protection switch provides industry-leading performance, up to 28 V over-voltage protection for Type-C PD port ...
    .. 28 V over-voltage protection for Type-C PD port applications Alpha and Omega Semiconductor (AOS) announced a new USB Type-C Power Delivery compliant input protection switch with up to 28 V over-voltage protection. The AOZ1376 is a smart ...
    26 июля 2018
  1. .. интерфейсом I 2 C, токонесущей дорожкой под чувствительным элементом для использования платы в качестве датчика тока. Мощный интуитивный графический интерфейс пользователя; Легко устанавливаемое программное обеспечение; Гибко ...
    .. платы с компьютером; Небольшой керамический магнит для использования платы в качестве датчика приближения. В партиях из 1000 приборов интеллектуальные магнитометры SM324-10E продаются по цене $1.94 за штуку. Оценочный набор AG951-07E ...
    .. sensors are ideal for measuring current or proximity NVE Corporation announced the new SM324-10E Smart Magnetometer. The new sensor combines a unique Tunneling Magnetoresistance (TMR) sensor element with ...
    .. as a current sensor. A powerful, intuitive graphical user interface. Simple software installation. Flexibility to power from USB or external power supply. Isolated USB interface for safety and low noise. USB cable to connect the ...
    .. A small ceramic magnet for evaluating as a proximity sensor. SM324-10E Smart Magnetometers are priced at $1.94 each in 1000-piece quantities. The AG951-07E Smart Magnetometer Evaluation Kits are priced at $245.00 each. Sensors and kits ...
    16 октября 2018
  1. .. ISM330DLC выпускается серийно в 14-выводном корпусе LGA с размерами 2.5 мм × 3 мм × 0.83 мм. В партиях из 1000 приборов цена одного устройства начинается от $2.90.
    .. with user-selectable full-scale up to 16g and 2000 dps respectively, the ISM330DLC provides high measurement resolution and smart energy-saving features to enable long-lasting battery-powered industrial devices. Ideal for applications such ...
    .. ISM330DLC six-axis IMU (Inertial Measurement Unit) extends STMicroelectronics ’ family of ultra-low power MEMS sensors for industrial applications, which combine high accuracy and robustness with long-term ...
    .. as a 2.5 mm × 3 mm × 0.83 mm plastic land-grid array (LGA) system-in-package, priced from $2.90 for orders of 1000 pieces.
    21 ноября 2018
  2. .. обеспечивающей высокий уровень надежности. Микросхемы серии LDO40L запущены в массовое производство и в партиях из 1000 приборов продаются по ценам, начинающимся от $0.62 за штуку.
    .. STMicroelectronics LDO40L 400 mA low-dropout linear regulator delivers quiet and efficient power for always-on automotive modules and noise-sensitive loads. With 45 µA quiescent current, the AEC-Q100 ...
    .. reliability in relation to heatsink size. The LDO40L series is in full production now, priced from $0.62 for orders of 1000 pieces.
    11 декабря 2018
  3. .. исключительной точностью.SM124 отличается упрощенным интерфейсом и более высокой скоростью. Доступность В партиях из 1000 приборов интеллектуальные магнитометры SM124-10E продаются по цене $1.46 за штуку. За $95.00 можно приобрести ...
    .. sensors are ideal for measuring current or proximity NVE Corporation announced the new SM124-10E Smart Magnetometer. The new sensor combines a Giant Magnetoresistance (GMR) sensor element with elegant digital ...
    .. an SM124-10E GMR Smart Magnetometer a microcontroller connected to the sensor via I 2 C a regulated 3.3 volt supply to power the SM124-10E a current-carrying trace under the sensor for evaluating as a current sensor A small ceramic ...
    .. SM124 has a simpler interface and is higher speed. Available Now SM124-10E Smart Magnetometers are priced at $1.46 each in 1000-piece quantities. AG952-07E Smart Magnetometer Evaluation Kits are priced at only $95.00 each. Sensors and kits ...
    25 декабря 2018
  4. .. SPI; Стабилизированный источник питания 3.3 В для датчика ASR002; Кабель USB для подключения оценочной платы к компьютеру; Мощный, интуитивно понятный графический интерфейс. Оценочный набор AG954-07E для датчика вращения ADT002. В лотах из ...
    .. Corporation announced the new ASR002-10E Smart Angle Sensor. The new sensor combines a unique Tunneling Magnetoresistance (TMR) sensor element with elegant ...
    .. hand, and fixturing for the magnet A microcontroller connected to the sensor via SPI A regulated 3.3-volt supply to power the ASR002 Sensor A USB cable to connect the Evaluation Board to a computer A powerful, intuitive graphical ...
    .. user interface AG954-07E: ADT002 Rotation Sensor Evaluation Kit. ASR002-10E Smart Magnetometers are priced at $2.22 each in 1000-piece quantities. The AG954-07E Smart Angle Sensor Evaluation Kits are priced at $195.00 each. Sensors and kits ...
    24 января 2019
  5. .. производства STHVDAC-253C7 в 12-контактных корпусах WLCSP с шагом выводов 0.35 мм. Цена одного контроллера в партии из 1000 приборов начинается от $0.19. Для поддержки проектирования и разработки можно заказать единичные образцы приборов.
    .. digital controller for tunable capacitors such as ST’s STPTIC family shrinks the size, bill of materials (BoM), and power consumption of antenna-tuning circuits for stabilizing smartphone RF performance. Using the STHVDAC-253C7 with ...
    .. the STHVDAC-253C7 is ramping up, in 12-bump 0.35 mm-pitch WLCSP flip-chip. Pricing options start from $0.19 for orders of 1000 pieces, and samples are available immediately to support design and development.
    24 января 2019
  6. .. с самым низким в отрасли тепловым сопротивлением - XDPE132G5C может эффективно управлять нагрузкой до 1000 А. 70-амперный силовой каскад TDA21475 в корпусе размером 5 мм × 6 мм имеет лучший в отрасли КПД, превышающий 95%. Вскрытая ...
    .. систем, выпустив первый в отрасли 16-фазный цифровой ШИМ-контроллер XDPE132G5C. Семейство обеспечивает токи от 500 до 1000 А и выше для следующего поколения центральных и графических процессоров, ПЛИС и специализированных микросхем ...
    .. and optimal VR phase count and footprint. To further maximize the capability of the CPU/ASIC, the TDA21475 also offers smart overcurrent and overvoltage protection and delivers accurate temperature and current information to the ...
    .. it supports communication market auto-restart requirements with options to reduce remote site maintenance following power or system glitches. The XDPE132G5C is packaged in a 7 mm × 7 mm 56-pin QFN to accommodate 16 phases. It ...
    .. industry's first 16-phase digital PWM multiphase controller, the XDPE132G5C. The portfolio enables currents of 500 to 1000 A and higher for next generation CPUs, GPUs, FPGA and ASICs used in high-end artificial intelligence (AI) servers ...
    17 апреля 2019
  7. .. во время включения и выключения для минимизации коммутационных шумов. Высокий КПД преобразования энергии и собственная мощность рассеивания менее 30 мВт помогают достичь высоких значений мощности при соблюдении строгих экологических ...
    .. при соблюдении строгих экологических требований. Микросхема VIPer26K выпускается серийно в корпусе SO-16N и в партиях из 1000 приборов продается по цене $0.64 за штуку. STEVAL-VP26K01B типовая конструкция понижающего преобразователя 15 ...
    .. costs and board space while boosting reliability in applications such as power supplies for 1-phase and 3-phase smart energy meters, 3-phase industrial systems, air-conditioners, and LED lighting. Additional benefits include ...
    .. STMicroelectronics VIPer26K high-voltage converter integrates a 1050 V avalanche-rugged N-channel power MOSFET that enables offline power supplies to combine a wide input-voltage range with the advantages of a ...
    .. ratings and stringent eco-design approvals. The VIPer26K is in production now, in SO-16N package, and priced from $0.64 for 1000-piece orders. STEVAL-VP26K01B 15 V/100 mA high voltage buck converter reference design based on VIPER26K.
    1 августа 2019
  8. .. основанный на технологии iCoupler , дает разработчикам возможность использовать преимущества более эффективных технологий силовой коммутации. По данным Международного энергетического агентства, на системы с приводом от электромоторов ...
    .. Цена и доступность Драйвер ADuM4122 выпускается серийно в 8-выводном корпусе SOIC. Цена одной микросхемы в партиях из 1000 приборов начинается от $2.53. Оценочная плата EVAL-ADuM4122EBZ.
    .. have wide-reaching economic and environmental benefits. With the increased adoption of industrial automation and IoT within smart factories, there is a growing demand for intelligent technology and features within systems to ensure maximum ...
    .. Devices announced a simple power solution that maximizes efficiency and minimizes electromagnetic (EM) emissions of motion systems as customers ...
    19 сентября 2019
Поиск "IPPON Smart Power Pro 1000" в других поисковых системах: DataSheet.ru
