Микросхема TL431 существует уже почти 50 лет. В течение десятилетий это устаревшее устройство, изначально продававшееся как прецизионный регулируемый параллельный стабилизатор, нашло применение и в альтернативных приложениях. К ним относятся ...
The TL431 has been around for nearly 50 years. During those decades, while primarily marketed as a precision adjustable shunt regulator, this legacy device also found its way into alternative applications. These include voltage comparators, audio ...
Классический набор, который вы увидите в большинстве винтажных детективных фильмов, это комната для допросов с двусторонним зеркалом на одной из стен. Эта классная штука позволяет свидетелям видеть подозреваемых из другой комнаты, в то время как ...
One classic set you’ll see in most гvintage mystery movies is an interrogation room with a “two-way” mirror in one wall. This cool gadget lets the witnesses see the suspects from another room while the suspects can see only ...
В недавней статье Для подключения ШИМ к импульсным регуляторам достаточно трех дискретных компонентов [ 1 ] был продемонстрирован один из способов использования ШИМ для управления выходным напряжением стандартного импульсного регулятора напряжения. ...
A recent Design Idea, “Three discretes suffice to interface PWM to switching regulators”( Reference 1 ), demonstrated one way to use PWM to control the output of a typical switching voltage regulator. There were some discussions in the ...
В Части 1 этой статьи мы увидели, как, добавив довольно простую коррекцию, можно заставить стандартный капсюль электретного микрофона обнаруживать инфразвуковые сигналы вплоть до долей герца. Во второй, и заключительной части, мы усовершенствуем ...
In Part 1 of this Design Idea [ 1 ], we saw how a standard electret microphone capsule can be persuaded to detect infrasonic signals down to a fraction of a Hertz by adding some fairly simple equalization. In this second and concluding part, we ...
Электретные микрофоны используются не только для приема звука. На протяжении десятилетий они использовались в системах безопасности для обнаружения неожиданных изменений давления воздуха в помещениях, а в последнее время их можно встретить в вейпах ...
Electrets aren’t only used as audio pickups. For decades, they have been employed in security systems to detect unexpected changes of air pressure within rooms, while more recently they can be found in vapes as suck-sensors (or, more ...
В апреле 2012 года EDN опубликовал схему Джона Фаттарузо [ 1 ], которая позволяет быстро измерить ток насыщения сток-исток и напряжение отсечки как n-канальных, так и p-канальных полевых транзисторов с p-n переходом (JFET). Напряжение отсечки (V P ...
In April 2012, EDN published a circuit by John Fattaruso ( Ref. 1 ) that lets you quickly measure the drain-source saturation current and the pinch-off voltage of both an N-JFET and a P-JFET. The pinch-off voltage (V P ) is measured by inserting a ...
Схема на Рисунке 1 не такая быстрая, как некоторые другие, но после входного скачка размахом в полную шкалу ее выходная частота 2.5 МГц устанавливается всего за 3 мкс. Это делает схему хорошим кандидатом для ЧМ-приложений или любых других областей, ...
Figure 1’s circuit is not as fast as some other circuits, but its 2.5 MHz output settles from a full-scale input step in only 3 us. This makes the circuit a good candidate for FM applications or any area where fast response to input movement ...
Генерация аналоговых пилообразных сигналов (линейное нарастание с последующим быстрым сбросом в ноль) из цифровых времязадающих импульсов является распространенной функцией. Обычно для этого требуется источник отрицательного напряжения, как ...
Generating analog sawtooth waveforms (linear ramp followed by a quick reset to zero) from digital timing signals is a common function. It usually requires a negative supply as sketched in Figure 1, where Negative current through R1 ramps up ...
Если у вас есть нагрузка с переменным или плохо определенным сопротивлением, и вы хотите регулировать подаваемую в нее мощность (например, нагреватель), простое управление напряжением или током не сработает, поскольку в обоих случаях мощность P = I ...
If you have a load with a variable or poorly specified resistance and want to regulate the power applied to it (a heater for example), merely controlling the voltage or current will not work, as in both cases the power P = I 2 R = V 2 /R depends on ...
