Схемы
Найдено: 3,792 Вывод: 1-10
  1. Christopher Paul
    Схемы Питание Texas Instruments SN74LVC2G14 SN74LVC14A TLV333
    В недавней статье Для подключения ШИМ к импульсным регуляторам достаточно трех дискретных компонентов [ 1 ] был продемонстрирован один из способов использования ШИМ для управления выходным напряжением стандартного импульсного регулятора напряжения. ...
    Christopher Paul
    A recent Design Idea, “Three discretes suffice to interface PWM to switching regulators”( Reference 1 ), demonstrated one way to use PWM to control the output of a typical switching voltage regulator. There were some discussions in the ...
    20 мая 2025
  2. Cor van Rij
    В апреле 2012 года EDN опубликовал схему Джона Фаттарузо [ 1 ], которая позволяет быстро измерить ток насыщения сток-исток и напряжение отсечки как n-канальных, так и p-канальных полевых транзисторов с p-n переходом (JFET). Напряжение отсечки (V P ...
    Cor van Rij
    In April 2012, EDN published a circuit by John Fattaruso ( Ref. 1 ) that lets you quickly measure the drain-source saturation current and the pinch-off voltage of both an N-JFET and a P-JFET. The pinch-off voltage (V P ) is measured by inserting a ...
    15 мая 2025
  1. Jim Williams
    Схемы Измерения Analog Devices LT1004 LT319A LTC1052 LT1056
    Схема на Рисунке 1 не такая быстрая, как некоторые другие, но после входного скачка размахом в полную шкалу ее выходная частота 2.5 МГц устанавливается всего за 3 мкс. Это делает схему хорошим кандидатом для ЧМ-приложений или любых других областей, ...
    Jim Williams
    Figure 1’s circuit is not as fast as some other circuits, but its 2.5 MHz output settles from a full-scale input step in only 3 us. This makes the circuit a good candidate for FM applications or any area where fast response to input movement ...
    14 мая 2025
  2. Stephen Woodward
    Генерация аналоговых пилообразных сигналов (линейное нарастание с последующим быстрым сбросом в ноль) из цифровых времязадающих импульсов является распространенной функцией. Обычно для этого требуется источник отрицательного напряжения, как ...
    Stephen Woodward
    Generating analog sawtooth waveforms (linear ramp followed by a quick reset to zero) from digital timing signals is a common function. It usually requires a negative supply as sketched in Figure 1, where Negative current through R1 ramps up ...
    12 мая 2025
  1. Kiril Karagiozov
    Если у вас есть нагрузка с переменным или плохо определенным сопротивлением, и вы хотите регулировать подаваемую в нее мощность (например, нагреватель), простое управление напряжением или током не сработает, поскольку в обоих случаях мощность P = I ...
    Kiril Karagiozov
    If you have a load with a variable or poorly specified resistance and want to regulate the power applied to it (a heater for example), merely controlling the voltage or current will not work, as in both cases the power P = I 2 R = V 2 /R depends on ...
    29 апреля 2025
  2. Jayapal Ramalingam
    На Рисунке 1 представлена простая схема реализации функции нажал включил, нажал выключил с несколькими недорогими компонентами. В этой конструкции выход подключается к входу гаджета при однократном нажатии кнопки PB. При следующем нажатии выход ...
    Jayapal Ramalingam
    Figure 1 gives a simple circuit for the PUSH ON, PUSH OFF function with only a few inexpensive components. In this design, the output is connected to the input of the gadget when you press the push button (PB) once. For the next push, the output is ...
    28 апреля 2025
  3. Stephen Woodward
    LM4041 существует уже более 20 лет. В течение десятилетий это классическое устройство, продававшееся в основном как прецизионный регулируемый параллельный регулятор, нашло применение и в альтернативных приложениях. К ним относятся компараторы ...
    Stephen Woodward
    The LM4041 has been around for over 20 years. During those decades, while primarily marketed as a precision adjustable shunt regulator, this classic device also found its way into alternative applications. These include voltage comparators, ...
    27 апреля 2025
  4. Peter Demchenko
    Практически ни один настенный блок питания не имеет индикатора, показывающего, потребляет ли нагрузка ток или нет. Похоже, что этот недостаток был замечен не только мной: однажды я увидел решение, показанное на Рисунке 1. Рисунок 1. Индикатор для ...
    Peter Demchenko
    Almost every wall power supply has no indicator showing whether current is consumed by the load or not. It seems that this was a shortcoming that was not only noticed by me: I once saw the solution given in Figure 1. Figure 1. Wall power supply ...
    24 апреля 2025
  5. Mark Shill
    При проверке цифровых логических уровней на печатной плате удобно расположить индикатор логического уровня рядом с наконечником щупа, чтобы постоянно держать в поле зрения и индикатор, и наконечник щупа. При использовании щупа портативного ...
    Mark Shill
    When probing digital logic levels on a circuit board, locating the indicator of the logic level near the probe tip is convenient, so that you can keep both the indicator and probe tip constantly in sight. When using a handheld DVM or oscilloscope ...
    23 апреля 2025
  6. John Betten
    Импульсные источники питания приобрели печальную известность генераторов шума. Необходимо предотвратить возвращение этого шума, который может быть наведенным, излучаемым или и тем, и другим, к источнику входного сигнала, где он потенциально может ...
    John Betten
    Switching power supplies can be notorious noise generators. You should prevent this noise, which is conducted, radiated, or both, from returning to the input source, where it can potentially wreak havoc on other devices operating from the same ...
    22 апреля 2025
