Самодельный резистивный датчик температуры для цифрового мультиметра
Texas Instruments LM385-1.2
Психологи утверждают, что разочарование стимулирует творческую активность. К созданию схемы, описанной в этой статье, меня подтолкнуло растущее разочарование в коллекции цифровых термометров, на все из которых заявлялась точность в пределах 0.1 °C, но показания которых расходились на величину до пары градусов, демонстрируя серьезный недостаток точности.
Решения для систем охлаждения
В таких термометрах обычно используются термисторные датчики, имеющие примерно экспоненциальную зависимость между температурой и сопротивлением. Их отклик сложно преобразовать в пригодный для использования сигнал с хорошей линейностью в широком диапазоне измерений. Альтернативой являются термопары с их низковольтными выходными сигналами и резистивные датчики температуры (RTD) [1], в которых используются температурные коэффициенты металлов, обычно платины, позволяющие получить хорошие выходные сигналы, линейные по отношению к температуре в широком диапазоне.
Окончательным толчком к реализации этого проекта послужило обнаружение нескольких давно забытых RTD датчиков PT100, которые позволяли сделать нечто достаточно точное: блок для преобразования сопротивления RTD в милливольтовый сигнал, который можно было считывать непосредственно с помощью стандартного цифрового мультиметра. Как обычно, я попытался довести простоту конструкции до предела и выжать из ее характеристик все до последней унции (или милликельвина).
Базовая схема RTD
RTD обычно используются в мостовых схемах, как показано на Рисунке 1.
Мост, в который включен RTD, выдает на выходе напряжение, зависящее от температуры, но обычно со смещенной точкой 0 °C.
Рисунок 1. Мост, в который включен RTD, выдает на выходе напряжение,
R1 и R2 подают ток в RTD и резистор R3, сопротивление которого примерно равно среднему сопротивлению RTD. Тогда напряжение на выходе моста будет почти пропорциональным температуре, но смещенным. Обратите внимание на это уклончивое слово «почти»! Для получения строго линейной зависимости между сопротивлением датчика и температурой сопротивления резисторов R1 и R2 должны быть бесконечными, что подразумевает нереализуемое бесконечное управляющее напряжение, или же их можно заменить согласованными источниками тока, как показано на Рисунке 2.
Использование в мосте согласованных источников тока делает зависимость между температурой и выходным напряжением линейной и помогает определить опорную точку 0 °C. Тщательный выбор токов позволяет получить выходной сигнал моста 1 мВ/°C.
Рисунок 2. Использование в мосте согласованных источников тока делает зависимость
RTD PT100, в которых применяется (точно легированная) платиновая проволока или пленка, имеют сопротивление 100 Ом при 0 °C и 138.5 Ом при 100 °C. Использование одинаковых токов в каждом плече моста означает, что если сопротивление опорного резистора R3 равно 100 Ом, мост будет идеально сбалансирован при температуре 0 °C с нулевым напряжением между выходными клеммами. Если токи в каждом плече установлены в соответствии с соотношением ∆T°/∆R или 100/38.5 = 2.597…мА, дифференциальное выходное напряжение будет изменяться ровно на 1 мВ/°C. Измерение этого выходного напряжения с помощью цифрового мультиметра в милливольтовом диапазоне покажет температуру напрямую.
Практическая схема RTD
На Рисунке 3 показано, как это сделать на самом деле.
Практическая схема, способная выдавать ровно 1 мВ/°C.
Рисунок 3. Практическая схема, способная выдавать ровно 1 мВ/°C.
Элементы A1-A/Q1/R5 и A1-B/Q2/R6 образуют пару источников постоянного тока – или, скорее, приемников тока, поскольку мы перевернули схему вверх ногами. Общее опорное напряжение для каждого из них берется от микросхемы D2 прецизионного источника напряжения 1.24 В и понижвется примерно до 1.12 В, что, конечно же, является (теоретическим) напряжением, которое ток 2.597...мА создает на резисторе 430 Ом. Дифференциальное напряжение на выходах плеч теперь именно такое, какое нам нужно: 0 В при 0 °C и 100 мВ при 100 °C. (В идеально спроектированном мире, где ТКС остаются постоянными от абсолютного нуля до 2044 К – точки плавления платины, – мы бы использовали ток 2.7315 мА).
Остальные мелочи слева от схемы представляют собой скучные практические вещи: плоская 3-вольтовая батарейка CR2032, кнопка считывания показаний, а также соединенные последовательно диод и резистор, питающие белый светодиод, который просто тускнеет при минимально допустимом напряжении батареи около 2.7 В, когда начинает блуждать второй десятичный знак. Такая индикация уровня заряда батареи вполне достаточна для лабораторного использования, хотя и довольно проста. Измеренное потребление тока составило около 8 мА.
Калибровка необходима, но проста. Чтобы установить точку 0 °C, погрузите RTD в измельченный тающий лед и подстроечным резистором R8 отрегулируйте выходное напряжение на ноль. Затем подвесьте его над паром в чайнике с только что закипевшей водой, и резистором R5 установите на выходе напряжение 100.0 мВ. Вот и все!
Учет ошибок
Это работает. Это просто. Это правильно настроено. Что может пойти не так?
Во-первых, это соединения с RTD с их собственными сопротивлениями, которые добавляются к сопротивлению датчика. Для этого устройства потребовалось всего около метра кабеля, поскольку оно предназначалось исключительно для лабораторного использования. Общее сопротивление шлейфа, выполненного проводом сечением 1 мм2, составляет примерно 90 мОм и дает погрешность порядка 0.02 °C, которую можно игнорировать, как и эффект второго порядка от температурного коэффициента сопротивления ТКС самих медных проводов. Однако многие сборки RTD (в отличие от базовых элементов датчиков) поставляются с тремя проводами, что позволяет создать конфигурацию, в которой эта ошибка полностью устраняется, при условии, что все провода имеют одинаковое сопротивление, как показано на Рисунке 4.
Трехпроводное подключение к RTD позволяет исключить сопротивление кабеля.
Рисунок 4. Трехпроводное подключение к RTD позволяет исключить сопротивление кабеля.
Во-вторых, происходит саморазогрев датчика. В большинстве схем RTD используют ток считывания 1 мА, но наши приблизительно 2.6 мА будут рассеивать больше – около 1 мВт. Основные элементы RTD имеют тепловое сопротивление около 20 °C/Вт, поэтому погрешность может составлять порядка +0.02 °C, в зависимости от среды, в которую погружено устройство, а также от того, является ли среда неподвижной или движущейся. В неподвижном воздухе показания могут быть как минимум на 0.1 °C выше, чем в проточной воде. Если вы собираетесь использовать датчик на воздухе, то, вероятно, лучше всего устанавливать нулевую точку с помощью RTD, помещенного в полость, окруженную льдом и водой, но не погружать его в них.
Далее, в схеме имеются смещения и рассогласования, которые будут сбалансированы до тех пор, пока два приемника тока будут иметь одинаковые погрешности, которые можно устранить калибровкой. Транзисторы Q1 и Q2 должны быть подобраны по коэффициенту передачи тока, поскольку их базовые токи создают небольшие избыточные напряжения на резисторах R5 и R6, и для лучшей температурной стабильности они должны быть согласованы. (Это действительно сложная задача. Параметры датчика могут сильно меняться с температурой, но измерительная схема этого делать не должна. А опорный источник LM385-1.2 имеет очень низкий температурный коэффициент напряжения только в области комнатных температур).
В качестве Q1 и Q2 предпочтительнее было бы использование MOSFET, так как токи их затворов были бы нулевыми (почти), однако напряжение питания 3 В не позволяло этого сделать, по крайней мере, с устройствами, имеющимися в наличии. Согласованность токов приемников конечна, но высока, и ее можно не учитывать.
Возможны и другие ошибки в точках калибровки 0° и 100°. Лед для калибровочной ванны в идеале должен быть изготовлен из дистиллированной или, по крайней мере, деионизированной воды. (О любопытных различиях между водами читайте в этой статье [2], а затем проигнорируйте их значение для данного устройства).
С точкой кипения дело обстоит сложнее. На уровне моря при атмосферном давлении 1 бар ее точное значение равно 99.97 °C. Падение давления с высотой снижает температуру кипения воды примерно на 1° на каждые 300 м. Проверьте свой альтиметр и барометр и отрегулируйте соответствующим образом. Полезный инструмент для этого можно найти здесь [3].
Наконец, есть цифровой мультиметр, с которым это будет использоваться. Входное сопротивление большинства мультиметров равно 10 МОм и внесет лишь незначительную ошибку, которая будет компенсирована во время калибровки. Во избежание проблем с калибровкой используйте измеритель с самым высоким разрешением, чтобы установить ноль градусов, а целевой измеритель – на 100 °C. Даже самые дешевые приборы (менее 5 долларов/ фунтов стерлингов/ евро) обычно имеют диапазон 199.9 мВ. Почему бы не приобрести такой и не использовать его для термометрии?
Несмотря на все пережитые волнения, обреченность и уныние, для достижения точности 0.1 °C требуется совсем немного усилий, что намного лучше, чем у большинства термометров на основе термисторов. Для большего разрешения с еще одним десятичным знаком используйте для считывания 4½-разрядный цифровой мультиметр. Профессиональные метрологи могут придраться к некоторым деталям, но надеюсь, что не слишком сильно.
Те MOSFET для Q1/Q2, которые мы встречали ранее, но отвергли – с более высоким напряжением питания и требующие другого операционного усилителя, – все еще могут быть использованы. Идеальным вариантом был бы усилитель TLV2372 с rail-to-rail входами и выходом, но хорошо работает и LM358, так как он может воспринимать уровень земли и выдавать на выходе напряжение до уровня шины питания при достаточно низких и относительно постоянных токах смещения на входе. В тестах с использованием MOSFET ZVN3306A этот вариант показал стабильные результаты при напряжении питания от 4.6 до 30 В. (Сопротивление R2 для более высоких напряжений было увеличено).
Неравные токи моста
До сих пор токи в двух плечах моста были равны, но это не обязательно, поскольку опорный ток, определяющий точку 0 °C, может быть намного ниже. Увеличение сопротивлений резисторов R6/R7/R8 примерно в десять раз сэкономит пару миллиампер без каких-либо практических недостатков, которые я могу заметить, особенно при использовании MOSFET. В этом случае провода, идущие к датчику, должны быть короткими, поскольку схема компенсации сопротивления проводов, показанная на Рисунке 4, работает только при равных токах. В моей версии, показанной на Рисунке 5, используется соотношение токов 10:1 вместе с другими изменениями, необходимыми для соответствия 9-вольтовому питанию. Она тоже работает отлично, потребляя около 6 мА.
Более высокое напряжение батареи позволяет использовать MOSFET в приемниках тока, а более низкий ток в опорном плече моста экономит некоторую часть тока источника питания.
Рисунок 5. Более высокое напряжение батареи позволяет использовать MOSFET в приемниках тока, а более
Можно было бы предусмотреть возможность подачи дифференциального выходного сигнала через инструментальный усилитель (с коэффициентом усиления) на АЦП. Обратите внимание на формулировку, которая означает, что я не пробовал и даже не рассматривал этот подход в деталях. Это устройство было разработано для лабораторного использования, а не для контроля технологических процессов.
Для настоящей, полностью самодельной версии, хороший датчик должен получиться из (очень) тонкой медной проволоки сопротивлением около 100 Ом, конечно, если у вас есть немного терпения. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) меди близок к коэффициенту легированной платины (Cu – 3.93 ppt/K, Pt – 3.85 ppt/K), поэтому потребуются только изменения сопротивлений R7/R8 (в соответствии с фактическим сопротивлением) и небольшая повторная подстройка R3 (для ТКС меди). Значение сопротивления RTD 100 Ом является общепринятым, но не обязательным. Для датчиков с более высоким сопротивлением используйте более низкие токи возбуждения (что обеспечит меньший саморазогрев), соответствующим образом подстраивая R5 (и, возможно, R6/R7/R8).
Может быть, катушка от этого старого аналогового измерительного прибора еще пригодится?
Ссылки
  1. Термометр сопротивления
  2. Vienna Standard Mean Ocean Water
  3. Boiling Point at Altitude Calculator
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments LM385-1.2
  2. Datasheet Microchip MCP6022
  3. Datasheet Texas Instruments TLV2372
  4. Datasheet Diodes ZVN3306A
EDN
На английском языке: DIY RTD for a DMM
20 предложений от 18 поставщиков
Опорный чип напряжения, Micropower Voltage Reference 0-WAFERSALE -40℃ to 85℃
Зенер
Россия и страны ТС
LM385-1.2
37 ₽
IC Home
LM385-1.2-MWC
63 ₽
LM385-1.2-MWC
LM385-1.2CXTR/AI12
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • будет фото можно будет попробовать по справочникам определить что это за ЭЧП. по конструкции - спираль - так это классика для платиновых датчиков температуры. и чувствительность платиновая . там после тройки еще имеются две значащих цифры. думаю их тоже учитывали. тем более что в вакуумной укупорке элемент (малоинерционный).
  • да. набрать в поисковике : таблицы зависимостей сопротивлений от температуры. они есть разные и через 5 градусов, и через один градус, и через 0.1 градус. с точностью до 6 знака после запятой. с их помощью и настраивают термометры.вместо элемента подключают мост сопротивлений и выставляя сопротивление сличают показания на табло. а далее или поправочные коэффициенты вводят вручную или с помощью МК. но суть одна и та же.
  • [b]spasatell[/b], Cпасибо за подробности. У меня таблицы зависимости выходного милливольтного напряжения от температуры основных термопар есть. Но не платиновых. Платиновые там просто резистор из платины. Он включается в мост. Термопары это другое. Там два разных металла. Есть горячий спай- где они сваркой соединяются Есть холодный спай. Это сопротивление контакта со специальным проводом из например муфельной печи. Учитывается длина этого провода его сопротивление. Дальше идет термопарный усилитель постоянного тока. Он интегральный - просто микросхема. Она тоже имеет вход холодного спая. У него выход уже с вольтовыми значениями. Ну и далее идет на схему силового управления нагревом. Я работаю с ними. У меня несколько переделанных муфельных печей на работе с разными мощностями и макс. температурами. Тоже применял различные эти усилители. Я эти таблицы скину попозже. Может кому пригодиться. Так же у меня есть модели трех типов термопар и модель нагревателя на нихроме в программе. Модели очень точные. Там перед железом все это можно вывести. Мне просто на работе приходиться быть и электриком и станочником и электронщиком и термистом. У нас небольшое предприятия. Лишних людей не надо. Нас восемь человек всего. Одна женщина - экономист. А вообще тема интересная ! ! !
  • Архив с таблицами по термопарам и усилители постоянного тока к ним. Насчет усилителей их несколько типов вообще. В программе сопротивление холодного спая учитывается так же и в этих усилителях.
  • температура холодного спая может присутствовать только в точке соединения между выводами термопары и линией связи , например из медных проводов. технология изготовления термопары такова - берется два проводника определенной длины из которых изготавливается термопара и концы их свариваются.тип К - никельхромель(сплав) и никель. в месте присоединения к линии передачи сигнала получается еще две термопары - никель и медь (первая термопара) и никельхромель и медь (вторая термопара). и вот эти две точки соединения и есть точки холодного сплава. других нет. если температура в точке присоединения термопары к линии связи более 40 градусов - эффект точки холодного сплава заметен, менее - нет. дело в том, что на одном соединении положительный потенциал получается, а на втором отрицательный. и они друг друга до этих температур уравновешивают, ну а далее начинает сказываться разница между потенциалами и на температуре в 80 градусов разница с истинным значением составляет около 10- 15 градусов в минус. есть несколько способов, самым доступным для меня является установка термопары с длинными заводскими концами (5 метров) в точке присоединения температура колеблется в пределах 17-25 градусов и при точности измерения в 0.5 градуса эту погрешность можно не учитывать. проблема выявилась после того, как заменили термопару и перепроложили линию термопарных проводов. коробку соединительную поставили возле редуктора с температурой 83 -85 градусов. эту работу провели электрики и с их точки зрения криминала не было. пока линия была в простое - проблем не было, но после прогрева редукторов (часа полтора - два) начинались танцы с бубном. пару недель бодался пока не изучил теорию.
  • [b]spasatell[/b], Мы электропечи покупали старые советских времен. Вообщем и станочное оборудование. Конечно по большому блату и платили за них очень дешево. Потом практически все переделывали у них. Кладку из термокирпича выкладывали. Новые нихромовые спирали мотали. Я делал всю автоматику по управлению температурой в них. Ни какого контроллерного оборудования не применял. Можно было просто купить готовый программный блок управления температурой Вообщем все работает до сих пор Конечно пользуемся печами ни каждый день. Иногда надо что то отпустить по стали или закалить. Мы еще и заказы делаем на станках. Вот мои эти платиновые термо резисторы. Не знаю пригодятся они когда нибудь мне. Может для каких то высокочувствительных датчиках температуры где нибуть. Их например можно ставить не близко с контролируемым например мощным транзистором и он прекрасно будет чувствовать его температуру корпуса.
  • Забыл еще вот что еще сказать по этим датчикам. Стекляшка это тара - упаковка. Снимаете эту ватную заглушку и он вытаскивается. Спираль осень тонкая по диаметру. Конструкция очень жесткая к механическим вибрациям. Помню в камере хроматографа они вставлялись открытыми и приклеивались специальной смолой. Там их было несколько. Конечно при впрысках ядовитого топлива они не соприкасались. Хроматографы делали для нужд Байконура. Помню у нас один старый монтажник часто ездил в командировку туда на 12 площадку.
  • Вот еще по термопарам. Очень коротко и понятно.
  • Термостат на Ардуино. Устанавливаем верхнюю температуру по верней строке дисплея. Включаем. Идет нагрев. По нижней строке дисплея постепенный нагрев жидкости и датчика LM35. Как только температура сравнялась с установленной, реле обесточивается и отключает нагреватель. Гистерезис 2 градуса. Что бы реле не дребезжало при остывании нагревателя. Можно применять например при нагреве воды до кипения и поддержания теплой воды. Минимум деталей в схеме. Нужно только сам аналоговый датчик LM35 установить в водо непроницаемом колпачке.
  • а что за капля по центру между электродами? это часом не термопара?на фото плохо видно. но эта капля наводит на мысль, что это не термосопротивление. по поводу я тут недавно выгонял "напиток богов", так точность нагрева в 2 градуса не есть хорошо. использую точность 0.5 (ноль точка пять) градуса. применяю ТРМ. в качестве измерителя ТП100.
  • Да нет это не точка. Видимо какая то соринка была внизу. Камера смарта увеличила просто. Там чистая спираль на двух выводах. Я даже мерил сопротивление когда вытаскивал конструкцию. Помню только эти БРТ начала 70г которые мы делали. Схем самой регулировки не сохранилось конечно. Помню что сам мост с этими датчиками был связан с блокинг генератором. Куча всяких намоточных на манганине резисторов с точностями 0.001 % Блокинг делался на ипм. трансике МИТ4. Выходы на нагреватели были тогда на двух тиристорах 10 амп 600в. Потом пошли симисторы, Начали делать на симисторе. Да и разные варианты этих БРТ делали и для стационарных хроматографов и портативных переносных. Что касается этой схемы на ардуинке то любой нагревательный элемент при отключении имеет инерцию по нагреву. То есть вы отключили а он еще продолжает набирать температуру. Сколько он по времени будет набирать - это зависит от мощности его. Я про нихромовые говорю. Так вот здесь он отключается ровно при 100 градусах. Потом до 102 это инерция. А гистерезис закладывается в любой термо регулятор. И он даже регулируется. Это связано вот с чем. Если у вас например на печах нагреватели отключаются через промежуточные реле мощными магнитными пускателями - если не вводить гистерезис то у вас будет дребезг магнитного пускателя в точке отключения и потом включения. А можно вообще сделать отключение электронное без механических контактов - на мосфетах включенных по переменке. Преимуществ перед механическим отключением много. Единственное мосфет не дает гальванической развязки при отключение как контакты.
  • Потом вот что еще не путайте. Так называемые термопары PTD - платиновые это терморезистор и он ЭДС при нагреве или охлаждении не дает а меняет свое сопротивление. А термопары сделаны из двух различных металлов с точкой сварки. Они дают ЭДС милливольтные уровни напряжений на двух своих концах холодного спая в зависимости от нагрева или охлаждения. Так вот уровень в зависимости от температур на разных термопарах разный это из каких сплавов они сделаны. Я же давал таблицу.
  • Вот милливольтметры, логометры. Ими всегда регулировали температуру на эл. печах. Там вход с термопары сзади и выход на промежуточное реле 24в для дальнейшего вкл выкл магнитного пускателя а на мощных печах контактора. Я еще помню самописцы с круглыми бумажными диаграммами. Там писалась пером температура печи в течении суток. Если печи работали в три смены. А внутри их была схема на радио лампах. Моторчики которые крутили диаграмму и полно всякой механики. Сейчас это все заменяется на контроллерное управление. Небольшой блочок и все. Вся индикация по температуре и память. Вход сигнала с термопары и выход на силовое устройство нагрева. [url]https://moscow.promportal.su/goods/9792928/milivoltmetri-logometri-regulyatori.htm?ysclid=m1rw4wc8wi358186146[/url]
  • проходило через мое руки разное. на самой большой теплице советского союза и регулировка и системы контроля были с памятью на бумажных дисках и на лентах. и помимо импульсного нагрева включилось - выключилось. еще имеется и интегральный и дифференциальный способ управления. в том числе с исполнительным элементом на тиристоре или симисторе. про твердотельное реле тоже знаю. у нас на них упаковочные линии собраны. у меня как раз через твердотельное реле управляется трехкиловаттный нагреватель, но по дифференциальному принципу управления. у меня твердотельное реле сорокаамперное, но имеется и стоамперные. имеются твердотельные реле с рабочим напряжением до 10 киловолт и с током в килоамперы. с такими не работал, но в ремонте бывали.
  • [b]spasatell[/b], Я с ТТР тоже дело имел. Но не нагреватели включал через них. А на трех фазных реверсивных эл. двигатели. Вообщем то для чего эти твердотелки и сделаны. Нагрев корпуса у них сильный у основания. Обязательно на мощный радиатор и еще с принудительным охлаждением кулером. Кроме того они при выключении не дают гальванической развязки. И самое основное это цена их, если брать конечно фирменные. Работали они у меня года полтора. Единственное станок был без шумный при этом. Потом отказался от них. Два ттр однофазных сгорели. Да и потом сейчас все от них отказываются в основном. Так что спрос на них небольшой. Спрос на маломощные ттр это до 5 а .
  • [b]spasatell[/b], А по внутренним структурам эти ТТР это по переменке внутри стоит мощный кристалл на подложке и представляет он обычный симистор или два тиристора включенных встречно. А по входу оптрон А ТТР по постоянке либо тиристор или мощный КМОП ключ. И кроме того там резисторно конденсаторные обвязки для устранения вч наводок по сети в моменты переключения. По переменке стоят еще довески переключения через ноль по сети. Так что берете например мощный симистор и оптрон с динистором и получаете такой же ТТР. Вообще ТТР в основном применяют где надо исключить образование искры при переключениях. В различных взрыво опасных местах. Например в автоматике в малярных цехах и т.п. Но опять же мощные ТТР сильно греются. Они в продаже идут уже с готовым радиатором и кулером для охлаждения. Их нельзя ставить в непроветриваемых эл. щитах. Обдув должен быть мощный.
  • гальваническая развязка между силовой частью и каналом управления имеется. "горячая" и "холодная" части развязаны. если вЫнимательно почитать документацию на ТТР, то можно увидеть, что для нагрузки в 5 А надо применять ТТР с рабочим током не менее 15А. если применять дополнительный радиатор, а симистор там прикручен к радиатору, да еще и с обдувом, то да - можно и с меньшим током применять. дело на любителя.
  • [B]Уважаемые Aleksandr52 и spasatell[/B] Похоже вы увлеклись и несколько отклонились от темы обсуждения, а тем временем появилась другая статья: [url]https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=668611[/url] Там всё объясняется о нелинейности платиновых датчиков.
  • таких термопар не бывает от слова - совсем. PTD - это термосопротивление. то что представлено на фотографии - безоболочнное моточное малоинерционное платиновое сопротивление. типа ПТ 3000. из серии ИР или ПИ. надо снимать характеристики. изготавливались штучно, по заказу. что бы получить точные характеристики надо смотреть справочную литературу в техбиблиотеке. но там вся информация идет за пенёнзы. поэтому если имеется острая необходимость надо сходить в свою библиотеку и там можно будет найти всю информацию по изделию. для этого дополнительно снять массогабаритные параметры с изделия. по какому полиному строиться наклонная характеристика можно определить снятием зависимости сопротивления от температуры, ну или из тех описания. но для домашнего применения это вряд ли надо. что еще? инерция менее полсекунды. точность от 0.01 градуса. ЗЫ. точность в градусах дается только для термосопротивления. для термопар и для термисторов точность задается в процентах. т.е. - термопара наиболее точное средство измерения.
  • Я про другую гальваническую развязку. Между симистором на ТТР и цепью управления есть гальв. развязка. На любом оптроне она есть. Я про источник переменного напряжения и нагрузкой у ТТР. Полную гальваническую развязку дают только механические контакты и трансформатор. Теперь еще по поводу силовой части у мощных киловаттных ТТР. Симистор да и тиристор вообще очень не надежный элемент при включении и выключении. Тем более если он работает на нагрев корпуса или кристалла в ТТР. Он может не выключиться или включиться. Такие случаи бывали. Вот почему эти твердотельные реле очень не надежны. Самый надежный это магнитный пускатель определенной величины по току контактов. Если все правильно сделано по нагрузке он работает надежно. Кроме того у него есть инерционное тепловой реле и реле тока. А катушки магнитных пускателей есть на все напряжения. Так что тиристоры и симисторы тоже постепенно уходят в прошлое. Сейчас заменяются они мощными ключами как по переменке так и по постоянке. Симисторы не плохо работают в димерах и все. Вот так работают например 3х Ф ТТР.
