Схемы
Найдено: 3,868 Вывод: 1-10
  1. Jayapal Ramalingam
    Некоторое время назад была опубликована моя статья Нажал - включил, нажал - выключил для 48-вольтовых систем [ 1 ], в которой я ссылался на более раннюю статью Стивена Вудворда Нажал - включил, нажал - выключил [ 2 ]. Другие опубликованные по этой ...
    Jayapal Ramalingam
    My Design Idea (DI), “Flip ON Flop OFF for 48-VDC systems“ ( Ref. 1 ), was published and referenced Stephen Woodward’s earlier “Flip ON Flop OFF” ( Ref. 2 ) circuit. Other DIs published on this subject matter were for ...
    19 октября 2025
  2. Stephen Woodward
    Аналоговые схемы широко используются для преобразования тока в напряжение, напряжения в ток, напряжения в частоту и частоты в напряжение, а также для других преобразований. Рисунок 1 присоединяется к этой стае, напевая несколько иную мелодию. Этот ...
    Stephen Woodward
    Analog topologies abound for converting current to voltage, voltage to current, voltage to frequency, and frequency to voltage, among other conversions. Figure 1 joins the flock while singing a somewhat different tune. This current, voltage, and ...
    19 октября 2025
  1. Dan Meeks
    В некоторых приложениях требуется функция контроллера горячей замены, автоматического выключателя или и то, и другое для двуполярных шин питания постоянного тока. В отдельных случаях требование горячей замены основано только на соображениях, ...
    Dan Meeks
    Some applications require a hot-swap controller, a circuit-breaker function, or both for dual-polarity, dc-input power-supply rails. In some hot-swap cases, the requirement is based only on inrush-current considerations. Control of the inrush ...
    15 октября 2025
  2. Anthony Smith
    Простой двигатель постоянного тока с постоянными магнитами является неотъемлемой частью множества устройств, таких как игрушки, сервомеханизмы, приводы клапанов, роботы и автомобильная электроника. Во многих из этих приложений двигатель должен ...
    Anthony Smith
    A simple, permanent-magnet dc motor is an essential element in a variety of products, such as toys, servo mechanisms, valve actuators, robots, and automotive electronics. In many of these applications, the motor must rotate in a given direction ...
    15 октября 2025
  1. David A. Johnson
    Часто требуется включать и выключать питание устройства с помощью одной кнопки. Представленная ниже схема выполняет эту логическую функцию, используя всего несколько компонентов, и может работать от источников постоянного напряжения от +3 В до 15 ...
    David A. Johnson
    Often you want to turn on and off power to a device with a single pushbutton switch. The circuit below performs this logic function with just a few parts and can operate from DC supplies between +3 V to about 15 V. It uses two inverters within a ...
    14 октября 2025
  2. David A. Johnson
    В этой схеме используются маломощный операционный усилитель и p-канальный полевой транзистор, выполняющие функцию диода с очень низким падением напряжения 0.05 В. При указанном на схеме полевом транзисторе схема может выдерживать ток до 2 ампер. ...
    David A. Johnson
    This circuit uses a low power op Amp and a p-channel FET to form a diode function with a very low 0.05 volt voltage drop. With the selected FET, the circuit can handle up to 2 Amps of current. Higher currents are possible with a FET with a lower ...
    14 октября 2025
  3. Ariel Benvenuto
    Представленную на Рисунке 1 схему я разработал как часть системы передачи данных с амплитудной манипуляцией несущей частоты 400 кГц. Рисунок 1. Схема цифрового делителя частоты, которая обнаруживает наличие несущей частоты 400 кГц, отличая ее от ...
    Ariel Benvenuto
    I designed the circuit in Figure 1 as a part of a data transmission system that has a carrier frequency of 400 kHz using on-off keying (OOK) modulation. Figure 1. A digital frequency divider circuit that detects the presence of a 400-kHz carrier, ...
    14 октября 2025
  4. Nick Cornford
    Немного предыстории. Датчик температуры воздуха, подключенный к моему (самодельному) дождемеру, начал барахлить. Краткосрочное решение: починить его (сделано). Долгосрочная цель: улучшить (читайте дальше). Этот датчик представляет собой стандартный ...
    Nick Cornford
    Up front: some background. The air-temperature sensor attached to my (home-brew) rain gauge became flaky. Short-term solution: fix it (done). Longer-term goal: improve it (read on). That sensor is a standard Vishay NTC (negative temperature ...
    13 октября 2025
  5. David A. Johnson
    Две недорогие микросхемы делят тактовый сигнал уровня ТТЛ на 1.5. Добавив на выход схемы еще один триггер, можно также получить функцию деления на три. Материалы по теме Datasheet Texas Instruments SN74HCT02 Datasheet Texas Instruments SN74HCT74
    David A. Johnson
    Two inexpensive ICs divide a TTL clock signal by 1.5. By following the circuit with another flip/flop, you could also generate a divide by three function. Materials on the topic Datasheet Texas Instruments SN74HCT02 Datasheet Texas Instruments ...
    10 октября 2025
  6. Keith Szolusha
    Типичной проблемой для разработчиков источников питания является создание компактного двуполярного понижающего преобразователя. Если размер и стоимость не имеют значения, очевидным решением будет пара DC/DC преобразователей, по одному на каждый ...
    Keith Szolusha
    A common problem for power-supply designers is to create a compact, dual-polarity step-down converter. If space and cost are not concerns, the obvious solution is a pair of DC/DC converters, one for each output. But space and cost are almost always ...
    8 октября 2025
