Схемы - Аналоговая схемотехника Analog Devices - 8
Подраздел: "Аналоговая схемотехника"
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 86 Вывод: 71-80
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2016 Analog Devices Circuit Note CN-0032 Функции и преимущества схемы Во многих приложениях несимметричный входной сигнал либо однополярный, либо двуполярный бывает необходимо преобразовать с помощью АЦП высокого ...
    Analog Devices Circuit Note CN-0032 Circuit Function and Benefits There are many applications that require a single-ended analog signal, either bipolar or unipolar, to be converted by a high resolution, differential input ADC. This dc-coupled ...
    14 марта 2017
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2016 Reza Moghimi, Analog Devices EDN В этой статье предлагается новый вариант топологии инструментального усилителя (ИУ) с улучшенным подавлением синфазного сигнала (common-mode rejection CMR). В схеме использованы ...
    Reza Moghimi, Analog Devices EDN This Design Idea offers a new instrumentation-amplifier topology that improves ac CMR (common-mode rejection). Because it uses discrete amplifiers, you can customize it for the lowest power, price, noise, and supply ...
    1 марта 2017
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2016 J Jayapandian EDN Промышленность предлагает множество разнообразных усилителей с регулируемым коэффициентом усиления, но с помощью 8-разряднго ЦАП можно сделать подобную схему самостоятельно, получив 256 уровней ...
    J Jayapandian EDN Numerous programmable-gain amplifiers are available, but a simple solution provides the option of using 256 gain steps with an 8-bit DAC and higher steps with higher bit DACs (Figure 1). According to the inverting-amplifier ...
    29 января 2017
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2016 Steven Galecki Electronic Design Эта схема автоматически ослабляет высокое напряжение до уровня, соответствующего входному диапазону АЦП и обеспечивающего наилучшую точность преобразования. Всем знакома проблема ...
    Steven Galecki Electronic Design This circuit automatically attenuates a high voltage by known factors so that it matches the ADC input range for best converter resolution. It's a common challenge to measure voltages that exceed the operating ...
    6 января 2017
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2016 Guus Colman EDN Во многих приложениях последовательность цепей преобразователя частоты состоит из буфера, желательно с некоторым дополнительным усилением по напряжению, смесителя, и элементов фильтрации. Вместо ...
    Guus Colman EDN In many applications, the frequency-conversion steps comprise a buffer, preferably with some extra voltage gain; a mixer; and some filtering. Instead of including an amplifier in front of the mixer, you can easily integrate the ...
    21 декабря 2016
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2016 John Wynne EDN В устройствах, для которых достаточно 8-битного разрешения, цифровые потенциометры, такие, например, как AD5160 , выпускаемые Analog Devices , прекрасно выполняют функции делителей напряжения с ...
    John Wynne EDN Digital potentiometers, such as Analog Devices’ AD5160 , make excellent digitally controlled voltage dividers in applications in which 8-bit resolution is acceptable. This Design Idea shows how to use a CMOS DAC as a voltage ...
    18 ноября 2016
  3. Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2016 K Suresh EDN При разработке прототипа схемы или при замене старого дефектного конденсатора на новый у вас часто возникает необходимость узнать величину емкости конденсатора, который вы приготовили для установки. Иногда ...
    K Suresh EDN When you develop the prototype of a circuit using capacitors or when you replace an old, defective capacitor with a new one, you often need to know the value of the capacitor you use or replace. At times, the values printed on the ...
    9 ноября 2016
  4. Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2015 Troy Murphy EDN Благодаря постоянной задержке на всех частотах до частоты среза, линейно-фазовый фильтр Бесселя находит применение в аудио приложениях, в которых требуется удалить внеполосные шумы, не затрагивая ...
    Troy Murphy EDN Thanks to its property of applying an equal amount of delay to all frequencies below its cutoff frequency, the Bessel linear-phase filter sees service in audio applications in which it's necessary to remove out-of-band noise without ...
    7 июля 2016
  5. Chau Tran Moshe Gerstenhaber
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2015 Многие современные аналого-цифровые преобразователи имеют диапазон входных напряжений всего от 0 до 5 В, и использование их для измерения входных сигналов с размахом 5 В или больше становится проблемой для ...
    Many modern A/D converters offer only a 5 V input range, and using these converters with a 5 V or larger input signal gives the designer a problem: how to discard half of a good analog signal without introducing errors and distortion. To solve the ...
    23 июня 2016
  6. Chau Tran
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2015 Во многих аудио, автомобильных и измерительных приложениях требуются недорогие, но высокостабильные и точные генераторы прямоугольных импульсов, способные отдавать в нагрузку достаточный ток. Интерес к дешевым способам ...
    Chau Tran
    In many audio, automotive and instrumentation applications, there are requirements for a low cost but highly stable and accurate square wave generator with a respectable level of output current drive. As we have often heard, there’s always a ...
    4 апреля 2016
