Схемы Linear Technology - 7
Производитель: "Linear Technology"
Найдено: 128 Вывод: 61-70
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2017 George Qian, Linear Technology Design Note 559 Введение В обычных высоковольтных изолированных обратноходовых преобразователях точное регулирование выходного напряжения выполняется с использованием оптоизоляторов, ...
    George Qian, Linear Technology Design Note 559 Introduction In traditional isolated high voltage flyback converters, tight regulation is achieved using opto-couplers to transfer regulation information from the secondary-side reference circuitry to ...
    18 июля 2017
  2. Thomas Mosteller
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2017 Объединив в одной схеме две стандартные топологии источников питания, можно сделать легко регулируемый источник тока, хорошо подходящий для управления яркостью светодиодов Для многих приложений светодиодного ...
    Thomas Mosteller
    By using two basic power-supply topologies in conjunction, this circuit provides an easily controlled current source that is well-suited for dimming LEDs Many applications for LED illumination require wide dimming ratios, which can be easily done ...
    21 июня 2017
  1. Victor Khasiev
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2017 Введение Преобразование положительного напряжения в отрицательное широко используется в жидкокристаллических устройствах, OLED дисплеях, аудио усилителях, промышленном оборудовании, средствах измерений, системах ...
    Victor Khasiev
    Introduction Positive to negative conversion (inverting output) is widely used in LCD devices, OLED displays, audio amplifiers, industrial machinery, semiconductor manufacturing process control equipment, measurement tools, testing systems, LED ...
    15 июня 2017
  2. Victor Khasiev
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2017 Введение DC/DC преобразование положительного напряжения в отрицательное широко используется в устройствах с ЖК индикаторами, OLED дисплеях, аудио усилителях, промышленном оборудовании, драйверах светодиодов и в ...
    Victor Khasiev
    Introduction Positive-to-negative DC/DC conversion (inverting output) is widely used in LCD devices, OLED displays, audio amplifiers, industrial equipment, measurement tools, test systems, LED drivers and battery chargers. In all of these cases, ...
    9 мая 2017
  1. Victor Khasiev
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2017 Введение Двунаправленный повышающе-понижающий DC/DC преобразователь LTC3110 заряжает и балансирует ионистор при наличии напряжения на шине питания (например, 3.3 В), и разряжает ионистор на нагрузку, когда ...
    Victor Khasiev
    Introduction The LTC®3110 bidirectional buck-boost DC/DC regulator charges and balances a supercapacitor when a bus voltage is present (for example 3.3 V) and discharges the supercapacitor into the load when the bus fails. The LTC3110 maintains ...
    5 мая 2017
  2. Mitchell Lee
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2017 Источники импульсов с крутыми фронтами, имитирующие ступенчатую функцию, часто оказываются полезными при выполнении тех или иных лабораторных измерений. Например, если крутизна фронтов имеет порядок 1 2 нс, можно ...
    Mitchell Lee
    A source of fast pulse edges, simulating a step function, is often useful in making lab measurements of one kind or another. For example, it is possible to evaluate the rise time of RG-58/U or other coaxial cables using lengths of only 10 to 20 ...
    2 мая 2017
  3. Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2017 Marty Merchant, Linear Technology Design Note 470 Введение В микросхеме LTCR3577/LTC3577-1 интегрировано множество функций управления питанием, упрощающих и удешевляющих конструкцию мобильных устройств. В перечень ...
    Marty Merchant, Linear Technology Design Note 470 Introduction The LTCR3577/LTC3577-1 integrates a number of portable device power management functions into one IC, reducing complexity, cost and board area in handheld devices. The major functions ...
    20 апреля 2017
  4. Victor Khasiev
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2016 Введение Микросхемы контроллеров понижающих DC/DC преобразователей LTC3890 (два канала) и LTC3891 (один канал) могут напрямую подключаться к источникам напряжения от 4 В до 60 В. Этот широкий диапазон охватывает ...
    Victor Khasiev
    Introduction The LTC®3890 (dual outputs) and LTC3891 (single output) step-down DC/DC controllers directly accept inputs from 4 V to 60 V. This wide input range covers input voltages for single or double battery automotive environments, thus ...
    17 апреля 2017
  5. Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2016 Kris Lokere, Linear Technology Electronic Design Измерение малых токов (подсчет кулонов) является сложной задачей, когда напряжение в измеряемой цепи относительно высоко, однако ее можно решить с помощью стандартных ...
    Kris Lokere, Linear Technology Electronic Design Low-range current (coulomb counting) measurement is a challenge when the associated voltage is relatively high, but a configuration of standard ICs meets the requirements. A coulomb counter can ...
    11 апреля 2017
  6. Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2016 Joshua Yee, Linear Technology Design Note 535 Введение Для зарядки аккумуляторов относительно небольшой емкости или для управления резервным питанием и батареями поддержки используются преимущественно линейные ...
    Joshua Yee, Linear Technology Design Note 535 Introduction For charging relatively low capacity batteries, or maintenance charging backup and keep-alive batteries, linear topology battery chargers are valued for their compact footprints, simplicity ...
    29 марта 2017
