Линейка продуктов KEEN SIDE
Схемы: Power man IW-P300A2-0 - 3
Поиск по: "Power man IW-P300A2-0"
Добавлены слова из словаря: "мощность мощный силовая силовой"
Найдено: 4,608 Вывод: 21-30   В том числе: Power (4586); man (29); IWP300A20 (0).
  1. Stephen Woodward
    Микросхема TL431 существует уже почти 50 лет. В течение десятилетий это устаревшее устройство, изначально продававшееся как прецизионный регулируемый параллельный стабилизатор, нашло применение и в альтернативных приложениях. К ним относятся ...
    Stephen Woodward
    .. constant sink current of: It also illustrates adding a booster transistor Q1 to accommodate applications needing current or power beyond Z1’s modest TO92ish limits. Notice that Z1’s accuracy will be unimpaired because whatever ...
    22 мая 2025
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
  1. .. включили - работает. буквально одно касание электродом - каюк. на коротец по плечу вышел только вчера при прозвонке цепей. силовой транс с такими обмотками навряд ли мог коротнуть. по схемам разбираться - бесполезно. никогда не совпадают. ...
    22 мая 2025
  1. .. Драйвер допускает установку регулятора PRESENCE. Нижняя граница АЧХ трансформатора 25Гц, верхняя 20кГц. Ожидаемая выходная мощность 15-20Вт на канал. Чесгря даже энтузиазм обуял, давно ничего такого не собирал. Но все зависит от деталей, ...
    20 мая 2025
  2. Christopher Paul
    Схемы Питание Texas Instruments SN74LVC2G14 SN74LVC14A TLV333
    В недавней статье Для подключения ШИМ к импульсным регуляторам достаточно трех дискретных компонентов [ 1 ] был продемонстрирован один из способов использования ШИМ для управления выходным напряжением стандартного импульсного регулятора напряжения. ...
    Christopher Paul
    .. (µPs) that can produce a PWM clocked at 20 MHz. However, the supply currents running through that IC’s power supply bonding wires can cause voltage drops. This means that the PWM signals don’t quite swing to the ...
    20 мая 2025
  3. .. для своих поделок. Вот например схема УНЧ. На входе TL431. Ну тут выходные транзисторы малой мощности и небольшая выходная мощность. Но чувствительность какая ! Да, можно, но работать не будет и вдобавок возникает вопрос к фирменной ...
    5 мая 2025
  4. .. Включается как дополнительный каскад к выходу стабилизатора. Сама схема нечего не стабилизирует а только регулирует. Мощный 10 амперный транзистор установлен на небольшом радиаторе. Файл в программе Мультисим 14.1 Выставление опорных ...
    4 мая 2025
  5. Kiril Karagiozov
    .. у вас есть нагрузка с переменным или плохо определенным сопротивлением, и вы хотите регулировать подаваемую в нее мощность (например, нагреватель), простое управление напряжением или током не сработает, поскольку в обоих случаях ...
    Kiril Karagiozov
    .. you have a load with a variable or poorly specified resistance and want to regulate the power applied to it (a heater for example), merely controlling the voltage or current will not work, as in both cases ...
    29 апреля 2025
  6. .. (шим - тл494, игбт транзисторы и перемотка первички). по высокой стороне - выпрямитель, конденсаторы и разрядник. мощность так себе получилась. вот и подумал использовать мот для питания (и напряжение высокое готовое и мощность ...
    29 апреля 2025
  7. Jayapal Ramalingam
    На Рисунке 1 представлена простая схема реализации функции нажал включил, нажал выключил с несколькими недорогими компонентами. В этой конструкции выход подключается к входу гаджета при однократном нажатии кнопки PB. При следующем нажатии выход ...
    Jayapal Ramalingam
    .. to bulkier ON/OFF switches for DC circuits. The circuit has a fairly simple explanation. U1 is a counter. During power on, R2/C2 resets the counter to zero. When you push PB momentarily once, a pulse is generated and shaped by a ...
    28 апреля 2025
  8. Stephen Woodward
    LM4041 существует уже более 20 лет. В течение десятилетий это классическое устройство, продававшееся в основном как прецизионный регулируемый параллельный регулятор, нашло применение и в альтернативных приложениях. К ним относятся компараторы ...
    Stephen Woodward
    .. current source of: It also illustrates how adding a booster transistor Q1 can accommodate applications needing current or power beyond Z1’s modest limits. Notice that Z1’s accuracy will be unimpaired because, with whatever ...
    27 апреля 2025
Поиск "Power man IW-P300A2-0" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
