Схемы: power - 3
Поиск по: "power"
Добавлены слова из словаря: "мощность мощный силовая силовой"
Найдено: 4,588 Вывод: 21-30
  1. Stephen Woodward
    Типичная выходная цепь регулятора Для программирования выходного напряжения многих микросхем регуляторов напряжения, как линейных, так и импульсных используется одна и та же базовая двухрезисторная цепочка. Рисунок 1 иллюстрирует этот факт на ...
    Stephen Woodward
    .. components: the PWM switch Q1, and the ripple filter capacitors C1 and C2. Note that V OUT will go to for about 6 ms during power up while C1 and C2 are charging, but that should be okay. The C2 capacitance required for 1 lsb (0.4%) PWM ...
    2 июня 2025
  2. Поглощение (до 200 Вт пиковой мощности) энергии от нагрузки. Доступна для приборов семейства Gen (1U) с выходной мощностью 750 и 1500...
    ПРИНЦИП
    Power Sink Источник питания TDK Lambda (2193)93 450 ₽
  1. Anirban Chatterjee
    .. Diode, SLD) часто встраивается фотодиод. Выходной ток этого фотодиода можно контролировать, чтобы регулировать выходную мощность лазерного диода. Однако SLD подвержены патологическим дрейфам, обусловленным колебаниями температуры и ...
    Anirban Chatterjee
    .. are often packaged with a photodiode. The output current from this photodiode can be monitored to regulate the output power intensity of the laser diode. SLDs, however, are prone to pathological drifts, such as temperature variations ...
    29 мая 2025
  1. Stephen Woodward
    Микросхема TL431 существует уже почти 50 лет. В течение десятилетий это устаревшее устройство, изначально продававшееся как прецизионный регулируемый параллельный стабилизатор, нашло применение и в альтернативных приложениях. К ним относятся ...
    Stephen Woodward
    .. constant sink current of: It also illustrates adding a booster transistor Q1 to accommodate applications needing current or power beyond Z1’s modest TO92ish limits. Notice that Z1’s accuracy will be unimpaired because whatever ...
    22 мая 2025
  2. .. включили - работает. буквально одно касание электродом - каюк. на коротец по плечу вышел только вчера при прозвонке цепей. силовой транс с такими обмотками навряд ли мог коротнуть. по схемам разбираться - бесполезно. никогда не совпадают. ...
    22 мая 2025
  3. .. Драйвер допускает установку регулятора PRESENCE. Нижняя граница АЧХ трансформатора 25Гц, верхняя 20кГц. Ожидаемая выходная мощность 15-20Вт на канал. Чесгря даже энтузиазм обуял, давно ничего такого не собирал. Но все зависит от деталей, ...
    20 мая 2025
  4. Christopher Paul
    Схемы Питание Texas Instruments SN74LVC2G14 SN74LVC14A TLV333
    В недавней статье Для подключения ШИМ к импульсным регуляторам достаточно трех дискретных компонентов [ 1 ] был продемонстрирован один из способов использования ШИМ для управления выходным напряжением стандартного импульсного регулятора напряжения. ...
    Christopher Paul
    .. (µPs) that can produce a PWM clocked at 20 MHz. However, the supply currents running through that IC’s power supply bonding wires can cause voltage drops. This means that the PWM signals don’t quite swing to the ...
    20 мая 2025
  5. .. для своих поделок. Вот например схема УНЧ. На входе TL431. Ну тут выходные транзисторы малой мощности и небольшая выходная мощность. Но чувствительность какая ! Да, можно, но работать не будет и вдобавок возникает вопрос к фирменной ...
    5 мая 2025
  6. .. Включается как дополнительный каскад к выходу стабилизатора. Сама схема нечего не стабилизирует а только регулирует. Мощный 10 амперный транзистор установлен на небольшом радиаторе. Файл в программе Мультисим 14.1 Выставление опорных ...
    4 мая 2025
  7. Kiril Karagiozov
    .. у вас есть нагрузка с переменным или плохо определенным сопротивлением, и вы хотите регулировать подаваемую в нее мощность (например, нагреватель), простое управление напряжением или током не сработает, поскольку в обоих случаях ...
    Kiril Karagiozov
    .. you have a load with a variable or poorly specified resistance and want to regulate the power applied to it (a heater for example), merely controlling the voltage or current will not work, as in both cases ...
    29 апреля 2025
  8. .. (шим - тл494, игбт транзисторы и перемотка первички). по высокой стороне - выпрямитель, конденсаторы и разрядник. мощность так себе получилась. вот и подумал использовать мот для питания (и напряжение высокое готовое и мощность ...
    29 апреля 2025
Поиск "power" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
