Линейка продуктов KEEN SIDE
Схемы: AC fuse T4A 250V BNT - 4
Поиск по: "AC fuse T4A 250V BNT"
Добавлены слова из словаря: "предохранитель"
Найдено: 1,406 Вывод: 31-40   В том числе: fuse (791); AC (627); 250V (40); BNT (9); T4A (0).
  1. .. роликов по ремонту этих станций .. Данная станция после ремонта инвертора на выход работает отлично, а заряд через AC не берёт выше 100вт. Выгорели все драйвера, igbt, мосфеты, стаб 15в питания драйверов, куча дорожек, диоды и много ...
    .. Зарядки акб нет. Это она не видит сеть? В инструкции индикации такой неисправности не нашел. Кнопку прозвонил исправная. Предохранитель на плате инвертора MR310-PSDR-V1.0..5 цел. Сигнал от кнопки приходит на плату управления ...
    7 ноября 2024
  1. .. Смысл в том, что бы малый ток скажем до 5ма пропускала схема а выше не пропускала. Есть идея свмовосстанавливающийся предохранитель 50ма использовать но как то не хотелось бы. По паспорту ток выхода 555 может выдерживать ...
    3 ноября 2024
  1. Stephen Woodward
    .. диодный зарядовый насос [ 2 ]. Кроме того, в этом ему помогает быстродействие семейства экономичных логических микросхем AC, которое было тогда совершенно новым и стало доступным только в 1986 году. Джим использовал логические микросхемы, ...
    Stephen Woodward
    .. in an earlier Design Idea: “Take-back-half precision diode charge pump” ( Reference 2 ). It also gets help from AC logic family power-thrifty speed that was brand new and just becoming available in 1986. Jim used logic technology ...
    28 октября 2024
  2. Stephen Woodward
    Аналого-цифровое преобразование, основанное на классической комбинации преобразователя напряжения в частоту (ПНЧ) со счетчиком, существует уже много десятилетий, главным образом потому, что оно имеет ряд проверенных временем преимуществ. ...
    Stephen Woodward
    Analog-to-digital conversion based on the classic combination of a voltage-to-frequency converter (VFC) with a counter has been around for (many) decades, mainly because it has some durable time-proven advantages. VFC digitization is naturally ...
    22 октября 2024
  3. Подробнее: Устранение ошибок «насыщения» ШИМ методом грубой силы . Как интересно, один автор озвучил свою проблему, с которой он не удосужился разобраться, другой же бросился ее решать, нагородив огород со схемой DC-DC преобразователя для ...
    6 октября 2024
  4. Stephen Woodward
    Еще в далеком 1986 году известный новатор в области аналоговых технологий Джим Уильямс в книге Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters Проекты высококачественных преобразователей напряжения в частоту [ 1 ]) опубликовал схему ...
    Stephen Woodward
    Way back in 1986, famed analog innovator Jim Williams, in “Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters” ( Reference 1 ) published his “King Kong” 100 MHz VFC. I have never seen its equal. Certainly Figure ...
    30 сентября 2024
  5. Alexander Bell
    Перед отгрузкой стрелочных измерительных приборов производители могут закоротить клеммы приборов отрезком провода, что обеспечивает эффективное электромагнитное демпфирование и повышает устойчивость к внешним механическим вибрациям и ударам, ...
    Alexander Bell
    .. Although this Design Idea has so far related only to dc-voltage measurements, you can expand the circuit to include ac- and dc-voltage measurements (Figure 3). In this approach, you add a precision diodeless, full-wave-rectifier stage ...
    30 сентября 2024
  6. Stephen Woodward
    Выдержка из книги Кристофера Пола Анализ характеристик ШИМ (ЦАП). Часть 1 Устранение ошибок [ 1 ]: Я был удивлен, обнаружив, что когда выход популярного микропроцессора, который я использовал, настроен на постоянный низкий или высокий логический ...
    Stephen Woodward
    An excerpt from Christopher Paul’s “Parsing PWM (DAC) performance: Part 1 Mitigating errors” ( Ref. 1 ): “I was surprised to discover that when an output of a popular µP I’ve been using is configured to be a ...
    23 сентября 2024
  7. Добрый день На плате микроскопа выгорел smd с маркировкой 23AX. Поиск показал что это APR302315A,SmdCode:23AX,Package:SOT-23,Manufacturer:ANPEC Но эта смдшка существует в виде даташита. Есть ли аналоги? это формирователь импульса сброса ...
    8 сентября 2024
  8. Dale Litwhiler
    Эту простую схему датчика, показанную на Рисунке 1, можно использовать для дистанционного контроля уровня жидкости в емкости, например в бассейне. Генератор датчика на таймере LMC555 обеспечивает частоту выходного сигнала, которая зависит от уровня ...
    Dale Litwhiler
    .. the Schottky diode, D 1 . Because the circuit is sensing water that is part of the electrical circuit, you should use an ac-coupled signal to avoid polarization of the water and plating of the electrodes. One approach is to have the water in ...
    2 сентября 2024
Поиск "AC fuse T4A 250V BNT" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
