.. Драйвер допускает установку регулятора PRESENCE. Нижняя граница АЧХ трансформатора 25Гц, верхняя 20кГц. Ожидаемая выходная мощность 15-20Вт на канал. Чесгря даже энтузиазм обуял, давно ничего такого не собирал. Но все зависит от деталей, ...
В недавней статье Для подключения ШИМ к импульсным регуляторам достаточно трех дискретных компонентов [ 1 ] был продемонстрирован один из способов использования ШИМ для управления выходным напряжением стандартного импульсного регулятора напряжения. ...
.. (µPs) that can produce a PWM clocked at 20 MHz. However, the supply currents running through that IC’s power supply bonding wires can cause voltage drops. This means that the PWM signals don’t quite swing to the ...
.. для своих поделок. Вот например схема УНЧ. На входе TL431. Ну тут выходные транзисторы малой мощности и небольшая выходная мощность. Но чувствительность какая ! Да, можно, но работать не будет и вдобавок возникает вопрос к фирменной ...
.. Включается как дополнительный каскад к выходу стабилизатора. Сама схема нечего не стабилизирует а только регулирует. Мощный 10 амперный транзистор установлен на небольшом радиаторе. Файл в программе Мультисим 14.1 Выставление опорных ...
.. у вас есть нагрузка с переменным или плохо определенным сопротивлением, и вы хотите регулировать подаваемую в нее мощность (например, нагреватель), простое управление напряжением или током не сработает, поскольку в обоих случаях ...
.. you have a load with a variable or poorly specified resistance and want to regulate the power applied to it (a heater for example), merely controlling the voltage or current will not work, as in both cases ...
.. (шим - тл494, игбт транзисторы и перемотка первички). по высокой стороне - выпрямитель, конденсаторы и разрядник. мощность так себе получилась. вот и подумал использовать мот для питания (и напряжение высокое готовое и мощность ...
На Рисунке 1 представлена простая схема реализации функции нажал включил, нажал выключил с несколькими недорогими компонентами. В этой конструкции выход подключается к входу гаджета при однократном нажатии кнопки PB. При следующем нажатии выход ...
.. to bulkier ON/OFF switches for DC circuits. The circuit has a fairly simple explanation. U1 is a counter. During power on, R2/C2 resets the counter to zero. When you push PB momentarily once, a pulse is generated and shaped by a ...
LM4041 существует уже более 20 лет. В течение десятилетий это классическое устройство, продававшееся в основном как прецизионный регулируемый параллельный регулятор, нашло применение и в альтернативных приложениях. К ним относятся компараторы ...
.. current source of: It also illustrates how adding a booster transistor Q1 can accommodate applications needing current or power beyond Z1’s modest limits. Notice that Z1’s accuracy will be unimpaired because, with whatever ...
.. Работал нормально. Устройство там тоже. Миниатюрный эл. двигатель крутит шкалу. По импульсам светодиода определяется мощность нагрузки. Чем больше она тем с большей частотой светодиод мигает. Ev3658 , Я тут даже в одной программе ...
