Линейка продуктов KEEN SIDE
Схемы: transistor - 4
Поиск по: "transistor"
Добавлены слова из словаря: "транзистор"
Найдено: 3,076 Вывод: 31-40
  1. Jim Williams
    Схемы Измерения Analog Devices LT1004 LT319A LTC1052 LT1056
    .. Рисунок 2. Осциллограммы сигналов в схеме ПНЧ. Диоды D1 и D2 предназначены для компенсации диодов моста. Включенный диодом транзистор Q1 компенсирует управляющий диод Q2. (Диодное включение транзисторов обеспечивают меньшую утечку из ...
    Jim Williams
    Figure 1’s circuit is not as fast as some other circuits, but its 2.5 MHz output settles from a full-scale input step in only 3 us. This makes the circuit a good candidate for FM applications or any area where fast response to input movement ...
    14 мая 2025
  1. .. надо при этом перезапустить. То есть у него нет плавного выключения по яркости. Когда управляющий красным светодиодом транзистор открыт, диоды оказываются включены параллельно, а т.к падение на красном светодиоде ниже чем на ...
    10 мая 2025
  1. .. и всей документацией. Документация так же есть. Не знал, что их так называют :) Гораздо чаще в мире их называют digital transistor Применяются достаточно широко. Если в корпусе похожем на ТО92 то внешний вид чуток от стандартного ...
    7 мая 2025
  2. .. вопрос к производителям этой элементной базы. Да и потом если мы делаем параметры например по даташиту все а микросхема или транзистор работают с более высокими частотами это не мешает. И еще эти TL431 созданы как регулируемые ...
    5 мая 2025
  3. .. дополнительный каскад к выходу стабилизатора. Сама схема нечего не стабилизирует а только регулирует. Мощный 10 амперный транзистор установлен на небольшом радиаторе. Файл в программе Мультисим 14.1 Выставление опорных напряжений в ...
    4 мая 2025
  4. .. Или кончился, или нагрузка велика. Выходные транзисторы, транзисторы ли? Миросхема TDA2030 то же выглядит как транзистор только выводов больше. Да так неисправности и выглядят. Вчера живой а сегодня отпеваем :)
    3 мая 2025
  5. Stephen Woodward
    .. усилитель вычитает входное напряжение V C на выводе FB из этой разности, затем усиливает результат и подает на проходной транзистор. Если он положительный [(V+ 1.24) V C ], транзистор включается и шунтирует ток, идущий от КАТОДА к ...
    Stephen Woodward
    .. op-amp subtracts the voltage input on the FB pin from that difference, then amplifies and applies the result to the pass transistor. If it’s positive [(V+ 1.24) V C ], the transistor turns on and shunts current from CATHODE to ...
    27 апреля 2025
  6. Peter Demchenko
    .. состояние устройства. Конечно, светодиоды могут быть и раздельными. Что касается Q1 и Q2: подойдет любой маломощный p-n-p транзистор с достаточно высоким коэффициентом передачи тока, например, BC560. Материалы по теме Datasheet ...
    Peter Demchenko
    .. is being consumed by the load or not. The thing is that the circuit was not functional there were only places for the transistor, LED, and resistors on the board, not the elements themselves. It’s easy to say why: the ...
    24 апреля 2025
  7. .. вопросов автору от дилетанта. 1) При этом наилучшие результаты получаются, если вместо R6 установить p-канальный полевой транзистор Не могли бы вы выложить сюда схему этого варианта? 2) Уличный вариант. Если температура меняется в ...
    24 апреля 2025
  8. Владислав Соломеин
    .. элементы VD3 либо R9. При этом наилучшие результаты получаются, если вместо R6 установить p-канальный полевой транзистор (КП103Л, М) по схеме генератора тока (вывод стока на общий провод, затвор на выход СН, а верхний по ...
    21 апреля 2025
Поиск "transistor" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
