Схемы: bass boost - 5
Поиск по: "bass boost"
Найдено: 200 Вывод: 41-50   В том числе: boost (181); bass (24).
  1. Audioguru Dec '05 В этом устройстве использована микросхема драйвера шкального индикатора LM3915 , на выходы которой подключены две линейки по 10 светодиодов для индикации уровня звука в диапазоне 30 дБ. Этот прибор интересен тем, что у него есть ...
    .. is flat to 20kHz with this high gain. 3) You could add a 1uF to 2.2uF capacitor across R5 so the indicator responds only to bass or “the beat” of music. Then an LM358 dual opamp is fine. Construction 1) The stripboard layout was ...
    26 октября 2009
  1. Rod Elliott
    Генератор розового шума незаменим при настройке аудиоаппаратуры. Равномерно спадающая (в логарифмическом масштабе) спектральная плотность розового шума позволяет, если использовать его в качестве источника сигнала, легко и быстро выявлять любые ...
    Rod Elliott
    .. (I have never seen one that was), but it is more than close enough for all but the most exacting of requirements. The low bass rolloff is created by the output cap and C7 (it is actually slightly greater than shown). The error is typically ...
    26 марта 2010
  1. Gabor Toth Описание Чтобы слушать старые виниловые пластинки с полноценным звучанием, вам понадобится схема, называемая RIAA корректор. Эту можно найти в старых усилителях, но в современную домашнюю аппаратуру ее уже давно не встраивают. Если вы ...
    .. PCB Download Layout in PDF format Download PCB in PDF format or in Protel format RIAA Curve LP's are engraved with reduced bass levels and increased treble levels. For the same sound level, a low frequency requires a larger groove which ...
    14 апреля 2010
  2. .. индикатор что над кн.Power, через 5-10секунд из ДР переходит в РР на дисплее пишет HELLO и загорается кнопка включения H.BASS, на дисплее начинает писать CD.. TUNER.. TAPE.. и т.д, после всех перечисленных опций пишет GUDBAY и ...
    30 января 2011
  3. .. выбора тона или инструмента в заданном режиме. В таблице представлена структура меню: Символ на дисплее Название Описание b Bass (5-струн или ослаблены струны) b0 (струна 5), d1 (струна 4 ослаблена), E1 (струна 4), A1 (струна 3), d2 (струна ...
    .. selects the tone or instrument in the given mode. Here's how the menu is structured: Displayed character Name Explanation b Bass (5-string or dropped) b0 (string 5), d1 (string 4 dropped), E1 (string 4), A1 (string 3), d2 (string 2), G2 ...
    23 июля 2010
  4. .. (2-кан. стерео и FRONT SP:SMALL)...........4B/1,2к^ а про саб это все что у меня есть system............................. Bass reflex Woofer (inch/mm).................8 / 203 Impedance (Ohm).................22k Weight ...
    19 мая 2010
  5. .. в колонки от центра, и при этом не исполовать сам центр. 2) Можно ли как то подобрать регуляторы тембра (я так понял это bass и treble) и использовать центр в качестве усилка Если у кого есть мысли отличающиеся от моих, буду рад услышать, ...
    28 апреля 2010
  6. .. обламываются провода в динамиках , и в современных и в советских ГДН . Из чего-бы применить провода чтобы год на больших X-Bass выдерживали Я применял (когда занимался этим делом) провод полученный от авиаремонтников - посеребренная мишура, ...
    7 февраля 2011
  7. .. - ИМХО весь аппарат клинило-бы.. Разве, что обрыв : либо Data. либо Clock.. А как тогда регулируется Эквалайзер, Super Bass...? Тут что-то электрическое - не шина.. А кто сказал сажало ? Где Диаграммы.. При нажатии интерфейса. Кто ...
    16 января 2016
  8. .. трещал бы при регулировке и по каналам уровень громкости отличался бы. Может на одном включена какая либо функция типа T-BASS или эквалайзер или ..., а на другом нет? Все начальные установки одинаково выполнены? Колонки родные? Ну, раз у ...
    22 января 2016
Поиск "bass boost" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
