Схемы: TIP 147 - 6
Поиск по: "TIP 147"
Найдено: 171 Вывод: 51-60   В том числе: TIP (100); 147 (76).
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2013 Андрей Барышев, г. Выборг Этот прибор можно собрать в небольшом корпусе, например от китайского цифрового тестера. Он позволяет измерять емкости от 10 пикофарад до 1 микрофарады, индуктивности от 100 мкГн до 1 Гн, ...
    11 августа 2014
  1. Просьба помочь с созданием :Формирователя пачки заданного числа импульсов от 1 до 300 при помощи 10 кнопок , в электронике разбираюсь плохо, нужна просто схема если это возможно наверное так не получится. надо делать в формате 1-2-4-8-16-32, а в ...
    9 сентября 2014
  1. Подробнее: Простая схема индикации разряда батареи в магнитофонах ЭЛЕКТРОНИКА использовали подобную схему на двух транзисторах, только там было всего 7 деталей 6 в - популярное питание ? :rolleyes: А TL431 что не устраивает (если нужна инверсия +1 ...
    20 декабря 2014
  2. Лампочка заряда тухнет .. напряжение на аккумуляторе 13, 8 вольт .. если отсоединить плюсовую клемму .. ДВС работает , но бортовое при прогазовке не поднимается выше 10 вольт .. НОВОРОСЬЕВИЧ 13,8 вольт - ЭТО хорошо... Какие телодвижения вы ...
    2 марта 2015
  3. LG Flatron L204WT-SF не включается.индикатор горит зеленым постоянно. Подскажите пожалуйста с чего начинать копать.визуально поврежденных деталей не обнаружил. БП: FT6D15C319C1302-это наклеено.и еще P/N:6871TPT319C Скалер:L194/L204W EAX30599302(0) ...
    18 марта 2015
  4. Vityas 54CTV-740-3 шасси МШ-73 узкая горизонтальная полоса. Состав:- проц. TDA9381PS/N3/1/1752, БП-UC3842, кадр.TDA8357J, HOT-BU2508DF, память-LC08B, ТДКС BSC25-N0342. Изначально был неисправен БП, в цепи стабилизации был в обрыве R619(4к7) в ...
    29 июня 2015
  5. Chee Hua How
    .. V RB1 . Поскольку h FE транзистора QSZ2 имеет разброс от 270 до 680, величина тока I B(DUT) будет находиться в пределах от 147 мкА до 370 мкА. Далее, предположим наихудший вариант разброса V BE(DUT) от 0.5 В до 0.8 В. Тогда (3) (4) Выбираем ...
    Chee Hua How
    .. to maximize the signal level to ease VRB1 monitoring. The h FE of a QSZ2 ranges from 270 to 680, so I B(DUT) falls between 147 µA and 370 µA. Next, assume the worst-case V BE(DUT) variation of 0.5 V to 0.8 V. Then: (3) (4) Choose ...
    31 мая 2016
  6. РР включается появляется развертка всего экрана с линиями обратного хода луча, звука нет, через 15 сек отключается в дежурный режим Данные тюнер KS-H-144 OA Проц TDA9381PS/N2 Память М24С08 TDA-8356, TDA- 7056B RGBусил TDA-6107Q Напряжения 15в ...
    13 ноября 2015
  7. .. поставишь половину.. Ещё одному голубая кровь не позволяет в поиск сходить! L7.1A http://rc5.ru/modch.php?d=1&m=28&p=34&pc=147 А начать нужно было с оформления новой темы, а не влезать в чужую, которая совершенно о другом аппарате. ...
    18 октября 2013
  8. Доброго времени суток. Есть проблемка на форд фокус 2003г. 1.8 зарядка 15-15.5в стабильно. Денег в устранение неисправности вложено.. а толку нет. Стоит инвертор energenie pwc-0012 к нему подключена та приставка 220в 6ВТ. Т.е. потребление ...
    18 декабря 2015
Поиск "TIP 147" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
