Схемы: transistor - 6
Поиск по: "transistor"
Добавлены слова из словаря: "транзистор"
Найдено: 3,076 Вывод: 51-60
  1. .. чего в блоке питания антенны стоит транзистор?:confused: Элемент с тремя выводами НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО транзистор. Неиболее вероятно это стабилизатор ...
    5 сентября 2010
  1. Raju Baddi
    .. указывают на тип транзистора. Например, красный-зеленый-красный означает, что к клеммам прибора подключен NPN транзистор, а зеленый-красный-зеленый PNP. Получив информацию о проводимости транзистора, легко найти вывод ...
    Raju Baddi
    .. simple transistor tester in Figure 1 lets you identify the type of transistor, and it helps in detecting a ...
    18 апреля 2011
  1. .. что это за транзистор? ...
    4 июня 2016
  2. .. тв Samsung PS42B430P2WXRU есть-ли у него аналог. Как выглядит, в смысле в каком корпусе? Где стоит в телевизоре? А это транзистор ли? А посмотреть - зарисовать - сфоткать, что к нему подключено - слабо? Пока могу одно сказать ...
    27 ноября 2010
  3. .. прямой он или обратный????? По транзисторам 13003 смотрите здесь http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=13003 Этот транзистор делают многие фирмы: http://search.datasheetcatalog.net/key/13003 Где, в каком девайсе стоит? Корпус ...
    1 декабря 2010
  4. .. ВЕЧЕР ВСЕМ. Греется строчный транзистор BU 508AF телевизор до этого ремонтировался меняли строчник похоже не родной, когда привезли он уже не ...
    13 августа 2011
  5. При ремонте настольного светильника Camelion kd-001 9w пробит был один из транзисторов LB124D и соответственно реюк в базе и эмиторе, решил заменить на 13003 оба, купил на рынке 13003 ,при подробном расмотре транзисторов первая цифра в обозначении ...
    22 ноября 2011
  6. .. силовой транзистор в блоке питания.Заменил диодный мост,поставил другой,опять вылет,но диоды целые. Может ...
    26 января 2011
  7. .. нет трепета перед импортными транзисторами. Что бы я сделал: раз есть второй рабочий канал - добываем из него исправный транзистор, определяем что за транзистор - полевик или биполярный, меряем коэфициент усиления - простой или ...
    8 февраля 2011
  8. .. пожалуйста насчет такой схемы: Биполярный NPN транзистор (конкретно КТ848А) планируется использовать при переменном напряжении 220 вольт (максимальное - еще ...
    4 декабря 2011
Поиск "transistor" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
