.. сборке, какую конструкцию лучше выбрать? И какая схема самая удобная для повторяемости? Не ясно, что подрузомевается под электронный пылесос, конкретней пожелуйста. Высоковольтный прибор для сбора пыли из воздуха в помещении. ...
.. Кузов Радио Телевизия Електроника №2/2000 Электронный бесконтактный микрометр измеряет диаметр медного провода в диапазоне от 0,12 до 1,8 мм. Генератор ...
.. с 25Вт до 100Вт. Усилитель есть. Но стоит проблема переключения антенны и усилителя с приема на передачу. Нужен электронный комутатор. Посмотри здесь http://www.niiemp.ru/products.htm В данном случае можно попробовать ...
.. K132 (см. рис. 11) индицирует неисправность. Она размещена на щитке приборов лампа желтого цвета с надписью „EPC (Electronic Power Control электронное управление мощностью, в нашем случае электронный привод акселератора). Рис. ...
.. Новоселов Ремонт и Сервис 4, 2009 В этой статье автор подробно описывает электронный модуль (ЭМ) стиральных машин (СМ) GORENJE, выполненных на аппаратной платформе PG-2. В начале 2004 ...
Кто- нибудь пробовал собрать эту схему http://radiosvalka.narod.ru/schemes/bel1/nasek.htm? Почему транс на выходе вторичной обмотки выдаёт очень маленьную искру (буквально меньше 1 мм). Динистор использовал DB3, тиристор BT151 800r. Вторичная ...
.. Анонс данной статьи предоставлен издательством Ремонт и Сервис 21 для ознакомительных целей. В этой статье описывается электронный модуль (ЭМ) стиральных машин (СМ) ELECTROLUX/ZANUSSI, выполненных на аппаратной платформе EWM1000+. ...
.. ли смысл этим заниматься? И недавно сделали полное ТО машине. Знакомы с этой темой на форуме? Обсуждение: Универсальный электронный модуль для стиральных машин У меня ARDO тоже с механикой. Но машине 13 лет. Я думаю для меня эта ...
Проблема вблоке питание сгорел трансфарматор к сожелению не удалось определить количество витков. Если это сетевой трансформатор, то проще расчитать витки. В схеме вряд-ли есть параметры трансформатора. К сожаление трансформатора нет. А схема нужна ...
