Схемы: AUDI Concert CD Grundig - 8
Поиск по: "AUDI Concert CD Grundig"
Найдено: 836 Вывод: 71-80   В том числе: CD (775); Grundig (48); AUDI (16); Concert (2).
  1. Михаил Шустов
    Приведены схемы триггеров, выполненных на микросхеме CD4077, содержащей 4 элемента XNOR . Первое из устройств, содержащих такой триггер, предназначено для однокнопочного управления нагрузкой, второе используется в качестве широкодиапазонного ...
    4 октября 2023
  1. R O Ocaya
    .. влияние этих двух токов на напряжение диода при его охлаждении в водяной бане от температуры T 0 . В принципе, отрезки AB и CD, экстраполированные в обратном направлении, сходятся при абсолютном нуле ( 273 C). Рисунок 1. Принцип действия ...
    R O Ocaya
    .. two currents on the diode voltage as it is cooled in a water bath from temperature T 0 . In principle, the segments AB and CD extrapolated backwards meet at absolute zero ( 273 C). However, impurity and other effects in the diode limit circuit ...
    3 октября 2023
  1. Stephen Woodward
    Использование микросхем мультиплексоров (как правило, различных представителей семейства 405x) для управления усилением в схемах обработки сигналов и сбора данных на трансимпедансных (преобразующих ток в напряжение) операционных усилителях является ...
    Stephen Woodward
    The use of multiplexer chips (typically various members of the 405x family) to control gain in transimpedance (current to voltage conversion) signal-processing and data acquisition op-amp circuits, is an established practice. Using a multiplexer ...
    28 сентября 2023
  2. Михаил Шустов
    Приведено описание четырехфазного RC-генератора колебаний синусоидальной и прямоугольной формы. Сигнал треугольной формы получают путем противофазного сложения полуволн синусоидальных сигналов, сдвинутых по фазе относительно друг друга на 90 ...
    25 сентября 2023
  3. Peter Demchenko
    Этот расширяемый светодиодный дисплей для микроконтроллера, представленный на Рисунке 1, имеет простой интерфейс, требующий всего 6 линий данных/управления, и может быть легко адаптирован к радиолюбительским конструкциям. В дисплее используется ...
    Peter Demchenko
    This expandable LED display for a microcontroller in Figure 1 has a simple interface with only 6 data/control wires and can be easily accommodated to a DIY design. The display has static indication. Figure 1. The expandable LED display for a ...
    14 сентября 2023
  4. Михаил Шустов
    Представлена схема управляемого делителя частоты периодических цифровых сигналов. Делитель частоты работает на основе накопления заряда на конденсаторе, напряжение на котором сравнивается компаратором с опорным напряжением. Регулирование тока ...
    12 сентября 2023
  5. Михаил Шустов
    Приведены схемы несложных коммутаторов с управлением одной кнопкой. Коммутаторы выполнены на двух КМОП- или ТТЛ-элементах НЕ и имеют по два выхода, уровни логических сигналов на которых переключается как 0/1 и 1/0. Однокнопочные переключатели ...
    7 сентября 2023
  6. Fred Hicks
    Если кто-то из членов вашей семьи имеет привычку не полностью закрывать ящик или, может быть, дверцу морозильной камеры, вы по достоинству оцените эту конструкцию. Она обнаруживает приоткрытую дверь и, если в течение 20 с ситуация не будет ...
    Fred Hicks
    If someone in your family has the habit of not completely closing a drawer or perhaps the food freezer’s door you’ll appreciate this design. It senses an ajar door and, if the situation isn’t corrected within 20 sec, sounds a ...
    6 сентября 2023
  7. Алексей Тюрин
    .. частотам: 8,000 Гц используется в телефонах. Считается достаточным для передачи речи. 11,025 Гц это четверть Audio CD, тоже считается достаточным для передачи речи. 22,050 Гц половина Audio CD, достаточно для передачи качества как на ...
    28 августа 2023
  8. Михаил Шустов
    Приведены схемы перестраиваемых по частоте генераторов импульсов прямоугольной и треугольный формы. Генераторы отличаются от традиционных тем, что не нуждаются в стабилизации амплитуды. Обеспечение постоянства амплитуды сигналов треугольной формы ...
    7 августа 2023
Поиск "AUDI Concert CD Grundig" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
