Схемы: transistor P4NK60ZFP - 9
Поиск по: "transistor P4NK60ZFP"
Добавлены слова из словаря: "транзистор"
Найдено: 3,076 Вывод: 81-90   В том числе: transistor (3076); P4NK60ZFP (1).
  1. Stephen Woodward
    .. ∆V BE с соотношением токов 10:1, описанном Уильямсом. Обратите внимание, что абсолютные значения токов, подаваемых в транзистор Q1, не более точны, чем создающее их нестабилизированное сетевое напряжение 60 Гц, но на точность ∆V ...
    Stephen Woodward
    I was surprised recently when a (nearly) two-decade-old design idea of mine for take-back-half temperature control ( Ref. 1 ) got a question from reader John Louis Waugaman. John says he needs a way to control the temperature of batches of rising ...
    10 декабря 2024
  1. Михаил Шустов
    .. от типа используемых микросхем. С другой стороны, общеизвестно, что любая микросхема, любой активный элемент, в том числе транзистор, имеет строго индивидуальные свойства, поэтому при замене в готовом устройстве микросхемы ...
    4 декабря 2024
  1. Tim Davis
    Схемы Питание onsemi MMBT4401 MMBT4403
    .. характеристики, как линейность и входной импеданс). Рисунок 1. В схеме двухвыводного источника тока 1 мА самый левый p-n-p транзистор (Q4) добавлен для съема с левого вывода (маленький квадрат на схеме) тока с температурным ...
    Tim Davis
    .. using the basic circuit of Figure 1a can be enhanced by adding on an independent subcircuit that uses degeneration of a PNP transistor to achieve zero temperature coefficient (tempco or TC). This low-cost design is the result of ...
    30 ноября 2024
  2. Anthony Smith
    .. резисторов R 2 и R 3 . При высоком уровне на выходе микросхемы IC 1A конденсатор C 1 заряжается через резистор R 6 и транзистор Q 1 (Q 2 отключен) током, определяемым сопротивлением R 6 и напряжением эмиттера Q 1 . Аналогично, ...
    Anthony Smith
    A common technique for implementing PWM involves comparing a triangular waveform of fixed amplitude and frequency with a variable dc voltage level. Although this approach results in a PWM signal of precise frequency and with duty cycle variable ...
    29 ноября 2024
  3. Patrick Van Torre
    .. загорались только при нажатии кнопки S1, и поэтому подаем питание на IC2 только в этом случае. Оно подается через транзистор T1 и резистор R24. Однако, когда питание усилителей IC2 отключено, мы должны ограничить ток на его ...
    Patrick Van Torre
    .. time, this reset action is held for enough time to fully discharge C3. The actual discharge action is performed by driving transistor Q1 into saturation. The result is shown in Figure 2. Figure 2. Staircase voltage and clock. On top is ...
    15 ноября 2024
  4. .. полная схема вами заданного. Их полно в инете. И еще последнее по этому преобразователю. Так включается биполярный транзистор для увеличения вых. тока. https://dzen.ru/a/X2Ciq4FpqHgWIfQh rutto , Решение в лоб последовательно ...
    15 ноября 2024
  5. .. в Multisim 14.3. Вопрос откуда берется конское напряжение на мосфете и как его лечить? Замена мосфета на биполярный транзистор, ничего не меняет. По отдельности, все компоненты работают. Добрый день. В настройках мультисима для ...
    7 ноября 2024
  6. Михаил Шустов
    .. базу транзистора VT2 и открывает его. Затвор силового транзистора VT3 через резистор R6 подключается к общей шине питания. Транзистор VT3 открывается, подключая нагрузку R L к источнику питания. Напряжение, снимаемое со стока ...
    4 ноября 2024
  7. .. сказал что греется, а что нет. От лбп потребление тока 0 Я не знаю как низкоомный резисторы проверяются. В общем заменены транзистор и контроллер заряда-разряда АКБ. Это то что точно сгорело. Очень странно. Похоже, дело не в этой ...
    4 ноября 2024
  8. .. имеет большее сопротивление, чем холодная. Но функционал но схема с резистором работает почти так же. Разве что ток через транзистор с резистором будет больше. Во время перегрузки . Но не хотелось бы лампочку ставить.
    3 ноября 2024
Поиск "transistor P4NK60ZFP" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
