.. Применение - светодиодный драйвер Особенности схемы: Прецизионный контроллер первичной части работающий в режиме CV/CC исколючает необходимость контроля выходного напряжения и использования оптопары. Не требуются шунтовые резисторы, что ...
.. buck Применение - светодиодный драйвер Особенности схемы: Прецизионный контроллер первичной части работающий в режиме CV/CC исколючает необходимость контроля выходного напряжения и использования оптопары. Не требуются шунтовые резисторы, что ...
.. - 2.4 Вт Входное напряжение - 85-265 В Выходное напряжение - 8 В Топология - обратноходовая Особенности схемы Функция CV/CC в первичной части схемы делает ненужным контроль во вторичной части ИП и использование оптопары Точность CV - +/-5 % ...
О. Пушкарев Новости Электроники 15, 2008 Новый приемопередатчик CC2520 стандарта 802.15.4, представленный компанией Texas Instruments , с полным основанием может быть отнесен к компонентам класса hi-rel. Он предназначен для сложных условий ...
.. 5-MT-91ZK. Проблема в том, что индикатор этот свое отработал и я решил заменить его на светодиодный индикатор СА56-12 или CC 56-12 фирмы Kingbright (имеется в прайсе Платана). Какой из них выбрать – тоже вопрос. Первый индикатор – с общим ...
.. и находится в диапазоне от падения напряжения на открытом MOSFET транзисторе Q 6 до общего напряжения коллектора,V CC , минус падение напряжения на открытом MOSFET транзисторе Q 3 . Когда выходное напряжение достигнет заданного порога, ...
.. Описание: Семейство LinkSwitch-II (производитель Power Integrations ) значительно упрощает проектирование маломощных CV/CC преобразователей, благодаря тому, что микросхемам семейства не требуется оптопара и цепь контроля выходного ...
.. напряжение - 90 - 265 VAC Выходное напряжение - 10.5 В Топология - обратноходовая. Помещается в форм фактор GU-10 Точный CV/CC контроллер в первичной части схемы позволяет не делать контроль на вторичной стороне и позволяет обойтись без ...
.. напряжения. Через резистор R 1 и P-канальный MOSFET-транзистор Q 3 конденсатор C 2 заряжается до напряжения V C =V IN V CC , где V C - напряжение на C 2 , V IN входное напряжение, и V CC напряжение питания комплементарной пары Q 2 и Q 3 и ...
.. параметрами ШИМ. В Состоянии 2 анод и катод светодиода скоммутированы для измерения освещенности: анод подключен к V CC , а к катоду подключен выход ШИМ. Светодиод зажигается при логическом 0 на катоде, и выключается при логической 1 . ...
.. In State 2, the cathode and anode pins are bias to the emitter mode. The emitter mode forces the anode signal to V CC . The cathode node connects to the PWM output. A logic zero on the cathode node lights the LED, and a logic one turns ...
