.. инвертор,горела только кнопка включения,кулеры не работали.Схемы жаль не нашёл. Выявил два сгоревших транзистора (RJH60F7- IGBT 600V 90A) и в блоке питания лопнул пополам 10-ти ватный резистор на 51 Ом!Заменил.При включении три раза ...
.. в качестве ограничителя тока использовал утюг 1800 Вт, спас от пробоя. Здравствуйте уважаемые друзья ! Выходят из строя IGBT -и, при сварке снижается +15 в /до +10 в/ с которого питается вентилятор. Прошу схему сварочного инвертора. Вроде ...
.. проработал безотказно около 8 лет. Я сам поклонник блока Беспалова, собрал несколько штук и на 806 и на 2х 812 и на IGBT, работали отменно, но мне очень не понравилось переделывать КЗ. Мне легче намотать транс от Адигамова чем ...
.. Прилагаю вид передней панели аппарата и фотографию основной платы. В Вашем агрегате вместо гирлянды полевиков стоят по паре IGBT схема на него пока не попала в сеть насколько мне известно, но у сервисников она есть. да она и не нужна. тебе ...
.. В, при измерении заряда затвора Total Gate Charge . Вам полезно почитать и расчитать по статье Методика выбора драйвера для IGBT- или MOSFET-транзистора http://www.efo-power.ru/files/documents/AN1001_rus-1.pdf на предмет напряжения и тока, ...
.. умника включить. На самом деле прблемы уже довно как бы нет. Уже давно продается програмируемый блок управления силовыми IGBT модулем, Что хош то и вытворяй с этим двиготелем, каким хош датчикам привязывай.И будет тебе счастья товарищ. ...
.. нуждаюсь по ним в разъяснениях ! Может есть готовые схемы с посчитанными компанентами ? здесь -не нашёл. Не надо IGBT на 12 вольт ставить,они не для этого сделаны. Несколько мощных IRFов параллельно,выключать-запиранием,замыкая ...
.. Это диод Шоттки, а изображён транзистор? А мне повезло ешё меньше: я нашёл: SK100DGDL066T - IGBT модуль.Я уже как-то высказывал мысль, что это намёк: обращайтесь к автору и он за дополнительные деньги ...
.. применяется однокомфорочных индукционных кухонных плитках. В стационарных - непрерывная генерация, выходные каскады на IGBT Я обозначил несколько компонентов схемы которые не могу понять 1 – если не ошибаюсь это тиристор 2 – диод с ...
