На Рисунке 1 показан преобразователь напряжение-частота (ПНЧ) на основе зарядового насоса, специально разработанный для питания от шины 3.3 В. Входные напряжения от 0 В до 2 В преобразуются в выходные сигналы частотой от 0 кГц до 3 кГц с ...
Figure 1 is a “charge pump” type V/F converter specifically designed to run from a 3.3 V rail. A 0 V to 2 V input produces a corresponding 0 kHz to 3 kHz output with linearity inside 0.05%. To understand how the circuit works assume ...
В этой статье описывается схема активной нагрузки, которую можно использовать для имитации аккумулятора при любом уровне заряда. Имитатор аккумулятора обеспечивает схему зарядки постоянным напряжением, не зависящим от подаваемого зарядного тока. ...
This article describes an active load circuit that can be used to simulate a battery in any state of charge. The battery simulator provides a constant-voltage load for a battery-charging circuit, independent of applied charging current. The ...
Для оценки состояния батареи или пригодности для конкретного применения часто бывает желательно определить ее внутреннее сопротивление. Точное определение сопротивления батареи осложняется наличием емкостных составляющих параметров, искажающих ...
It is often desirable to determine a battery’s internal resistance to evaluate its condition or suitability for an application. Accurate battery resistance determination is complicated by inherent capacitive terms which corrupt results taken ...
Существуют малопотребляющие и недорогие керамические пьезоэлектрические прецессионные гироскопы, но им не хватает температурной стабильности, присущей их кварцевым аналогам. Однако для устранения смещения, обусловленного температурным дрейфом, ...
Low-power, low-cost ceramic piezoelectric rate gyros are available, but they lack the low-temperature-coefficient characteristics of their quartz counterparts. However, you can use a servo amplifier to remove the dc level shift due to ...
Схема, показанная на Рисунке 1, обеспечивает более широкий динамический диапазон и более высокую выходную частоту, чем любой имеющийся на рынке преобразователь напряжение-частота (ПНЧ). Ее полная шкала выходных частот 100 МГц (допустим ...
Figure 1’s circuit achieves a wider dynamic range and higher output frequency than any commercially available voltage to frequency (V-F) converter. Its 100 MHz fullscale output (10% overrange to 110 MHz is provided) is at least ten times ...
Ни один из существующих в настоящее время преобразователей напряжение-частота (ПНЧ) не может работать с биполярными (переменными) входными сигналами. Эта функция желательна для мониторинга линий электропитания и других приложений. Схема на Рисунке ...
No currently available V-F converter will accept bipolar (AC) inputs. This feature is desirable in power line monitoring and other applications. Figure 1’s V-F converter accepts 10 V inputs, producing a 0 kHz to 10 kHz output. Linearity is ...
Схема в этой статье прогнозирует конечное значение изменяющегося входного сигнала и мгновенно устанавливает его на выходе. Принцип ее работы основан на том, что ожидаемый входной сигнал изменяется экспоненциально с известной постоянной времени. ...
The circuit in this Design Idea anticipates, or jumps instantly to, the final voltage of an input-signal change. It relies on the fact that the intended input signal changes exponentially with a known time constant. This circuit was adapted from a ...
Появление инструментальных усилителей с цифровым переключением коэффициента усиления дает очевидные преимущества, такие как экономия места на плате, более высокая надежность за счет меньшего количества паяных соединений и меньшая общая стоимость. ...
The advent of instrumentation amplifiers with digital gain switching offers obvious advantages, such as board-space saving, higher reliability because of fewer solder joints, and lower total cost. These valuable features stem from the fact that the ...
Термисторная схема с автоматическим смещением имела общую доминирующую тепловую/электрическую постоянную времени всего 25 мс, но значительно заваленные фронты прямоугольного (теплового) входного импульса длительностью 100 мс, источником которого ...
A self-biasing thermistor circuit had an overall dominant thermal/ electrical time constant as small as 25 msec but had a significantly rounded response following a square (thermal) input pulse of 100 msec; the source was a pulsed blue LED. A ...
При разработке продуктов с аккумуляторным питанием разработчику может не хватать опыта и оборудования. Срок службы аккумулятора, питающего устройство, может в большей степени определяться значением его ESR (эквивалентного последовательного ...
You may lack experience and hardware when designing battery-operated products. The battery life of a product can depend more on the ESR (equivalent series resistance) than the terminal voltage. This situation is especially true when you use ...
