Приборы: USB ����������� - 10
Поиск по: "USB �����������"
Найдено: 1,451 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. Отладочный модуль FTDI VM800P50A-BK
    .. с Arduino. Аппаратная часть модулей объединяет графический контроллер FT800, микросхему преобразователя интерфейса USB-UART FT232R и микроконтроллер ATmega328P (Arduino PRO), который легко программируется из интегрированной среды ...
  1. Отладочный модуль FTDI VM800P43A-BK
  1. Отладочный модуль FTDI VM800P35A-BK
  2. Отладочный модуль FTDI VM800C35A-N
    .. со встроенной библиотекой готовых звуковых эффектов. Отладочный модуль содержит графический контроллер FT800, порт USB, аудио усилитель и миниатюрный динамик, разъем интерфейса SPI/I 2 C для подключения Host-контроллера, а также схемы ...
  3. Демонстрационный набор Microchip ADM00575
    .. Плата адаптера на микроконтроллере PIC24FJ64GB002 в первую очередь предназначена для реализации связи по интерфейсу USB с приложением на ПК. Дополнительно, на плате установлены регулятор напряжения 3.3 В для питания микроконтроллера, ...
  4. Демонстрационный набор Microsemi M2S-EVAL-KIT
    .. часть платы включает в себя интерфейс 10/100/1000 Ethernet, 512 Мб памяти LPDDR, 64 Мб памяти SPI Flash, интерфейс USB-UART, а также интерфейсы I 2 C, SPI и GPIO. В комплект входит источник питания 12В, JTAG программатор FlashPro4. ...
  5. Отладочный набор Microsemi SmartFusion Development Kit (A2F500-DEV-KIT-2)
    .. в микроконтроллер подсистем, таких как Ethernet PHY, EtherCAT, CAN, UART и RS485. Дополнительно на плате имеются порты USB, Ethernet, EtherCAT, порты RS232 и RS485, разъемы для подключения программатора-отладчика, переключатели для ...
  6. Отладочный набор Microsemi SmartFusion2 Development Kit (SF2-DEV-KIT)
    .. решением и содержит многочисленные приемопередатчики с целью поддержки встроенных в микроконтроллер подсистем, таких как HS USB 2.0 OTG, CAN, RS232, RS484 и IEEE1588. Дополнительно на плате имеются порты USB, Ethernet с поддержкой PoE, порты ...
  7. Оценочный набор Microsemi IGLOO2 Evaluation Kit (M2GL-EVAL-KIT)
    .. Демонстрационная плата содержит интерфейс 10/100/1000 Ethernet, 512 Мб памяти LPDDR, 64 Мб памяти SPI Flash, интерфейс USB-UART, а также интерфейсы I2C, SPI и GPIO. Набор IGLOO2 Evaluation Kit позволит разработать и протестировать проекты ...
  8. Оценочный набор Texas Instruments LAUNCHXL-F28027F
    .. управления бесколлекторным электродвигателем по технологии InstaSPIN-FOC Дополнительно оценочная плата содержит USB JTAG отладчик-программатор на базе изолированного эмулятора серии XDS100, коннекторы для доступа к портам ...
  9. Оценочный набор Renesas YRPBRX111
    .. DMIPS / МГц , с энергопотреблением от 64 мА / DMIPS. В них интегрированы контроллер заряда батареи, поддержка протоколов USB 2.0, OTG, I 2 C и SPI, 12 битный АЦП, 8 битный ЦАП и датчик температуры. Кроме того, семейство RX111 программно ...
  10. Стартовый набор IAR EXP-STM32F429II-MM-JL
    .. плата STM32F429II-EXP, модуль магнетометра, модуль монохромного графического ЖК индикатора и JTAG адаптер J-Link Lite USB-JTAG/SWD. Оценочная плата выполнена в компактном форм-факторе, но, несмотря на это, является достаточно ...
  11. Стартовый набор IAR EXP-STM32F429II-MM
    .. разъемом для трассировки, двумя разъемами UEXT/UXT для подключения плат расширения и внешней периферии и разъемом USB. Питание на плату может подаваться от внешнего адаптера JTAG, с разъема трассировки и от интерфейса USB. На плате ...
  12. Стартовый набор IAR EXP-STM32F429II-GC-JL
    .. набора входит оценочная плата STM32F429II-EXP , игровой контроллер, модуль цветного ЖК дисплея и JTAG адаптер J-Link Lite USB-JTAG/SWD. Оценочная плата выполнена в компактном форм-факторе, но, несмотря на это, является достаточно ...
  13. Стартовый набор IAR EXP-STM32F429II-GC
  14. Стартовый набор IAR KSK-YRPBRX111
    .. DMIPS / МГц , с энергопотреблением от 64 мА / DMIPS. В них интегрированы контроллер заряда батареи, поддержка протоколов USB 2.0, OTG, I 2 C и SPI, 12 битный АЦП, 8 битный ЦАП и датчик температуры. Кроме того, RX111 программно совместимы с ...
  15. Стартовый набор Microsemi SF2-STARTER-KIT-ES-2
    .. обмена данными. Стартовый набор SmartFusion2 Starter Kit поддерживает стандартные промышленные интерфейсы Ethernet, USB, SPI, I2C и UART, и содержит макетную плату для реализации специфических требований проекта. В состав набора входит ...
  16. Процессорный модуль Microchip MA320012
    .. Мбайт), большого объема ОЗУ (512 Кбайт) и богатой коммуникационной периферии, включая 10/100 Ethernet MAC, высокоскоростной USB MAC/PHY (впервые для PIC микроконтроллеров) и два канала CAN шины, необходимых для современных приложений. ...
  17. Отладочная плата Digilent chipKIT WF32 (TDGL021)
    .. которая содержит все необходимое для начала разработки встраиваемых приложений. Дополнительно на плате установлен порт USB, пользовательские кнопки, потенциометр и коннекторы с сигналами ввода/вывода для подключения плат расширения. Плата ...
  18. Стартовый набор Microchip DM320006-C
    .. модулем) с интегрированной Flash-памятью 2 Мбайт и ОЗУ 512 Кбайт. Питание платы осуществляется от интерфейса USB, а также возможно подключение внешнего стабилизированного источника 5 В. Основной периферией платы является: ...
Поиск "USB �����������" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
