В некоторых приложениях требуется функция контроллера горячей замены, автоматического выключателя или и то, и другое для двуполярных шин питания постоянного тока. В отдельных случаях требование горячей замены основано только на соображениях, ...
Some applications require a hot-swap controller, a circuit-breaker function, or both for dual-polarity, dc-input power-supply rails. In some hot-swap cases, the requirement is based only on inrush-current considerations. Control of the inrush ...
Простой двигатель постоянного тока с постоянными магнитами является неотъемлемой частью множества устройств, таких как игрушки, сервомеханизмы, приводы клапанов, роботы и автомобильная электроника. Во многих из этих приложений двигатель должен ...
A simple, permanent-magnet dc motor is an essential element in a variety of products, such as toys, servo mechanisms, valve actuators, robots, and automotive electronics. In many of these applications, the motor must rotate in a given direction ...
Часто требуется включать и выключать питание устройства с помощью одной кнопки. Представленная ниже схема выполняет эту логическую функцию, используя всего несколько компонентов, и может работать от источников постоянного напряжения от +3 В до 15 ...
Often you want to turn on and off power to a device with a single pushbutton switch. The circuit below performs this logic function with just a few parts and can operate from DC supplies between +3 V to about 15 V. It uses two inverters within a ...
В этой схеме используются маломощный операционный усилитель и p-канальный полевой транзистор, выполняющие функцию диода с очень низким падением напряжения 0.05 В. При указанном на схеме полевом транзисторе схема может выдерживать ток до 2 ампер. ...
This circuit uses a low power op Amp and a p-channel FET to form a diode function with a very low 0.05 volt voltage drop. With the selected FET, the circuit can handle up to 2 Amps of current. Higher currents are possible with a FET with a lower ...
Представленную на Рисунке 1 схему я разработал как часть системы передачи данных с амплитудной манипуляцией несущей частоты 400 кГц. Рисунок 1. Схема цифрового делителя частоты, которая обнаруживает наличие несущей частоты 400 кГц, отличая ее от ...
I designed the circuit in Figure 1 as a part of a data transmission system that has a carrier frequency of 400 kHz using on-off keying (OOK) modulation. Figure 1. A digital frequency divider circuit that detects the presence of a 400-kHz carrier, ...
Немного предыстории. Датчик температуры воздуха, подключенный к моему (самодельному) дождемеру, начал барахлить. Краткосрочное решение: починить его (сделано). Долгосрочная цель: улучшить (читайте дальше). Этот датчик представляет собой стандартный ...
Up front: some background. The air-temperature sensor attached to my (home-brew) rain gauge became flaky. Short-term solution: fix it (done). Longer-term goal: improve it (read on). That sensor is a standard Vishay NTC (negative temperature ...
Две недорогие микросхемы делят тактовый сигнал уровня ТТЛ на 1.5. Добавив на выход схемы еще один триггер, можно также получить функцию деления на три. Материалы по теме Datasheet Texas Instruments SN74HCT02 Datasheet Texas Instruments SN74HCT74
Two inexpensive ICs divide a TTL clock signal by 1.5. By following the circuit with another flip/flop, you could also generate a divide by three function. Materials on the topic Datasheet Texas Instruments SN74HCT02 Datasheet Texas Instruments ...
Типичной проблемой для разработчиков источников питания является создание компактного двуполярного понижающего преобразователя. Если размер и стоимость не имеют значения, очевидным решением будет пара DC/DC преобразователей, по одному на каждый ...
A common problem for power-supply designers is to create a compact, dual-polarity step-down converter. If space and cost are not concerns, the obvious solution is a pair of DC/DC converters, one for each output. But space and cost are almost always ...
В большинстве электронных часов, будь то аналоговые или цифровые, в качестве источника опорной частоты используются генераторы, основанные на кварцевом резонаторе 32.768 кГц. Фактически, это тот же резонатор, который во многих микроконтроллерных ...
Most electronic clocks, be they analog or digital, use a crystal oscillator (XO) based on a 32.768 kHz crystal for their reference. In fact, it is same crystal that’s commonly used as a real-time clock for many microcontroller systems. These ...
Простых линейных и импульсных стабилизаторов напряжения с цепями обратной связи, подобными показанной на Рисунке 1, великое множество. Их выходные напряжения равны опорному напряжению на выводе обратной связи (FB), умноженному на 1 + R F /R G . ...
Simple linear and switching voltage regulators with feedback networks of the type shown in Figure 1 are legion. Their output voltages are the reference voltage at the feedback (FB) pin multiplied by 1 + R F /R G . Recommended values of C F from 100 ...
