.. у меня есть етот прибор Xgpro TL866II Plus кто может объяснить как мне прочитать EEPROM RCD200MP3 6Q0035152C VWZ1Z5F3737252 Beta 4 3B0035152A VWZ2Z2W7912731 А что там за микросхема EEPROM используется ? Что-то уникальное ? Сомневаюсь. ...
Здесь представлен, спаянный в домашних условиях, усилитель мощности для трансивера CC1101 фирмы Texas Instruments . Использован ВЧ усилитель MAX2233 . Он способен отдать в антенну до +24 дБм (250 мВт) при входном сигнале +10 дБм. Принципиальная ...
Here is my home-built, cloth iron soldered, range extender for CC1101 (included onboard) RF transceiver chip from Texas Instruments. You could say that it is a CC1101+ CC2591 , but for 868/920MHz band. I used MAX2233 RF amplifier from Maxim-IC. It ...
Вторая строка маркировки 6640 Стоит в беговой дорожке TUNTURI T60 Конструкция интересная (мне незнакомая и непонятная). За ДХ вплотную стоит магнит, а перед ДХ бегают зубчики, которые он и должен считать. Пробовал ставить знакомые мне ДХ, но при ...
.. примера практической реализации электронного привода акселератора рассмотрим блок-схему подобной системы автомобилей AUDI. Блок-схема системы электронного привода дроссельной заслонки автомобилей AUDI Блок-схема системы электронного ...
.. работать паралельно - ведь разное питание, тип микросхем? А что за приборная панель(какая max скорость указана)??? У мнея Audi 80, так там датчик скорости герконовый. Могу посчитать сколько импульсов за 1 борот. Просто все зависит от того, ...
.. устроите аппарату. Инструкцию изучил вдоль и поперёк. Режим 5.1 работает только на CD и DVD, при включении FM или шнура на audi вход TV работают две центральные колонки и саб. Кнопки такой не нашёл, переключение происходит при нажатии на эту ...
.. распиновки видеокабеля RCA-SCART,по распиновки он вообще только для звука сделан хотя на штекерах написано video и audi-r в принципе говорят что для видеомагнитофонов сейчас уже не купить видеокабеля RCA-SCART с правильной ...
.. получил что режим 5.1 получается при воспроизведении дисков CD и DVD, при включении FM, при подаче звука через шнур на audi in TV, работают две фронтальные колонки и саб. Может это так и должно быть или что то не исправно в аппарате? ...
.. Здравствуйте, IIIII, спасибо для ответ. Как заметно, что то не объяснил как надо, поэтому мои извинения. Автомобиль Audi 80 B4, 1.6i, выпуск 1994г., двигатель ADA. ГБО в моем случае типа Landi L.E.S.95. По схеме связания (приведена в ...
