Схемы: AUDI Concert CD Grundig - 2
Поиск по: "AUDI Concert CD Grundig"
Найдено: 836 Вывод: 11-20   В том числе: CD (775); Grundig (48); AUDI (16); Concert (2).
  1. Stephen Woodward
    Вместо традиционного подхода с поддержкой ЦАП с помощью усилителя для повышения выходной мощности в этой схеме используется менее проторенный путь. Она объединяет регулятор положительного напряжения LM317 с простым 8-битным ШИМ ЦАП, позволяя ...
    Stephen Woodward
    Instead of the conventional approach of backing up a DAC with an amplifier to boost output, this design idea charts a less traveled by path to power. It integrates an LM317 positive regulator with a simple 8-bit PWM DAC topology to obtain a robust ...
    14 января 2025
  1. Stephen Woodward
    На Рисунке 1 представлен дешевый и забавный инвертор напряжения, который я некоторое время назад предлагал в статье Простой, точный и эффективный инвертирующий зарядовый насос за 1 доллар [ 1 ]. Рисунок 1. Универсальная микросхема xx4053 служит ...
    Stephen Woodward
    Figure 1 is a cheap and cheerful voltage inverter I offered awhile back in “A simple, accurate, and efficient charge pump voltage inverter for $1” ( Ref. 1 ). Figure 1. The generic and versatile xx4053 provides the basis for a cheap, ...
    14 января 2025
  1. Михаил Шустов
    Схемы Измерения Texas Instruments CD4024BE CD4040B LM3302 SN74LS393
    Изложен принцип создания измерителей добротности (Q-метров) с ударным возбуждением колебательного контура, подсчет количества затухающих импульсов которого производится преобразованием их в пропорциональное выходное напряжение. Это напряжение может ...
    3 января 2025
  2. Stephen Woodward
    Регулируемые источники питания удобные инструменты, которые можно найти на хорошо оборудованных лабораторных столах разработчиков электроники. Еще более удобны симметричные источники питания, которые выдают на выходах одинаковые напряжения ...
    Stephen Woodward
    Variable regulated power supplies are handy tools found on well-equipped electronics lab benches. The symmetrical varieties that produce equal voltage outputs of opposite polarity, are even more so. Figure 1’s version of a symmetrical 0 V to ...
    20 декабря 2024
  3. Михаил Басков
    В статье рассматривается оригинальный генератор случайных чисел для настольных игр, использующий подсчет свободных колебаний механического осциллятора. К разработке аналога игральной кости, описанного в этой статье, меня подвигла великолепная, на ...
    19 декабря 2024
  4. Stephen Woodward
    Как правило, ЦАП это маломощные устройства с выходной мощностью и током, ограниченными диапазоном милливатт и миллиампер. Разумеется, нет никаких фундаментальных причин, по которым их нельзя объединить с подходящими выходными силовыми каскадами, ...
    Stephen Woodward
    As a genre, DACs are low power devices with power and current output capabilities limited to the milliwatt and milliampere range. There is, of course, no fundamental reason they can’t be teamed up with suitable power output stages, which is ...
    2 декабря 2024
  5. Подробнее: Дребезг контактов под микроскопом В копилку разработчику, который привык уделять внимание мелочам. Давя на трепетное отношение к щепетильности, автор, видимо по своей забывчивости и скромности, умолчал, что данная схема уже давно ...
    23 ноября 2024
  6. Stephen Woodward
    На заре персональных компьютеров использование одного или двух (или более) последовательных портов RS-232 в качестве универсальных адаптеров ввода-вывода было обычной практикой. В последнее время этот винтажный стандарт был в значительной степени ...
    Stephen Woodward
    In the early days of personal computers, incorporation of one or two (or more) RS-232 serial ports as general purpose I/O adaptors was common practice. Recently, this “vintage” standard has been largely replaced (after all, it is 64 ...
    19 ноября 2024
  7. Stephen Woodward
    Пьезоэлектрические приводы являются превосходными, быстрыми и точными средствами для создания и контроля движений микро-, нано- и даже атомного масштаба на миллисекундных и более коротких временных интервалах. К сожалению, они также являются ...
    Stephen Woodward
    Piezoelectric actuators (benders, stacks, chips, etc.) are excellent fast and precise means for generation and control of micro, nano, and even atomic scale movement on millisecond and faster timescales. Unfortunately, they are also excellent ...
    12 ноября 2024
  8. Михаил Шустов
    Представлены схемы бистабильных коммутаторов для включения или отключения нагрузки путем нажатия на единственную кнопку управления. Включение устройства производится коротким нажатием на кнопку; отключение более продолжительным нажатием на эту же ...
    4 ноября 2024
Поиск "AUDI Concert CD Grundig" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
