Схемы: digital multimeter DT-832 - 2
Поиск по: "digital multimeter DT-832"
Добавлены слова из словаря: "цифровой универсальный измерительный прибор"
Найдено: 2,850 Вывод: 11-20   В том числе: multimeter (1773); digital (1338); DT832 (11).
  1. Stephen Woodward
    Типичная выходная цепь регулятора Для программирования выходного напряжения многих микросхем регуляторов напряжения, как линейных, так и импульсных используется одна и та же базовая двухрезисторная цепочка. Рисунок 1 иллюстрирует этот факт на ...
    Stephen Woodward
    .. = 37 ms. More on this lengthy number shortly. A cool feature of this simple topology is that, unlike many other schemes for digital power supply control, only the precision of R1, R2, and the regulator’s internal voltage reference ...
    2 июня 2025
  1. Stephen Woodward
    .. из Рисунка 4 в сочетании с недорогим 24-ваттным сетевым адаптером и стабилизатором напряжения 5 В для питания небольшой цифровой испытательной системы. Убедитесь в том, что радиатор для транзистора Q1 имеет достаточные размеры. ...
    Stephen Woodward
    .. Figure 6 shows the Figure 4 circuit combined with an inexpensive 24-W AC adapter and a 5-V regulator to power a small digital testing system. Be sure to adequately heatsink Q1. Figure 6. The combined current sink and small system ...
    22 мая 2025
  1. .. по 2 транзистора на плечо. по короткому - стоит трансформатор развязки, контроллеры и мелкие выходные транзисторы (прибор накрылся, сейчас починю). по второму аппарату - друг сыграл с 7,5 метров на него - починил но почему уходит в ...
    22 мая 2025
  2. Nick Cornford
    .. потенциометра R15 доминирует постоянная времени C1R3. В Части 1 мы попробовали использовать для индикации стрелочный прибор, но обнаружили, что он работает довольно медленно. Однако теперь он стал полезным дополнением, позволяющим ...
    Nick Cornford
    In Part 1 of this Design Idea [ 1 ], we saw how a standard electret microphone capsule can be persuaded to detect infrasonic signals down to a fraction of a Hertz by adding some fairly simple equalization. In this second and concluding part, we ...
    20 мая 2025
  3. Nick Cornford
    .. громоздкий, немобильный и потребляющий много энергии) слишком очевидное решение, чтобы его упоминать. Дешевый стрелочный прибор 50-0-50 мкА, подключенный между выходом и общим проводом через подходящий резистор, работал, но его отклик ...
    Nick Cornford
    Electrets aren’t only used as audio pickups. For decades, they have been employed in security systems to detect unexpected changes of air pressure within rooms, while more recently they can be found in vapes as suck-sensors (or, more ...
    20 мая 2025
  4. Cor van Rij
    .. индицировать отрицательное напряжение. Диоды D7 и D8 нужны не для выпрямления. Благодаря этим диодам, прежде, чем через измерительный прибор потечет какой-либо значительный ток, выходное напряжение усилителя A1 должно стать ...
    Cor van Rij
    In April 2012, EDN published a circuit by John Fattaruso ( Ref. 1 ) that lets you quickly measure the drain-source saturation current and the pinch-off voltage of both an N-JFET and a P-JFET. The pinch-off voltage (V P ) is measured by inserting a ...
    15 мая 2025
  5. Stephen Woodward
    Генерация аналоговых пилообразных сигналов (линейное нарастание с последующим быстрым сбросом в ноль) из цифровых времязадающих импульсов является распространенной функцией. Обычно для этого требуется источник отрицательного напряжения, как ...
    Stephen Woodward
    .. analog sawtooth waveforms (linear ramp followed by a quick reset to zero) from digital timing signals is a common function. It usually requires a negative supply as sketched in Figure 1, where ...
    12 мая 2025
  6. .. Многоканальная одновременная передача цифровой информации по двухпроводной линии вероятность сбоев при такой передаче - 99%. Автор, посмотрите протоколы ...
    12 мая 2025
  7. .. надо. Например. Если нужен конденсатор 6.8Х400 то надо покупать 8.2Х400 Будет то что надо. :) Croma , Я свой первый цифровой мультиметр делал наверное в начале 80 годов. Сначала на 572ПВ2 в металлокерамическом корпусе Корпус ...
    .. Простой, универсальный, с высоким коэффициентом стабилизации… Зачем в наши дни изобретать lm317? ТОК у него 1.5A что ...
    24 апреля 2025
  8. Mark Shill
    При проверке цифровых логических уровней на печатной плате удобно расположить индикатор логического уровня рядом с наконечником щупа, чтобы постоянно держать в поле зрения и индикатор, и наконечник щупа. При использовании щупа портативного ...
    Mark Shill
    .. probing digital logic levels on a circuit board, locating the indicator of the logic level near the probe tip is ...
    23 апреля 2025
Поиск "digital multimeter DT-832" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
