Схемы: fuse - 3
Поиск по: "fuse"
Добавлены слова из словаря: "предохранитель"
Найдено: 791 Вывод: 21-30
  1. .. колеги:)нужен совет по печке так как очень редко их ремонтирую и не очень в них бум бум;не греет,перегорел высоковольтный предохранитель,но он простой а не как новые с пружиной што можно востановить,каким сечением медный провод ...
    6 января 2013
  1. .. времени суток. Проблема такая - не могу прошить FUSE на AT90CAN64. Последовательное программирование и JTAG оказались отключенными. Подсоединил к параллельному ...
    29 апреля 2013
  1. .. схема. Неисправность: перегорает предохранитель на 3,15 А. Неисправность появилась после того, как был подключен в автомобиле заряженный ...
    11 апреля 2013
  2. .. .. повожусь .. нет .. и суда нет .. Кстати TL -ки там не видел .. то , схоже , 78L05 .. Есть передовой метод. Горит предохранитель ? Вставляем вместо него гвоздь - всё мешающее предохранителю не гореть - выгорает. Вставляем ...
    5 ноября 2015
  3. .. добрый.Горит предохранитель в блоке питания.Можно ли включать импульсный блок питания без нагрузки? Страница 48 :D .. ...
    26 декабря 2015
  4. .. Ну ладно, поищу такой (обычный цилиндрический слишком длинный будет). Но вот как номинал узнать. На плате только надпись FUSE... Примерно оценить ток и поставить тоненькую проволочку вместо предохранителя. И заодно пропаять все. Может где ...
    20 ноября 2017
  5. Вот ссылка на самого доктора который уже собранный и работает http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/ короче надо его женить с AN90USB162. Не знаю как соединять выводы обоих друг с другом. Мне ...
    17 октября 2018
  6. .. в сажу предохранитель SMD(планарный). Помогите опознать номинал. Опознать уже не сможем,а подобрать можно..,но для ...
    25 декабря 2014
  7. Bill Schweber
    .. прецизионных и с задержкой срабатывания. Обычно он имеет прозрачный стеклянный корпус (Рисунок 1). Рисунок 1. Предохранитель 3AG в стеклянном корпусе является одним из наиболее широко используемых в старых ...
    Bill Schweber
    .. a power regulator and implements system and user protection as mandated by regulatory standards. Among the most widely-used fuse body sizes is the 3AG size, measuring 6.3×32 mm, which is available in standard ratings from 100 mA to 15 ...
    24 февраля 2021
  8. Stefan Wagner
    Схемы Применение микроконтроллеров Microchip ATtiny10 Attiny13 ATtiny24 ATtiny25 ATtiny44 ATtiny45 ATtiny84 ATtiny85
    .. калибровку встроенного RC-осциллятора 8-выводных микроконтроллеров серии ATtiny, а также, при необходимости, сбрасывать Fuse-биты к заводским установкам Общие сведения Из-за ограниченного количества доступных портов ввода/вывода ...
    Stefan Wagner
    .. does this fully automatically by a push of a button. In order to make the device more versatile, a high-voltage fuse resetter was also integrated, with which bricked ATtinys can be reset to the factory state. Figure 1. ...
    4 августа 2021
Поиск "fuse" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
