Схемы: digital multimeter DT-832 - 6
Поиск по: "digital multimeter DT-832"
Добавлены слова из словаря: "цифровой универсальный измерительный прибор"
Найдено: 2,850 Вывод: 51-60   В том числе: multimeter (1773); digital (1338); DT832 (11).
  1. .. омметр, хотя сегодня кому-то он может показаться анахронизмом. Ничего лучше пока не встречал. Хотя нет, видел как-то цифровой прибор, в котором была электронная стрелочная шкала, дополняющая цифровую. Но стоил он целое состояние, а ...
    27 июля 2020
  1. .. является причиной. Железо или программное обеспечение под висту? Что является причиной проблемы. Познания у меня в области цифровой электроники на начальном уровне. таки я не понял: дрова вы получили пять лет назад, а тестирование начали ...
    .. не могет справится. Доброго времени суток всем. Спасибо что откликнулись. Протестировал сегодня еще один такой же прибор. Пришлось еще привести из другого города. Эффект тот же. Пишет сперва ошибку LBIOS. Потом ошибку обнаружения ...
    21 июня 2018
  1. .. Потачин Радио 12, 1998 Цифровой измерительный прибор в лаборатории радиолюбителя теперь не редкость. Однако не часто им можно измерить ...
    8 января 2009
  2. .. Ветров vetrovroman [a] mail.ru 1. Основное назначение Game Port используется в качестве АЦП (аналого-цифровой преобразователь). На порт можно повесить различные датчики и программа позволяет контролировать их ...
    .. для этого нужен контрольный термометр. Берем температуру воды, льда и т.п. и записываем показания типа: Контрольный прибор, градусы Текущее значение 0 град 10400 36.6 град 5000 60 град 4000 и т.д. чем больше контрольных точек тем ...
    25 марта 2007
  3. .. ColdFire V1, имеющего одинаковое с восьмибитным ядром расположение выводов и периферию, можно легко реализовать цифровой фильтр и отделить шум от полезного сигнала. В этом случае цикл измерения и накачка воздуха в манжету ...
    .. , таких как датчики, интерфейсные микросхемы, микроконтроллеры, можно создать малогабаритный функциональный медицинский прибор. Измеритель давления был специально создан как пример устройства, способного к быстрой и гибкой адаптации для ...
    29 мая 2008
  4. .. техники (Моргантаун, шт. Западная Виргиния) ongping Xia. Multimeter finds phase angle, ED, 1990, No. 14 Простая схема и цифровой мультиметр - это все, что необходимо для измерения угла фазового рассогласования двух импульсных ...
    20 января 2009
  5. .. панорамного индикатора (ПИ) на осциллографической трубке 6Л01И с полосой обзора +/- 10 кГц. В нем будет установлен блок цифровой памяти, что позволит улучшить информативность исследуемого сигнала. В передающем тракте трансивера ...
    .. интермодуляции менее 40 д5 - 35 .. 50 Вт. Измерения проводились с использованием следующих приборов: усовершенствованный универсальный прибор Динамика, генератор шума на лампе 2Д3Б, промышленный ГСС, доработанный с целью ...
    17 июля 2007
  6. .. деления для каждого диапазона указан в таблице на рис.4 (блок А2). Сигнал ГПД через развязывающий каскад (VT2) приходит на цифровой коммутатор-делитель частоты. Необходимые частоты ГПД со стабильной амплитудой усиливаются транзисторами ...
    .. что выходной сигнал имеет малый уровень гармоник. В процессе работы в эфире помехи телевидению не наблюдались. В режиме ТХ измерительный прибор подключается к КСВ-метру для индикации проходящей мощности или КСВ. Транзистор VT 1 и ...
    18 июля 2007
  7. .. экономить на потреблении, то можно задействовать и 7-сегментные индикаторы(572ПВ2)- в РАДИО была публикация-как раз БП с цифровой индикацией. Они поярче и угол обзора ОК. Но не буду навязывать свое мнение-о вкусах не спорят. LEAS , я ...
    .. недостатка нет, хотя я бы поддержал мысль о СД индикаторе (яркость, надежность, время реакции, угол обзора), учитывая, что прибор будет сетевым. Я сужу со своей колокольни-сам собирал схемы на логике. Чем больше система имеет узлов, тем ...
    1 ноября 2006
  8. .. Вильда , затем очевидные соотношения расчёта скорости ветра по давлению. В связи с чем интересно приспособить кухонный цифровой кантер для тарировки самодельных электронных ветроизмерителей. регенерация забытой темы я подобную штуку ...
    .. Николай. Nikolajs , вопрос не совсем понятен. :confused: Наверное, имеется какой-то крутящийся под действием ветра прибор, который выдает на выходе пропорциональное скорости ветра напряжение в диапазоне от 0 до 5 В ? Дальше видимо ...
    9 декабря 2006
Поиск "digital multimeter DT-832" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
