.. нет при повторении той схемы. Просто надо дать частоту резонанса на частоте которая указана и подобрать максимальную мощность излучения по выходному транзистору. может даже одна из 3х схем она и есть (все схемы на 2м компе ...
.. таймере 555. ГУН показывает хорошее экспоненциальное (линейное по высоте тона) поведение в желаемых двух октавах от 250 до 1000 Гц. Рисунок 3. График зависимости частоты от управляющего напряжения в логарифмическом масштабе для двухоктавного ...
.. of the resulting 555. VCO, showing good exponential (linear in pitch) behavior over the desired two octaves of 250 to 1000 Hz. Figure 3. Log plot of the frequency versus control voltage for the two-octave linear-in-pitch VCO. [X axis = ...
.. будет вам понятно что это за прибор. Приблизительно это ГСС видимо. Прибор комбинированный. Кроме того по нему определяется мощность фидера передатчика. Я что то подобное видел из нашей советской старой измериловке. Я попробую по названию ...
.. для изъятия аккумуляторов. Нужны были не меньше 500 мА/ч. В основном идут 650 и 850. Но попадались экземпляры с ёмкостью 1000 и более мА/ч. Аккумуляторы токовые, враз большой ток отдают. В качестве датчика затяжки там модифицированный ...
.. с нестандартным включением ОУ . Однако в авторской версии он имеет несколько существенных недостатков: низкая выходная мощность (15 Вт) и высокий уровень искажений на малой громкости, вызванный малым током покоя. Впоследствии многими ...
Если вы когда-либо проектировали ВЧ-генератор, вы, вероятно, сталкивались с эффектом срыва колебаний. Явление срыва, которое иногда называют motor boating (шум работающего лодочного мотора) приводит к тому, что генераторы запускаются и ...
.. The cycle repeats at a frequency related to time constants within the bias network. Poor circuit layout or inadequate power-supply decoupling can also cause squegging. These causes are readily addressed, but the solution to the ...
Удивительно, как много микросхем импульсных регуляторов используют одну и ту же базовую цепь из двух резисторов для программирования выходного напряжения. Рисунок 1 иллюстрирует эту функцию в типичном регуляторе (понижающего типа). Смотрите на R 1 ...
.. rating isn’t much of an issue. A cool feature of this simple topology is that, unlike many other schemes for digital power supply control, only the regulator’s internal voltage reference matters to regulation accuracy. Precision ...
.. уровень ВЧ сигнала. В этой конструкции для уровня радиочастотного сигнала 107 дБм было получено значение BER, равное 1:1000, а для 108 дБм 1:100, что соответствует техническому описанию микросхемы. При реализации OOK следует быть ...
.. the OOK-modulation mode. Adjust the RF level to vary the error rate. This design obtains an RF level of 107 dBm for a 1-to-1000 BER and 108 dBm for a BER of 1-to-100, levels consistent with the data sheet. You should take care when ...
Эта схема повторяет другую, описанную в статье Источник тока 1 А/20 В, управляемый ШИМ [ 1 ]. Как и в предыдущей схеме, для создания программируемого источника тока 1 А/20 В в этой конструкции объединены регулируемый стабилизатор LM3x7 и ШИМ-ЦАП. В ...
.. time proven Bob Pease masterpiece! However, unlike the earlier design idea that requires a floating, fixed output 24-VDC power adapter, this sequel incorporates a ground-referred boost preregulator that can run from a 5-V regulated or ...
.. То, что Вы показали, не лучший вариант для высоты 8 м. Лучше поставьте LED-прожектора, для лучшей концентрации света. Мощность каждого - минимум 50 Вт. Guaho , У нас на старой работе склад металла был. Не отапливаемый. Размеры ...
