Схемы: circuit Sony TR-311 - 8
Поиск по: "circuit Sony TR-311"
Добавлены слова из словаря: "схема schematic diagram schematics"
Найдено: 9,471 Вывод: 71-80   В том числе: circuit (9255); Sony (333); TR311 (0).
  1. Stephen Woodward
    Схемы Измерения Texas Instruments CD74AC14 CD74AC74 CD74AC161 SN74LVC1G14 TLV9161
    Известный разработчик аналоговых устройств и автор Джим Уильямс в 1986 году опубликовал потрясающую конструкцию 100-мегагерцового преобразователя напряжения в частоту [ 1 ]. Он назвал это карабкающимся наверх (представьте его на крыше ...
    Stephen Woodward
    .. count rate to moderate speed (~6.25 MHz) counter timer peripherals without losing resolution. The core of Figure 1’s circuit is a very simple Q1, U1, D5 ramp-reset oscillator. Q1’s collector current discharges the few ...
    25 марта 2025
  1. Stephen Woodward
    Постоянный автор раздела Конструкторские Идеи Ник Корнфорд недавно опубликовал синергетическую пару статей ГУН с линейной зависимостью высоты тона. Часть 1 Начинаем [ 1 ] и ГУН с линейной зависимостью высоты тона. Часть 2 Идем дальше [ 2 ]. ...
    Stephen Woodward
    .. the venerable 555 analog timer. Some said nay, others yea. I leaned toward the latter opinion and decided to try to put a schematic where my mouth was. Figure 1 is the result. Figure 1. 555 VCO discharges timing cap C1 completely to ...
    24 марта 2025
  1. .. тема закрыта. заранее - всем спасибо! У меня подобная лампа через электронный дроссель включена! Насколько я припоминаю это схема умножения напряжения для холодного поджига люминисцентных лам. Для 40Вт номиналы емкостей ещё логичны, но вот ...
    19 марта 2025
  2. Игорь Кацай
    .. так как с их помощью легче добиться хорошей тепловой связи, что необходимо для устойчивой термостабилизации ВК. Рисунок 1. Схема УНЧ АВ 100. В таком виде ВК очень устойчив, не склонен к самовозбуждению, имеет стремящееся к нулю выходное ...
    14 марта 2025
  3. Madhu Siddalingaiah
    .. смещения с помощью токового зеркала вместо резисторов, применяемых в традиционных конструкциях. Как показано на Рисунке 1, схема, фактически, представляет собой обертонный генератор Колпитца. Если предположить, что пара транзисторов Q1 и Q2 ...
    Madhu Siddalingaiah
    .. and oscillation starts again. The cycle repeats at a frequency related to time constants within the bias network. Poor circuit layout or inadequate power-supply decoupling can also cause squegging. These causes are readily addressed, ...
    11 марта 2025
  4. Christopher Paul
    .. что побудило меня стряхнуть пыль с проекта, опубликованного мной в журнале AudioXpress [ 2 ] (см. Рисунок 1). Рисунок 1. Схема Simple Sineman [2] основана на более простой версии схемы, имеющей THD около 80 дБ [3]. Требования к ...
    Christopher Paul
    .. analog -130 dB THD sine wave generator Requirements for an analog oscillator Before getting into the detail of how this circuit works, it’s worth recalling certain requirements for an analog oscillator: a feedback circuit which, ...
    7 марта 2025
  5. Stephen Woodward
    .. например, температурный коэффициент опорного напряжения регулятора TPS54332 составляет всего 15 ppm/ C. Рисунок 2. Простая схема для программирования регулятора с помощью ШИМ, где при изменении коэффициента заполнения (D) от 0 до 1 ...
    Stephen Woodward
    .. Figure 2 shows the simplistic three-component solution it makes possible where: as D = 0 to 1. Figure 2. Simple circuit for regulator programming with PWM where V OUT ranges from 0.8 V to 10 V as the duty factor (D) goes from 0 ...
    7 марта 2025
  6. .. на рисунках принципиальных схем необходимо поменять местами номиналы резисторов с позиционными обозначениями R7 и R8. схема с изменениями Редакция благодарит дотошных читателей. Схема исправлена. U2 должна быть с Vref 1,24В (расписываю ...
    7 марта 2025
  7. Александр Сергеев
    .. регулировать режим работы приемника изменением в небольших пределах стабилизированного напряжения питания. Принципиальная схема приемника приведена на Рисунке 1. Работает приемник следующим образом. Сигнал из антенны через конденсатор С1 ...
    6 марта 2025
  8. Israel Schneiderman
    .. Импульсы ошибок можно отобразить на осциллографе или подсчитать их с помощью частотомера. На Рисунке 2 показана типичная схема тестовой установки. Радиочастотный генератор модулируется данными с заданной скоростью. Обратите внимание, что ...
    Israel Schneiderman
    .. 3. The simple BER tester uses an adjustable phase shifter and a differentiator. The construction of the system follows the circuit diagram in Figure 3. It sets an HP8647 RF signal generator at 868.35 MHz, and a function generator provides ...
    4 марта 2025
Поиск "circuit Sony TR-311" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
