Приборы - Отладочные наборы и демонстрационные платы Atmel - 3
Подраздел: "Отладочные наборы и демонстрационные платы"
Производитель: "Atmel"
Найдено: 70 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Оценочный набор Atmel AT32UC3C-EK
    AT32UC3C-EK оценочный набор на базе новейшего 32-разрядного микроконтроллера AT32UC3C0512C. Данный микроконтроллер ориентирован на применение в автомобильной технике благодаря встроенной мощной периферии для управления электродвигателями. В состав ...
  2. Отладочная плата Atmel AT-SAM3S-EK
    AT-SAM3S-EK отладочная плата для разработки и отладки приложений на базе 32-разрядного микроконтроллера SAM3S4C с ядром Cortex-M3. Это высокотехнологичная и высокоинтегрированная плата содержащая в своем составе дополнительную NAND Flash-память и ...
  1. Оценочный набор Atmel SAM3N-EK
    SAM3N-EK оценочный набор на базе новейшего 32-битного ARM микроконтроллера SAM3N4C на базе ядра Cortex-M3 с рабочей частотой до 48 МГц. Набор предназначен для оценки возможностей микроконтроллеров серии SAM3N, а также для разработки и отладки ПО. К ...
  2. Оценочный набор Atmel AT73C246-EK1
    AT73C246-EK1 оценочный набор на базе аналогового вспомогательного чипа AT73C246. AT73C246 это идеальный модуль управления электропитанием и стерео аудио интерфейс для мультимедиа систем. В едином чипе интегрированы: высококачественные аудио кодеки, ...
  1. Оценочный набор Atmel ATAVRRZUSBSTICK
    ATAVRRZUSBSTICK оценочный и стартовый набор для разработки приложений беспроводной передачи данных по протоколам IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, ZigBee. В состав набора входят два USB модуля на базе трансивера AT86RF230 диапазона 2.4 ГГц и необходимое ...
  2. Оценочный набор Atmel ATAVRRZRAVEN
    ATAVRRZRAVEN оценочный и стартовый набор для разработки приложений беспроводной передачи данных по протоколам IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, ZigBee. В состав набора входят две RF платы с LCD дисплеем (AVRRAVEN, на базе трансивера AT86RF230) диапазона 2.4 ...
  3. Отладочный набор Atmel ATAVRRZ201
    ATAVRRZ201 демонстрационный набор для разработки беспроводных ZigBee/ 802.15.4 приложений, состоящий из пяти 2.4 ГГц микроконтроллерных модулей с установленными трансиверами AT86RF230 (RCB платы). Пять модулей идентичны и каждый содержит трансивер, ...
  4. Оценочный набор Atmel ATAVRRZ502
    ATAVRRZ502 оценочный набор предназначенный для организации, демонстрации, отладки и настройки одноранговой (peer-to-peer) беспроводной сети ZigBee/ IEEE 802.15.4. Набор включает две платы на базе трансивера AT86RF230 диапазона 2.4 ГГц, который ...
  5. Модуль расширения Atmel ATSTK501
    ATSTK501 - модуль расширения, разработанный для введения в ATSTK500 поддержки 64-х выводных устройств. ATSTK500 и модуль расширения ATSTK501 вместе увеличивают количество поддерживаемых устройств из семейства AVR. ATSTK501 содержит разъемы, ...
  6. Демонстрационный набор Atmel ATAVRRZ200
    ATAVRRZ200 демонстрационный набор компании Atmel для построения и наладки 802.15.4/ZigBee сетей. В состав набора входит пять модулей на базе ZigBee трансивера AT86RF230 и микроконтроллера ATmega1281V (платы RCB) и плата с дисплеем на базе ...
  7. Оценочный набор Atmel AT91SAM9M10-EKES
    AT91SAM9M10-EKES оценочный набор для разработки систем на базе высокопроизводительного микроконтроллера AT91SAM9M10-CU. Микроконтроллер AT91SAM9M10 выполнен на основе ядра ARM926EJ-S и интегрирует наиболее востребованный набор модулей для ...
  8. Отладочная плата Atmel ATEVK1105
    ATEVK1105 отладочная плата 32-разрядных контроллеров фирмы Atmel AT32UC3A0512. Полная совместимость отладочной платы с фирменным эмулятором JTAGICE mkII существенно облегчает процесс разработки и отладки программ пользователя. В комплекте с платой ...
  9. Отладочная плата Atmel ATEVK1101
    ATEVK1101 отладочная плата для 32-разрядных контроллеров фирмы Atmel AVR32UC3B. Полная совместимость отладочной платы с фирменным эмулятором JTAGICE mkII, существенно облегчает процесс разработки и отладки программ пользователя. В комплекте с ...
  10. Отладочная плата Atmel ATEVK1100
    ATEVK1100 отладочная плата 32-разрядных контроллеров фирмы Atmel AVR32UC3. Полная совместимость отладочной платы с фирменным эмулятором JTAGICE mkII, существенно облегчает процесс разработки и отладки программ пользователя. В комплекте с платой ...
  11. Оценочный набор Atmel AT91SAM9XE-EK
    AT91SAM9XE-EK оценочный набор для разработки систем на 32-битного ARM9-микроконтроллера AT91SAM9XE. Микроконтроллер AT91SAM9G45 выполнен на основе ядра ARM926EJ-S и интегрирует большой набор периферии и коммуникационных устройств, в т.ч. ...
  12. Оценочный набор Atmel AT91SAM9G45-EKES
    AT91SAM9G45-EK оценочный набор для разработки систем на базе новейшего ARM9-микроконтроллера AT91SAM9G45. Микроконтроллер AT91SAM9G45 выполнен на основе ядра ARM926EJ-S и интегрирует наиболее востребованный набор модулей для организации ...
  13. Оценочный набор Atmel AT91RM9200-EK
    AT 91RM9200-EK оценочный набор для разработки систем на базе ARM9-микроконтроллера AT91RM9200, позволяет разработчику создавать системы реального времени и отлаживать их. Отличительные особенности: установленный ARM-микроконтроллер AT91RM9200: ...
  14. Отладочный набор Atmel AT91SAM7A3-EK
    AT91SAM7A3-EK - набор для разработки систем на базе микроконтроллера AT91SAM7A3. Данный набор позволяет разработчику познакомиться с принципами работы микроконтроллеров семейства AT91SAM7 с ядром ARM7TDMI. На плате установлены драйвера LIN и CAN ...
  15. Отладочная плата Atmel AT91SAM9G20-EK
    AT91SAM9G20-EK отладочная плата для разработке систем на базе 32-битного микроконтроллера AT91SAM9G20. Микроконтроллер на ядре ARM926EJ-S ARM Thumb Processor с рабочей частотой до 400 МГц. Отладочная плата содержит огромный набор периферии и ...
  16. Отладочная плата Atmel AT91SAM9261-EK
    AT91SAM9261-EK оценочный набор для разработки систем на базе ARM926EJ-S-микроконтроллера AT91SAM9261, позволяет разработчику создавать системы реального времени и отлаживать их. Отличительные особенности: установленный ARM-микроконтроллер ...
