Приборы: Угольник 300 мм из - 10
Поиск по: "Угольник 300 мм из"
Найдено: 3,548 Вывод: 181-200   В том числе: мм (3383); 300 (916); Угольник (0).
Вид: Список / Картинки
  1. Токовые клещи CEM DT-3352
    .. Захват пиковых значений PEAK Пусковой ток Установка нуля ZERO Автовыключение Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 55 мм Бесконтактный детектор напряжения Технические характеристики токовых клещей DT-3352 Параметры Значения Основные ...
  2. 366 предложений от 7 поставщиков
    Фитинг Tiemme для труб ПНД угольник компрессионный с внутренней резьбой 20х1/2". Применяется для монтажа водопроводов низкого давления при устройстве систем …
    Триема
    Угольник PPR 20х90 PN25 бел. RTP 108307.80 ₽
    OLDI
    Россия, Беларусь Казахстан
    Вихрь [73/11/3/1] Угольник металлический 250 мм - 73/11/3/1320 ₽
  1. Токовые клещи CEM DT-3368
    .. ZERO Автовыключение Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 30 мм Графическая шкала Технические характеристики токовых клещей DT-3368 Параметры Значения Основные функции Постоянное ...
  1. Токовые клещи  CEM DT-3348
    .. значений True RMS Измерение мощности постоянного тока и активной мощности переменного тока до 240 кВт Раскрытие охвата 30 мм Защита от перегрузок Диодный тест, прозвонка цепей Удержание показаний DATA HOLD Установка нуля при измерении ...
  2. Токовые клещи CEM DT-351
    .. Относительные измерения REL Удержание показаний DATA HOLD Автовыключение Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 30 мм Бесконтактный детектор напряжения Технические характеристики токовых клещей DT-351 Параметры Значения Основные ...
  3. Токовые клещи CEM DT-3367
    .. и минимальных значений MAX/MIN Установка нуля ZERO Автовыключение Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 30 мм Технические характеристики токовых клещей DT-3367: Параметры Значения Основные функции Постоянное напряжение Диапазон ...
  4. Токовые клещи CEM DT-3347
    .. относительный нуль Автовыключение Индикация низкого заряда батареи Аналоговая шкала Захват проводника диаметром до 30 мм Технические характеристики токовых клещей DT-3347: Параметры Значения Основные функции Постоянное напряжение Диапазон ...
  5. Мультиметр CEM DT-9915
    .. отсчетов Специальные функции Прозвонка цепей * Проверка диодов * Общие характеристики Размеры 182 × 82 × 55 мм Вес 375 г
  6. Мультиметр CEM DT-9939
    .. Точность 1.0% Разрядность шкалы 40000 отсчетов Петлевой ток 4 20 мА Общие характеристики Размеры 183 × 82 × 55 мм Вес 447 г
  7. Мультиметр CEM DT-61
    .. Прозвонка цепи Звуковой сигнал при сопротивлении 30 Ом Общие характеристики Габаритные размеры 121 × 60.6 × 40 мм Вес 280 г
  8. Измеритель RLC CEM DT-9930
    .. Диапазон 110 мФ Точность 3.0% Разрядность шкалы 11000 отсчетов Общие характеристики Размеры 182 × 82 × 55 мм Вес 360 г
  9. Токовые клещи  CEM DT-9810
    .. измерения для больших и малых токов Определение максимальных значений MAX Защита от перегрузок IEC 61010-2-032 CAT III 300 В Удержание показаний DATA HOLD Подсветка дисплея Автовыключение Технические характеристики токовых клещей DT-9810: ...
    .. возможность измерения малых токов, в том числе тока утечки. Особенности: Измеряемый ток: переменный Раскрытие охвата 30 мм Разрешение 100 мкА Несколько пределов измерения для больших и малых токов Определение максимальных значений MAX ...
  10. Токовые клещи CEM DT-355
    .. значений MAX/MIN Относительные измерения REL Автовыключение Индикация разряда батареи Графическая шкала Раскрытие охвата 40 мм Бесконтактный детектор напряжения Технические характеристики токовых клещей DT-355: Параметры Значения Основные ...
  11. Токовые клещи CEM DT-362
    .. дисплея Удержание показаний DATA HOLD Установка нуля ZERO Автовыключение Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 30 мм Бесконтактный детектор напряжения Технические характеристики токовых клещей DT-362: Параметры Значения Основные ...
  12. Мультиметр CEM DT-912
    .. 2 MОм Точность + 0.8% Специальные функции Тест диода * Непрерывность * Общие характеристики Размер 138×68×37 мм Вес 215 г
  13. Мультиметр CEM DT-916
    .. отсчетов Специальные функции Прозвонка цепей * Проверка диодов * Общие характеристики Размеры 150 × 70 × 48 мм Вес 255 г
  14. Мультиметр CEM DT-118
    .. * Проверка диодов * Бесконтактный детектор напряжения 100~600 В Общие характеристики Размеры 125 × 55 × 35 мм Вес 150 г
  15. Токоизмерительные клещи CEM FC-31
    .. Бесконтактное определение переменного напряжения до 600 В, 50/60 Гц Общие характеристики Размер 164 × 65 × 32 мм Вес 151 г
  16. Токоизмерительные клещи CEM DT-360
    .. показаний DATA HOLD Определение максимальных значений MAX Автовыключение Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 30 мм Бесконтактный детектор напряжения Технические характеристики токовых клещей DT-360: Параметры Значения Основные ...
  17. Мультиметр CEM DT-2008
    .. цепей Порог 3 0 Ом Проверка диодов Открытое напряжение 2.8 В Общие характеристики Размеры 195 × 92 × 38 мм Вес 380 г
  18. Прибор цифровой комбинированный Контур СВГ-5
    .. характеристики прибора СВГ-5 Параметры Значения Генератор синусоидального сигнала Диапазон частот выходного сигнала 300 Гц 2.5 МГц Шаг установки частоты 1 Гц Уровень выходного сигнала на согласованной нагрузке -40 дБ +14 дБ (8 мВ 3.88 ...
    .. Питание Напряжение 220 В 10% Частота 50 Гц 2% Габаритные размеры прибора не более 360 × 380 × 140 мм Масса Прибора 6 кг Прибора с переносным кейсом 11 кг
Поиск "Угольник 300 мм из" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
