Схемы
Найдено: 3,803 Вывод: 1-10
  1. Михаил Шустов
    Рассмотрена схема источника питания, имеющего цифровое и ручное управление, выходное напряжение которого регулируется от 0 до 10 В. Для управления уровнем выходного напряжения использован реверсивный счетчик импульсов. Современные источники питания ...
    5 июня 2025
  2. Михаил Шустов
    Рассмотрены частотные и широтно-импульсно модулированные регуляторы, позволяющие плавно регулировать частоту выходных импульсов или их ширину при повороте ручки потенциометра. В среднем положении ручки потенциометра управляющий сигнал от генератора ...
    5 июня 2025
  1. John Firestone
    Схема на Рисунке 1, подключаемая к сигнальной линии аудиоусилителя, добавляет функцию бесшумного включения/выключения питания. Элементы R 4 , C 1 и полевой транзистор с p-n переходом Q 1 бесшумно заземляют сигнал на 100-200 мс при замыкании или ...
    John Firestone
    The circuit in Figure 1 adds a soft muting switch with power-up/power-down muting to a line-level audio circuit. R 4 , C 1 , and JFET Q 1 quietly ground a signal in 100 to 200 msec when you close S 1 or release it when you open S 1 . Potentiometer ...
    4 июня 2025
  2. Manoj Kumar
    Когда речь заходит об автономных зарядных устройствах для одноэлементных аккумуляторов, на ум приходит только одно популярное название наша универсальная микросхема TP4056 для зарядки Li-Ion и Li-Po аккумуляторов. Она широко распространена и имеет ...
    Manoj Kumar
    When talking about standalone single cell battery chargers only one popular name came into my mind that is our versatile Li-Ion/Li-Po TP4056 battery charger. Which is vastly available and has a lot of features related to battery protection. The ...
    4 июня 2025
  1. Stephen Woodward
    Типичная выходная цепь регулятора Для программирования выходного напряжения многих микросхем регуляторов напряжения, как линейных, так и импульсных используется одна и та же базовая двухрезисторная цепочка. Рисунок 1 иллюстрирует этот факт на ...
    Stephen Woodward
    The typical regulator output network Many voltage regulator chips, both linear and switching, use the same basic two-resistor network for output voltage programming. Figure 1 illustrates this feature in a typical switching (buck type) regulator, ...
    2 июня 2025
  2. Anirban Chatterjee
    В корпуса полупроводниковых лазерных диодов (Semiconductor Laser Diode, SLD) часто встраивается фотодиод. Выходной ток этого фотодиода можно контролировать, чтобы регулировать выходную мощность лазерного диода. Однако SLD подвержены патологическим ...
    Anirban Chatterjee
    Semiconductor laser diodes (SLDs) are often packaged with a photodiode. The output current from this photodiode can be monitored to regulate the output power intensity of the laser diode. SLDs, however, are prone to pathological drifts, such as ...
    29 мая 2025
  3. Stephen Woodward
    Микросхема TL431 существует уже почти 50 лет. В течение десятилетий это устаревшее устройство, изначально продававшееся как прецизионный регулируемый параллельный стабилизатор, нашло применение и в альтернативных приложениях. К ним относятся ...
    Stephen Woodward
    The TL431 has been around for nearly 50 years. During those decades, while primarily marketed as a precision adjustable shunt regulator, this legacy device also found its way into alternative applications. These include voltage comparators, audio ...
    22 мая 2025
  4. Stephen Woodward
    Классический набор, который вы увидите в большинстве винтажных детективных фильмов, это комната для допросов с двусторонним зеркалом на одной из стен. Эта классная штука позволяет свидетелям видеть подозреваемых из другой комнаты, в то время как ...
    Stephen Woodward
    One classic set you’ll see in most гvintage mystery movies is an interrogation room with a “two-way” mirror in one wall. This cool gadget lets the witnesses see the suspects from another room while the suspects can see only ...
    22 мая 2025
  5. Stephen Woodward
    Постоянный автор Ник Корнфорд недавно поделился идеями конструкций, содержащих крутые схемы для управляемых напряжением генераторов с линейной зависимостью высоты тона (LPVCO, Linear-in-Pitch Voltage-Controlled Oscillator): Недорогая демонстрация ...
    Stephen Woodward
    Frequent contributor Nick Cornford recently shared design ideas incorporating cool circuits for linear-in-pitch voltage-controlled oscillators (LPVCOs): Revealing the infrasonic underworld cheaply: Part 1 ( Ref. 1 ) and Part 2 ( Ref. 2 ) A ...
    21 мая 2025
  6. Christopher Paul
    Схемы Питание Texas Instruments SN74LVC2G14 SN74LVC14A TLV333
    В недавней статье Для подключения ШИМ к импульсным регуляторам достаточно трех дискретных компонентов [ 1 ] был продемонстрирован один из способов использования ШИМ для управления выходным напряжением стандартного импульсного регулятора напряжения. ...
    Christopher Paul
    A recent Design Idea, “Three discretes suffice to interface PWM to switching regulators”( Reference 1 ), demonstrated one way to use PWM to control the output of a typical switching voltage regulator. There were some discussions in the ...
    20 мая 2025
